poulou111
probleme arrive mazout
pfff j'etait super content hier,
la one de sam a tourne comme une horrloge,
cette apres midi j'veux allez faire des courses,
je prechauffe tire le choc et rien...
demareur ok battrie ok mais on dirais que le mazout n'arrive pas a la pompe...
rien de le tuyaux transparent qi va du filtre a la pompe...
j'ai remi du diesel hier en partant et y en a toujours...
je l'ai garee hier dans une legere cote,apparament on dirais que c desamorcee...
bizard.
quelqu'un c m'aidez?
la sam va arrive on va la remorque jusque chez lui et vais essaye de la demare en tractant...on verra.
si tu as un boulont de 17 au dessus de la pompe tu peux remplir ta pompe par là et elle va redémarrer ,tu verra si ta pompe etait vide ou pas
......surement une prise d'air soit au filtre ..soit à la pompe..... Wink
oui a mon avis c une prise d'aire qui a desamorce mais hier aucun probleme...
la voiture panche vers l'arriere un ptit peut vu qu'elle est garee dans une tite cote,
ca a rien avoir ...?
de toute facon c surement une prise d'aire reste a savoir ou...
oui moi quand je garait ma voiture en montée ou à plat ma pompe ce desamorcait....par contre en pente avant vers le bas ...pas de soucis....Vous avez changé le filtre à mazout ???? tu n'as pas du diesel sur le dessus de la pompe au niveau de l'axe ou derriere à la tirette (comme tu dis choke qui n'en ait pas un Laughing ) y'a aussi un axe qui pivote et elle peut perdre par là.....
ouai,
la elle est l'arriere vers la bas...
sam va arrive on va jette un oiel,
c con elle allait super bien,enfin c surement une connerie de panne.
non j'ai bien regarde y a aucune perte...
sam arrive te racontrais l'autopsie Very Happy
voila ont a remorque la golf jusque chez sam,
arrive chez sam elle a demare en la tractant,
a mon avis elle c bien desamorce on va regarde a sa se week Wink
merci fwred pour les conseils Wink
