foudvw
question disque en 256 sur one
voila en fouillant ds mon garage j ai retrouvé des disques ventilés,apres mesure c est des 256 (des mk2 16S) j ai sur ma one un freinage de gti mk1 est ce que je sais monter les disques comme ca ou sont ils trops grands (je suppose qu ils vont tapper ds les machoires)si c est le cas est ce que je saurais monter les etriers 16s sur le support d origine scratch
Bonne question... et ca m'interesse aussi.
Aucun intéret de mettre du 256, si tu veus des freins convenable, tu met des disques et étriers de G60, il suffit de faire des entretoises pour fixer les étrier et le tour est joué !! (ont trouvé aussi ces freins sur les Passat)
Si tu veus autre chose : disque traité (Gr N par ex. OMP ) des plaquttes PAGID bleu ( Attention au rodage ) c'est déjà nettement mieux, tu veus plus....tu change le servo et le maître cylindre (Golf 2 ) juste une petite modif pour la fixation au pédalier,(de stock !!) et il faut mettre un interupteur au pédalier pour les stop.
Encore plus mais plus chère, etrier 4 pistons (AP racing par ex) plus les disques....compte +/- 2000 €, mais là c'est un autre domaine !
Un autre petit conseil pour améliorer, tu change les flexibles de freins par des tuyaux acier type aviation, pas trop chère, tu garde une meilleur pression dans le circuit de frein.
merci de ta réponce,mais en fait j ai les 256 en stock,ils sont quazi neufs (mq les plaquettes) tout ce que je voudrais savoir si je sais les monter avec mes étriers de gti ou es ce que je dois mettre les étriers de 16S mk2 Wink
PS c est pour freiner 70 poneys Laughing
Salut.....De memoire la one gti tu trouvais des etrier "ate" puis vw1 et pour finir vw2..........aucun de ces montages te permet de monté a 256 de diam....Pour ca il te faut monté des modeles mk2,passat,audi,etc...
ok,merci jean,c est ce que je voulais savoir (jmen doutais un peu)mais est ce que les etriers de 16S se monte comme ca sur les moyeux de one,je pourrais essayer un montage a blanc,mais si tu confirme,je démonte pas les freins pour rien comme ca Wink
Certains suports d'etriers Audi (anciennes) permettent le montage des etriers 16S sur la one sans adaptateurs.
En fait il y a deux types, les entraxes sont diférentes, l'un est OK, l'autre pas...
jcrois que jvais m arracher le reste de mes cheveux SadLaughing
LaughingLaughingLaughing t'a ka adapter un torpédo de vélo tant que tu y es....... LaughingLaughingLaughing
