Réservoir essence
Hello Wink
Voila je dois remplacer mon reservoir d'essence et j'aimerais savoir si quelqu'un du forum à déja fais ce boulot?
Merci Wink
Je l'ais fait il ya pas longtemps, c'est pas difficile. Faut demonter le pont arr les cables de frein a main, les tuyaux de frein Confused , et detacher la ligne de pot, la durite de remplissage... et les deux boulon de fixation du reservoir. Je ne pense pas qu'on puisse le sortir sans demonter tout ca, mais si quelqu'un a une meilleur idée...
oui...bien résumé...l'ideal c'est d'avoir un pont 2 colonnes c'est plus rapide...et une bonne paire de lunettes... ;)pont=train ar. Mr. Green
Hello Very Happy
merci pour vos réponses cheers
OUI mais pas complétement enlever le train arrière Shocked
juste le faire pivoter ? j'espere Neutral
@sebzero:
Le réservoir que tu as placé sur ta voiture est un origine vw?
OUI mais pas complétement enlever le train arrière Shocked juste le faire pivoter ? j'espere Neutral[/quote]
ATTENTION lors du pivotement a ne pas enlever les 2 amortos ar en meme temps ....il faut maintenir ton train AR....sinon il risque d'ecraser ton reservoir dans la zone se situant sous le siege ar....d'ailleur pense a debrancher les durit ainsi que la fiche niveau reservoir,De meme fait tout ca reservoir vide au max...a moins d'avoir envie de te faire les muscles LaughingWink si tu doit deposer le circuit de mise a l'air ...idem attention la soupape de mise a l'air a gravitée a un sens de montage ....mais surtout une position de montage...a+
Non fait bien attention si tu en prend un nouveau qu'il soit complet, le mien est vide de chez vide (sans crepine etc)
Perso je n'ais pas detaché les amortisseurs arr, g juste descendu le train arr, comme j'etait tout seul pour le faire.
Merci pour vos réponses Very Happy
Oui mais tu as su récuperer et replacer les accessoires sur le nv réservoir
Je vais prendre un réservoir non origine et je récupere crépine etc...
A titre d'info:
réservoir neuf chez vag 665 euros tvac
réservoir non origine 100 euros tvac Shocked
mais il sont fou jokerjocolor
Non g rien remis, je ne sais pas comment on demonte l'interieur et surtout comment on le fait sortir.
Je viens d'acheter un neuf de chez wezel autoparts
J'espere qu'il va bien s'adapter a ma voiture Confused
Verdict samedi 3juin Confused
Et bien c fait Cool
Et je suis satisfais du résultat Very Happy
Le probleme est réglé plus de soucis elle démarre au quart de tours thumleft
Merci pour votre aide thumleft
cooooooooooool............ :thumright:n'oublie pas de changer ton filtre maintenant.....tu avais peut etre encore un peu de crasse dans les tuyaux...si tu ne les a pas nettoyé... Wink
@fred
J'ai également changé le filtre aussi que la pompe a essence histoire de repartir a neuf Smile
Merci
