Invité Posté(e) le 12 janvier 2006 Salut a tous, j'aimerai savoir ou est la sonde de temperature de liquide de refroidissement qui donne l'info au tableau de bord sur un 1L6D ? De meme ou est la sonde d'arlete de pression huile ? Si quelqu'un a un shema ou une photo Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 janvier 2006 sebastien45 a écrit:Salut a tous, j'aimerai savoir ou est la sonde de temperature de liquide de refroidissement qui donne l'info au tableau de bord sur un 1L6D ? De meme ou est la sonde d'arlete de pression huile ? Si quelqu'un a un shema ou une photo Merci d'avance salut......quel année ta one????.......Normalement le Manocontact 0.3bars se trouve du coté droit de la culasse il etait brun ou noir suivant les montage.....il y a aussi un blanc le 1.8 bars mais monté que sur les gtd et gti sur le support filtre a huile.....pour le controler facile...tu met le fil de sonde a la masse moteur.....ton temoin doit clignoter.... Pour le 1.8 bars si tu met le fil de sonde a la masse c'est le buzzer compteur qui sonne mais montage que en 82 ca...idem pour l'eau ton aiguille doit devier et si tu as une led manque d'eau elle doit clignoter...la sonde d'eau se trouve en general devant la culasse en sortis durit bloc/radiateur....ou sur la conduite du primaire a droite a+++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
