probleme de démarage
Salut les fous, je sais que je suis moins souvent sur le forum ( ben oui travaux dans la nouvelle maison ) mais j'ai quand même un peu de temps pour ma voiture...
J'ai un petit soucis ma voiture ne démarre plus, je vous explique:
Le jour de la concentration à Rochefort que NONO nous avait invité, ma voiture n'avait pas voulu démarrer j'ai changer la batterie par une neuve et le lendemain elle a pris sans probleme. Mais +-2 mois après voilà de nouveau les mêmes symptômes dur quand on essaye de la démarrer une fois la clef tourné mais la elle prend plus du tout alors que la batterie est neuve de 2 mois ShockedShockedShocked je pensai à l'alternateur qui ne travaille plus comme il se doit mais est ce possible??? et juste un détail aussi je sais pas si ça a de l'importance mais normalement ma radio s'allume automatiquement avec le démarage de la voiture et la 2/3 jours avant qu'elle ne tombe en panne elle ne s'allumait pas on m'a parlé aussi que je pouvais avoir une perte et que ma batterie se déchargeait petit à petit c'est possible sans contact Shocked Merci de m'aider les foufous geek
Attention, une batterie même neuve qui reste inutilisée pendant plus de 3 mois => poubelle, il existe des p'tits appareils pour entretenir nos batteries
(chargement, déchargement) qui coute +/- 50€.
Moi pour le moment sur la bleue, je débranche toujours la batterie car j'ai aussi une perte, je viens de trouver quelques fils qui pendouillaient dans le vide (au niveau du réchauffeur du carbu).
La merde pour trouver d'ou ca vient ces pannes là.
mais je roule tout les jours avec elle ne reste pas inutilisé plus de deux jours maxi si je sui sen congé
salut,il peut y avoir des pertes de courant ou "consommation"de courant qui pourrait venir d'un element defectueux,autoradio,alarme,... Pour ton problème,je commencerais par vérifier si tu as un impusion qui arrive du barillet jusqu' au demarreur,car ca pourrais etre un problème de contacteur electrique derriere ton barillet.a toi de tester maintenant
impulsion à mon barrilet on vérifie ça comment scratch
Le plus simple est un testeur à résistance (ampoule).
Le modèle avec une pince crocodile et un style de crayon en cuivre.
Ca coûte pas cher et c'est toujours utile.
ok, nickel ça j'en ai un Rolling Eyes
Sur un barillet, (rattrappez moi si je me trompe)
Il y a 4 fils:
- un arrivée courrant,
- un départ après contact (radio, vitre électriques, ...)
- un départ (pompe essence, ...)
- un départ vers le démarreur
http://www.tract-old-engines.com/demarreur.htm
ok je regarde à ça après le boulot
Je sens que je vais faire un simulateur pour venir en recard à Jambes.
Si quelqu'un à encore ses cours d'électricité, je veux bien des photocopies
Merci pour ces infos, c'est exactement ce qui se passait sur mon ancienne Scirocco!Wink
j'ai acheté ce vendredi un appareil de chez black & decker qui permet de recharger les batteries mais en plus de vérifer l'état de l'alternateur ( pour plus d'infos visité ici: jump starter je vous tient au courant de la suite des évenements avec cette appareil mais je pense que déjà vérifié si ce n'est pas l'alternateur est primordiale dans mon problème vu que j'ai vérifié mon barrilet et que ce n'est pas ça ...
Invité ONE&
Pour moi ca viendrait de ton alternateur. pour le verifier avec ton appareil (si tu en as un) tu le place sur la baterie qd la voiture tourne et si ton alternateur va encore tu doit être entre 12 et 14 (indication sur ton apareil de mesure) si t es pas dans cette marge ----> tu peux changer alternateur. Pour moi ca serait ca donc pas bien grave. Même nouveau un alternateur c'est pas un prix excessif.
Invité ONE&
Tu prends des risques là , change vite ta courroie. moi je ne connais pas ces charbon dont tu parles mais serait ravi d'apprendre. J'ai changer ma courroie y a qq jour, facile à faire et bon marché
oui je sais que je dois changer cette courroie en urgence, ca sera fait en meme temps que tte les petites chouilles que ma capricieuse Jetta m'offre tout les jours Wink
effectivement, quand les charbons sont morts, l'alternateur ne charge plus..le changement des charbons (ou regulateur) est beaucoup moins chere que un alternateur neuf.
le regulateur coute 29 euros je crois chez mecatech'..
ah ben je ne suis pas charagiste comme dirai Jamel dans mission Cléopatre ( et il est tôt les gars hein fu ) mais donc d'après vous j'ai trouvé la panne cool ça je deviens bon je m'étonne reste plus qu'à vérifié que c'est ça... mais bon les travaux dans la maison me bouffe un temps monstre j'espère pouvoir vérifier ça cette après-midi
