problème électrique
alors voilà j'ai un petit soucis sur lma nouvelle one(qui n'est pas encore a vendre...Laughing) les clignotants fonctionnent mais les warning ne vont pas!!!
donc quand je mets les clignotants sa va parfaitement et dès que je les enlèvent il y a un petit bruit au niveau de la boite a fusible comme un "grésillement"...
une fois que j'enclenche les warnings et bien la led au niveau du compteur s'allume en continue et les warning ne marchent pas Rolling Eyes
d'où cela peut-il provenir?
est-ce une ampoule hs ou alors des pistes grippées ou tout simplement un relais de mort en sachant que je vient de changer le relais des clignotants Shocked
comme je t'ai dit au téléphone, essaie de bien vérifier les platines des feux arrieres, le bouton de warning ....
j'espère que tu résoudra vite ton probleme !!!
et bientot tu la remonte Very HappyMr. Green
je vais pouvoir la voir !!
je pense qu'il s'agit juste des ampoules car il y en a 1 de cassée donc jevais voir cela en changeant les 4 pour être tranquille !!!
je remonte en train tof sa me fera 200€ d'économie par trajet parcouru Cool
salut
j'ai eu le meme souchi sur ma golf et c'était le bouton de warning 5€ en casse voilou
C'est souvent le bouton je pense... Wink
ui le bouton est souvent mis en cause, à cause de la graisse dedans
Ouvre le et netoye-le
idem que tout le monde le bouton j'ai eu le cas aussi pas besoin de le changer tu l'ouvres tu nettoyes et hop le bouton est comme neuf Wink
ok et bien alors je vais essayer de l'ouvrir sans le casser Laughing
l'ouvrir pas de probleme pour toi ... sans le casser c'ets plus dur Laughing
il faut enlever la graisse qui est dedans?
car j'ai changé de bouton et toujours rien qui foinctionne Laughing
et j'ai cassé l'autre bouton en voulant le démonter aussi LaughingLaughingLaughing
crapé Laughing
