questions essuye glace
bonjour a tous,
j ai un probleme avec mes essuye glace: les canelures du bras gauche sont inexistantes, mais elles le sont egalement sur l axe du moteur (j ai l air con avec un essuye glace droit devant mon nez...),
d ou ma question: ou doit il y avoir des canelures? sur le bras, l axe, ou les 2?
petite question subsidiaire: je n ai pas de vitesse intermitente, juste normal ou rapide, j avais lu un jour je ne sais plus ou que le comodo etait prevu d origine pour avoir l intermitente, il fallait le demonter et enlever une petite piece en plastique qui bloquais cette vitesse, quelq un a des info la dessus?
bonne journée
pour l'intermitente, je pense que c'est juste un relais, lorsqu'il n'y en a pas c'est que le relais est remplacé par une petite broche en fer Wink
