bob09
probleme de bougie
bon ba voila j'ai un problème sur la 100nx
la bougie du cylindre 3 ce desserre toute seule alors que les autre ne bougent pas
sa fait déjà deux fois que sa me le fait
j'ai regardé le filletage et il est nikel donc bizarre
Je n'ai jamais eu le cas Shocked , elle est bien idendique au autre bougies? inverse avec une autre voir si c'est la bougies ou ta culasse !
oui elles sont toutes identiques je vais les inversé demain voir ce que sa donne
sur le crx sa me faisait pareil mais sur le cylindre 1 et beaucoup de monde en ED9 disait pareil.
ça craint un peu parcequ'une fois un peu dessérer ça donne des accoup dans le pas de vis et ça peut arraché le filetage de la culasse Rolling Eyes
il faudrait que je la deculasse pour voir mais je n'est pas ce qu'il faut et surtout je ne saurait pas comment faire^^
si quelqu'un peut me donner un coup de main sa serait genial Very Happy
Il y a pas mal de truc à voir et à faire avant de déculassé!
Parcequ'on deculasse pas à tout va , il faut d'abord comprendre le pourquoi avant , et même déculassé tu vas faire quoi après?
autant testé des truc avant car de toute façon que le pas de vis soit complètement mort ou comme il est , il faut mettre un insert si ça vient de là et pas de la bougie!
déjà la j'ai échanger 2 bougies pour voir si sa vient de la culasse ou de la bougie
