Manusw201 0 Posté(e) le 10 mai 2012 Normalement d'après ce que je comprend en thermodynamique et fonctionnement moteur en général , le fait de mettre un intercooler plus gros , ou plutot bien dimensionné , permet de rendre l'air compressé par le turbo(donc chaud)plus froid donc plus dense , soit plus d'oxygene dans 1 litre d'air!Du coup à chaque cycle tu as plus d'oxygene donc il faut plus d'essence , mais comme tu en as plus pour moins de travaille (meilleur remplissage des cylindres car plus de comburant et de carburant) et normalement le rendement moteur est amélioré donc tu consommes moins! (a conduite équivalente)Je pense que même en changeant l'intercooler , il n'y a pas besoin de reprogue car les gestions d'origine tourne riche pour protégé le bloc! souvent avec une carto on consomme moins car mieux adapter au moteur et aussi un peu moins "safe"! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 10 mai 2012 Manusw20 a écrit:Normalement d'après ce que je comprend en thermodynamique et fonctionnement moteur en général , le fait de mettre un intercooler plus gros , ou plutot bien dimensionné , permet de rendre l'air compressé par le turbo(donc chaud)plus froid donc plus dense , soit plus d'oxygene dans 1 litre d'air!Du coup à chaque cycle tu as plus d'oxygene donc il faut plus d'essence , mais comme tu en as plus pour moins de travaille (meilleur remplissage des cylindres car plus de comburant et de carburant) et normalement le rendement moteur est amélioré donc tu consommes moins! (a conduite équivalente)Je pense que même en changeant l'intercooler , il n'y a pas besoin de reprogue car les gestions d'origine tourne riche pour protégé le bloc! souvent avec une carto on consomme moins car mieux adapter au moteur et aussi un peu moins "safe"!Presque tout ce que tu as dit me semble logique. Cependant je ne sui pas d'accord sur la reprog, je pense qu'il en faut afin de garder ton AFR >12. Si tu tournes trop pauvre en essence (du a l'augmentation du volume d'oxygène) tu risques une surchauffe et une casse. Je penses donc que tu augmentes non seulement ta puissance mais également (involontairement) ta conso. Après c'est ce que je crois. Qu'en penses-tu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 13 mai 2012 Petit assemblage du weekend après avoir eu mon turbo refaitTous les goujons et les vis sont neuf. Il manque plus que les joints des durites d'huile et flotte qui devrait arriver mercredi et tout sera prêt pour remonter mon bloc ce weekend. Vivement que tout soit monté. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 13 mai 2012 romain a écrit:Manusw20 a écrit:Normalement d'après ce que je comprend en thermodynamique et fonctionnement moteur en général , le fait de mettre un intercooler plus gros , ou plutot bien dimensionné , permet de rendre l'air compressé par le turbo(donc chaud)plus froid donc plus dense , soit plus d'oxygene dans 1 litre d'air!Du coup à chaque cycle tu as plus d'oxygene donc il faut plus d'essence , mais comme tu en as plus pour moins de travaille (meilleur remplissage des cylindres car plus de comburant et de carburant) et normalement le rendement moteur est amélioré donc tu consommes moins! (a conduite équivalente)Je pense que même en changeant l'intercooler , il n'y a pas besoin de reprogue car les gestions d'origine tourne riche pour protégé le bloc! souvent avec une carto on consomme moins car mieux adapter au moteur et aussi un peu moins "safe"!Presque tout ce que tu as dit me semble logique. Cependant je ne sui pas d'accord sur la reprog, je pense qu'il en faut afin de garder ton AFR >12. Si tu tournes trop pauvre en essence (du a l'augmentation du volume de la concentration d'oxygène) tu risques une surchauffe et une casse. Je penses donc que tu augmentes non seulement ta puissance mais également (involontairement) ta conso. Après c'est ce que je crois. Qu'en penses-tu ?Pour sa faut monté une sonde lambda large bande et faut être inférieur et non supérieur à 12 en pleine charge avec un turbo , plus le chiffre est elevé plus c'est pauvre car c'est "les grammes d'air" pour un gramme de carburant que l'on visualise !Ben seul l'essais permet de le savoir , de combien sa va refroidir l'air , le capteur de température d'air est sur la pipe d'admission ou sur le débitmêtre ?Si la sonde de T° est sur la pipe , le système verra le montage de l'intercooler et adaptera , si sur le débitmêtre ben on sera un peu plus pauvre que l'origine , mais trop ou pas assez riche pour fonctionné sans casse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 20 mai 2012 Sa y est ma nissan a démarré... Juste un petit soucis de démarreur cramé. Donc second démarrage à la poussette. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 21 mai 2012 romain a écrit:Sa y est ma nissan a démarré... Juste un petit soucis de démarreur cramé. Donc second démarrage à la poussette.C'est là que tu sais que tu as une nissan Bien jouer,elle va être sympas ta s13 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 28 mai 2012 Deux trois photos du weekend.Etape suivante de mon projet.Face avant de S14a.On enleve tout ceux qui est inutil.Face avant D'S14a.Tout juste posé.Une fois les fixations des feux crées, ça donne ça.Et avec le pare-choc.Après quelques heures d'adaptation ça donne ça.Quelques ajustements sont à prévoir.Fin du weekend. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 29 mai 2012 Sa vas etres simpa au final en s13.4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mathieu16 0 Posté(e) le 29 mai 2012 Sympa. Dommage que sur les photos, tu coupe une partie de la voiture. Ca parle mieux avec une vue d'ensemble . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 29 mai 2012 je me demande si une face avant de s13 passe sur une polo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mathieu16 0 Posté(e) le 29 mai 2012 Pas de sushis ! 3 vis et un peu de colle et je te le fait !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 30 mai 2012 Je ferai plus de photos quand j'aurai fini les ajustements et avant la peinture mais il va faloir être patient Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 31 mai 2012 Petit démarreur neuf pour pouvoir redémarrer (sans pousser) ce weekend. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 31 mai 2012 et la redbul pour faire un récupérateur d'huile ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 31 mai 2012 Je pensai m'en servir de joint de culasse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mathieu16 0 Posté(e) le 31 mai 2012 Tiens, moi, le Red Bull, il va dans le porte-gobelet et non collé au moteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 2 juin 2012 Contrôle technique passé et pas de contre-visite. En route vers la carte grise. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 6 juin 2012 Ca y est j'ai enfin ma carte grise après un an d'attente. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 6 juin 2012 vin's-gtr a écrit:un an Et oui ça fait un an déja que je l'ai achetée mais réellement 6 mois que je passe un weekend sur 2 dessus. Bientôt le circuit. (A la fin du rodage). Déjà 100bornes, plus que 900 et je lâche les poneys. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 11 juin 2012 Bonsoir à tous et merci pour les mess. Aujourd'hui deux trois news. J'ai donc passé mon CT (sans contre-visite), trois défauts sont noté. -Soufflet de crémaillère de direction déchiré-Caoutchouc de rotule déchiré-déformation légère du chassis.La déformation du chassi est la pour passer la ligne diam 80 donc normale.Et pour les soufflets, ils sont près à être changéEt pour le caoutchouc de rotule, je vais changer de rotule.Du coup après ce petit CT j'ai enfin pu faire ma carte grise. (Reçu officielement ce weekend par la poste).Deux commandes passées récementMoteur :Pompe à essence TomeiRégulateur de pression Tomei avec mano TomeiInjecteur 550cc TomeiEt enfin prise pour mettre un MAF de Z32.Nouvel intercooler car le toyosport c'est de la merdeHuile Motul 300vChassis :Cale de déportation de crémaillèreBielette de direction Tein. Le tout devrait être arrivé pour fin de semaine prochaine.Les injecteurs et la pompe attendront cet été pour être monté.C'est du lourdIl manque plus que le powerFC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TAKUMI03 0 Posté(e) le 13 juin 2012 Coool! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 19 juin 2012 Deux trois pièces arrivées cette semaine.Kit de décalage crémaillère driftworksCrémaillère d'occasUne fois nettoyée c'est mieuxLes deux courroies d'accessoire nouvelle bougie et anti-vole. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 19 juin 2012 petit arrivage bien sympathique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 26 août 2012 Voila cela fait un petit moment que je n'ai pas posté de message.Depuis la dernière fois, j'ai mi mes jantes,J'ai décidé de refaire toute ma baie moteur (nettoyage, soudure, ponçage, peinture, suppression de la tete d'ABS,simplification faisceau et un grand ménage d'été)Et j'ai fahit oublié l'éssentiel, installation de ma crémaillère avec en prime des rotules Tein et des silentbloc de crémallère.J'ai également installé une pompe à essence Tomei avec mano Tomei.J'ai également commencé à installer mon kit Driftworks (uniquement à l'avant pour le moment)Assez de bla-bla place aux photos.Toute démonté une foie de plus.Pontage de la caisse.Et voila la baie moteur une foie toute remonté. (Il manque juste les ailes le pare-choc et le capot rien de plus). Sa rend trop bien en vrai.(Un grand merci à Martin et Joeffrey sans qui je n'aurais pas pu faire tout cela en 4 jours de dinguePetite nostalgie de l'état de la baie quand je l'ai achetéIl est loin ce temps la. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 août 2012 impec tout ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TAKUMI03 0 Posté(e) le 27 août 2012 Nikel! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 3 septembre 2012 Deux trois news : Petit problème de poussoir donc redémontage du bloc à prévoir.Après avoir mi ma crémaillère, je me suis retrouvé avec un carrossage de batard et les roues qui touche les ailes.Du coup au lieu de modifier ma ailes actuel, j'ai décidé de passer à l'étape suivante de ma prépa.PREPA CARROSSERIEAu menu ;Face avant de S14AAile en fibre à adapterAile large à l'arrière (+50mm)Feux kookiPare-choc arrière de Type-X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 3 septembre 2012 sympa le programme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TAKUMI03 0 Posté(e) le 3 septembre 2012 A ouai cool! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 23 septembre 2012 Voici les news.La face avant avance petit a petitInstallation des feux kooki Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
madsnacke291 0 Posté(e) le 23 septembre 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 23 septembre 2012 bizarre que tu est besoin de faire autant de modif? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 23 septembre 2012 vin's-gtr a écrit:bizarre que tu est besoin de faire autant de modif?Ben enfaite il n'éxiste pas d'aile adaptable pour passer en face avant d'S14a. Il en éxiste pour passer en S15 uniquement. (Du moins je crois et j'en ai jamais vu). Sa m'occupe. lol! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 Deux trois photos de cet aprem,Kit carrosserie quasi complet imitation vertex.15km comme sa, le pare-choc arrière était maintenu avec du scotch en mode manouche.Du coup projet face avant D'S14a mi en standby jusque février. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TAKUMI03 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 Et pourquoi tu met la face avant en stand by?Tu veut absolument mettre le kit avant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Method-maN-29 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 J'adore le facelift S14 A , ca déglingue sévère ! Dommage qu'elle soit en stand-bye par contre T'as roulé avec le PC fixé avec du scotch , sur le coffre ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 Method-maN-29 a écrit:J'adore le facelift S14 A , ca déglingue sévère ! Dommage qu'elle soit en stand-bye par contre T'as roulé avec le PC fixé avec du scotch , sur le coffre ?? Ouai sans soucis sa a tenu nikel. J'ai pas roulé au dessus de 80km/h.Enfete je met la face avant D'S14a en standby car je dois immobiliser ma voiture pour finir l'ajustage, et j'ai envie de rouler un peu avec ma voiture (trop de bricolage tue le bricolage(saturation)).Et la je suis entrain de flinguer mes pneus avec le carrossage que j'ai. Pour le diminuer, il faut que j'ai des ailes large. Du coup, je viens d'acheter ce kit à un bon prix, je vais donc mettre les ailes assez rapidement (pas trop de modif à faire, juste une peinture). Et une fois que j'aurai mi ma face d'S14a, je revendrai mon kit je pense. La je me tate à mettre le pare-choc arrière aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 4 novembre 2012 Weekend bien sympatique au pays de la glisse. Au menu, soudage du diférentiel, achat et installation d'une wideband AEM et surtout changement de carto passage au stage 1. (Le stage 3 sera pour cet été). Merci copain. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 9 décembre 2012 Petit weekend bricolage. (avant).Petit weekend bricolage. (après).Petit weekend bricolage. (de nuit). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 9 décembre 2012 ça rend vraiment bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mathieu16 0 Posté(e) le 9 décembre 2012 Sympa ce petit PC . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico-twin-turbo 0 Posté(e) le 12 décembre 2012 Pow le boulot avec tout ce remontage démontage ; plus les problème pour la C.G. :s ! Perso j'aurais pas tenu le coup a ta place, une bouteille de gaz dedans et ....boom la voiture je déconne ça vaut quand meme des tune meme non "roulante" ou sans C.G.Je devrais profité que mon bloc soit par terre pour aussi repeindre la baie mais trop la flème Sinon pour le pare-choc AR. tres bon rendu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 12 décembre 2012 styler le PC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 12 décembre 2012 nico-twin-turbo a écrit:Pow le boulot avec tout ce remontage démontage ; plus les problème pour la C.G. :s ! Perso j'aurais pas tenu le coup a ta place, une bouteille de gaz dedans et ....boom la voiture je déconne ça vaut quand meme des tune meme non "roulante" ou sans C.G.Je devrais profité que mon bloc soit par terre pour aussi repeindre la baie mais trop la flème Sinon pour le pare-choc AR. tres bon rendu Merci pour vos messages, il ne faut pas regarder la peinture de trop près car c'est fait à la bombe mais bon peinture complete a la fin de l'été prochain (après la dernière sortie circuit de l'année. cet hiver je repeinds l'intérieur de ma voiture, je simplifie légèrement mon faisceau (tete d'abs). je referai ptètre mon berceau arrière (kit driftworks), siège bacquet, arnet, aile large +50 pare-choc avant et bas de caisse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain200sx1 0 Posté(e) le 2 janvier 2013 Petit cadeau de noëlHarnais OMP en commande et siège bacquet devraient l'être le mois prochain. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
