DoRIFuTo
HONDA civic EC9
bonjour a tous
après quelques temps sans passer , me voici a présent en possession d'une civic ec9 phase 1
un pote voulais des jantes , j'en avais , il avais une civic , je la voulais...et l'affaire s'est faite
elle etait equipé de camber kit , short shifter , collecteur inox , bar arriere , mano de tempé d'eau et des ailes tiré limite un peu trop fat
je lui ais posé des jantes que j'avais en stock en 15' et actuellement elle a en plus en pret des fileté zenky et un bandeau arriere d'ed7
photos :
d'autres changements de prevu sous peu
a bientot
suite a l'aller retour du rasso pour Toph , mes silent bloque de camber arriere m'on laché , comme sa je prendrais de la pieces de meilleurs qualitée que ce qui etait deja dessus
sinon la face avant a eu du changement , EC9 x CRX
@jojoz : oui c'etait bien celle a aurelien , c'est un pote a moi , on a fait un troc contre des jantes pour sa 330D
@manusw20 : apparement ils avaient été bien monté mais c'etait de la piece genre ebay , donc avec l'aller retour bannalec musclé plus les petites route defoncé , ils on laché . en fait c'est le silent bloque du camber a la fixation au demi train arriere et pas a la fixation caisse qui a laché , en gros camber fixé au demi train on peut le coulisser sur le silent bloque Rolling Eyes
je vais donc pas prendre du no name comme ce qui etait dessus
Le truc c'est que tout ce qui est silent-bloc , il doivent être serré roue posé au sol , si tu les serts sur chandelle donc roue levé , tu crée au silent-bloc une torsion rien que roue posé au sol et du coup ils peuvent ce dechirés
le probleme c'est que toutes ces pieces on été monté part un precedent proprio , faut que je reprenne sa , monter des pieces de meilleurs qualitée
j'aimerais en faire une petite auto sympa , mais pour le moment elle est plutot hardcore mdr
rien qu'en l'abaissant tu dois desserré tout les triangle et bras avec silent-bloc roue posé (un pont 4 colonne serait l'idéal pour supprimé la contrainte des silent-bloc!
En silent-bloc polyuréthane c'est différent car l'axe n'est pas solidaire du silent-bloc donc il y a rotation , alors qu'un d'origine l'axe est "moulé/collé" avec le caoutchouc du coup en rabaissant tu tord le caoutchouc en desserrant la fixation de ceux ci l'axe ce positionne bien sans tordre le caoutchouc puis tu resserre et voilà comment ne pas bousillé tout les caoutchouc de sa caisse en rabaissant
je crois que tu a pas saisie quel silent bloque a laché , le camber tu peut pas le regler roue monté et caisse au sol , ce n'est pas possible , le camber c'est la partie qui est fixé au chassis et qui vient tenir le haut du demi train arriere , sa te permet d'augmenter le carrosage . au serrage il ne subbit aucune contraintes puisque qu'il est dans une "cage" . la ce qui est arrivé c'est juste que c'etait monté deja depuis X-temps et que c'est pas de la pieces de grande qualitée donc sa a laché , surtout qu'ils ont n'y été réglé ni touché depuis que j'ai la caisse , leurs temps etait venu
Je connais les trains de Honda Wink
désolé il y a sur le camber 2 silent-bloc un coté châssis et l'autre sur le porte moyeux , je parlais de celui du porte moyeux , et non celui sur le châssis avec l'insert fixé avec 2 vis Wink
j'espère que le camber est réglable au sol et roue monté sinon pas évident pour faire une géométrie Laughing , j'en avais et je vais les remontés sur ma caisse lorsque je ferais le réglage des trains roulants
C'est vrai que c'est tout con mais j'avais pas pensé a tout dessérer quand on rabaisse la caisse , je le ferais a l'avenir, merci Manu ^^
