BitMan
URGENT (choke automatique)
yeps
alors voila , on a viré le 1100 de la one , et mis un 1300 de golf 2 , demain on le fais tourner , mais comment faire pour brancher le choke automatique ???
merci d'avance
c'est la semaine des chokes automatique ...LaughingLaughingLaughing
je l'ai virer ....... je pense que c'est le mieux à faire Mr.Red
car le raccordement est si je ne me trompe pas essentiellement hydraulique
il te faut tout d'abord le tuyau en fer rigide ou sont raccorder la pluspart des durites du circuit d'eau car il y a une petite durite qui part de ce fameux tuyau et qui se raccorde sur une pièce situer en dessous du carbu ( la pièce qui à foiré sur le mien) de cette pièce une durite repart et viens se raccorder sur la "sphère" situé en haut a droite de ton carbu ... sur cette sphère il y a un fil aussi a raccorder maintenant je ne l'ai pas tester pour voir si c'est un plus après contact ou permanent ou encore ..., je testerais demain si tu veux Question
cette explication est sur base du raccordement de mon moteur qui est d'origine avec le starter automatique et c'est un 1.6 fo voir si c'est la meme chose Rolling Eyes
sinon y quelques photos sur mon post de hier
tu veras la pièce en question Wink
/viewtopic.forum?t=1849
Wink
Tu n'as plus qu'à mettre un cable et faire un choke manuel Wink
bon ca m'aide pas vmt les gars ..
on m'a dit qu'il n'y a qu'in fil a mettre , mais lequel ???
regarde sur le coté du carbu un haut à droite il y a une "sphère" (je ne connais pas le nom) et normalement il y a un fil quelque part par la
a raccorder sur un plus je suppose ....mais lequel Rolling Eyes
