cycybzh11 0 Posté(e) le 27 novembre 2007 C'est une rareté, une jetta bi-moteur, j'ai vu sur ebay des documents concernants cette jetta un peu spéciale, quelqu'un aurait-il plus d'infos???Merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
poulou111 0 Posté(e) le 27 novembre 2007 voila se que j'ai trouve,si quelqu'un peux traduire ca serais bien http://www.faltdach.net/vwtwinjet.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 novembre 2007 Construit par Volkswagen Motorsport - le Twin Jet a été perçue comme uneréponse logique à l'Audi Quattro's 4wd concurrent européen de "ralliement". Mais contrairement à la Quattro's 4wd conversion, la Jetta a dû être composé avec une monté transversale à l'avant du moteur, d'où l'idée de mettre un autre groupe motopropulseur complet à l'arrière. En outre des avantages bien sûr, il ya toujours un deuxième groupe motopropulseur pour permettre au conducteur de boiter à travers un stade si l'une ou l'autre emballons po Le Twin's - Jet arrière modifiactions regard simple, avec un cannibalisés Jetta's underhood structure de raccordement et renforcée dans le coffre et le moteur / transaxle monté à gauche / à droite, respectivement, de même que dans la partie avant de la voiture. Le choc arrière, les suspensions sont identiques à tours le stock GTi / Gli sport équipés à l'avant, mais Heim jointé bras tubulaires inférieur à l'arrière de remplacer le frontal de pression en acier. Et où est la normale Jetta a son arrière antipersonnel barre intergral avec sa transversale / pale de la conception, le Twin Jet a resonably balaise séparément barre, située à l'arrière du stock rayonnait de la barre de la sportsuspension à l'avance. Les pneus sont Pirelli P7 Rallys, 205/60 VR - 13s monté sur casting alliage de 6inch largeur des roues. Il ya des freins à disque ventilé à chaque coin (emprunté à l'ensemble des sports le frontal); sied également de la réaction du Twin - la nature, la voiture a le frein de dosage par l'intermédiaire d'un tunnel de contrôle montés et c'est à main travail Avec hydralics. Chaque moteur sont immédiatement Jetta Gli 1588cc et munis de Bosch K - jetronic l'injection. Leur puissance combinée est 220Bhp à 6100 tr-min et le couple maximal 232 lb-pi à 5000. Inflammations et le système d'alimentation sont indépendants les uns des autres, mais un radiateur montés à l'avant de la capacité élargie s'occupe des responsabilités à la fois pour le refroidissement du moteur et il ya un ventilateur électrique dans le compartiment arrière pour refroidir encore plus. Boîtes de vitesses sont immédiatement Gli 5 vitesses unités étroite avec ratio d'endettement. D'autre part, la hauteur finale lecteurs. 3.70:1 contre le stock 3.90:1 sont équipés pour traduire le Twin Jet - la plus grande puissance en haute vitesse et l'arrière transaxle dispose d'un différentiel à glissement limité. Les embrayages actionnés par une pédale, par le biais de contrôle supplémentaires ont trait montés boutons de désengagement sélectif; ainsi, le véhicule peut être conduit en Fwd, Rwd ou 4wd de configuration.Merci google mais on comprend rien... J'ai essayé de reprendre mais pas facile, j'essayerai de traduire plus tard ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cycybzh11 0 Posté(e) le 27 novembre 2007 Ca le fait en fait il suffit de remplacer quelques expressions approchantes par de la logique.Merci à tous les deux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
