Invité Posté(e) le 19 juin 2012 bah moi j'ai beau lire le schéma je comprend que dale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 19 juin 2012 Manusw20 a écrit:Javais vu uune fois avec fanto56 , il y a 2 + accessoires le 1 premier cran avec juste l'autoradio et le 2 l'autoradio avec les voyant au tableuau de bordIl faut faire au multimêtre , c'est le mieux , pour trouvé les bon fils sans schéma!Sinon , d'après ce que je comprend , le branchement du blanc dépend de l'état du relais au repos collé ou non!effectivement il y'a deux accesoires au neiman je l'ai est trouvé au multimetre mais pour le blanc ce que je comprend pas c'est sur la premiere image il dise qu'il va au frain a main sans parlé de relais et sur la 2eme y'a le relais Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 19 juin 2012 Il faut mettre un relais pour avoir le bon fonctionnement , mais il me semble que certain mettent direct du 12V dessus comme ça sa marche sans l'info du frein de parking!Le 1er schéma c'est juste pour indiqué à quoi servent les fils mais ils ne montre pas le branchement individuel , contrairemet au deuxième schéma Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 19 juin 2012 Manusw20 a écrit:Il faut mettre un relais pour avoir le bon fonctionnement , mais il me semble que certain mettent direct du 12V dessus comme ça sa marche sans l'info du frein de parking!Le 1er schéma c'est juste pour indiqué à quoi servent les fils mais ils ne montre pas le branchement individuel , contrairemet au deuxième schéma Donc du coup j'amene mon fil blanc a la borne 87 et je retire un fil de la borne 86 jusq'au frein a main.Et si j'ai bien compris (premier schema) le fil ignition 1 va au "cran autoradio" et ignition 2 va au cran où j'ai les voyant au tableau de bord mais mon deuxieme schema n'ai pas exactement comme ca il est comme ca exactement : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 20 juin 2012 Si tu as 2 + accessoires il faut utilisé le schéma avec 3 relais voir le 1er de la page 16!Après peut être que certain branche sans relay! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 20 juin 2012 Manusw20 a écrit:Si tu as 2 + accessoires il faut utilisé le schéma avec 3 relais voir le 1er de la page 16!Après peut être que certain branche sans relay!Super ! bah je pence pas que les relais ne soit pas la pour rien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tomz2escargot 0 Posté(e) le 21 juin 2012 la s14 va se couper quand le turbo va charger si je taide ! Lol moi electricité voiture jsui une bite pas la peine . Bn courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 21 juin 2012 tomz2escargot a écrit:la s14 va se couper quand le turbo va charger si je taide ! Lol moi electricité voiture jsui une bite pas la peine . Bn courage Ouai donc pas la peine ^^ ca va je me sens pas seul a etre nul en elec Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 21 juin 2012 le fil vert sur le bouton vert le fil rouge sur le bouton rouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 21 juin 2012 Eristoff a écrit:le fil vert sur le bouton vert le fil rouge sur le bouton rouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 21 juin 2012 Eristoff a écrit:le fil vert sur le bouton vert le fil rouge sur le bouton rouge le conseil d'un pros Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 21 juin 2012 vin's-gtr a écrit:Eristoff a écrit:le fil vert sur le bouton vert le fil rouge sur le bouton rouge le conseil d'un pros Si ca c'est un pro je comprend plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 21 juin 2012 ravi si j'ai pu t'aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 21 juin 2012 Eristoff a écrit:ravi si j'ai pu t'aider c'est pas pour te vexer mais tu ne ma pas ete d'une grande aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Artufur1 0 Posté(e) le 22 juin 2012 J'pourrais peut être t'aider mais faudrait deja que je sache comment fonctionne un turbo timer et un boost controller ... ^^Moi j'aurais fait exactement le schéma 2 il a pas l'air si compliqué que ça encore , le premier schéma c'est pour que tu sache à la sortie de ton boitier qui sert à quoi je pense ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 23 juin 2012 ThePowerOfDreams a écrit:J'pourrais peut être t'aider mais faudrait deja que je sache comment fonctionne un turbo timer et un boost controller ... ^^Moi j'aurais fait exactement le schéma 2 il a pas l'air si compliqué que ça encore , le premier schéma c'est pour que tu sache à la sortie de ton boitier qui sert à quoi je pense ... Bah la tout est branché mais ca marche pas quand meme ^^ bah quand tu passera on jetera un oeil si tu veux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 23 juin 2012 Boost controller opérationnel plus que quelque réglage et c'est bon mais deja rien que a 0.7B ca change Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 23 juin 2012 seulement bizarre :suspect: , je suis déjà à 0.7B d'origine moi :suspect: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 23 juin 2012 vin's-gtr a écrit:seulement bizarre :suspect: , je suis déjà à 0.7B d'origine moi :suspect: Moi il m'afficher 0.4 sans toucher au reglage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 23 juin 2012 sa doit peut être venir de ma carto qui est différente aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 23 juin 2012 vin's-gtr a écrit:sa doit peut être venir de ma carto qui est différente aussiPossible parceque les s15 on plus de chevaux d'apres wikipedia :http://fr.wikipedia.org/wiki/Nissan_200SXIl me semble que c'est pas exactement les meme turbo sur s15 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 23 juin 2012 tubo, carto et injecteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 23 juin 2012 vin's-gtr a écrit:tubo, carto et injecteur.d'ou les 250 chevaux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 23 juin 2012 aussi oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 juin 2012 o,4 ca me choque aussis sur s13 stock c'est 0,7 :suspect: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 juin 2012 c'est pas 0,65 ou 0,7 d'origine sur s14 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 23 juin 2012 Bah je sais pas ^^ mais moi je suis encore catalyser et admission d'origine... fin bref encore du réglage et ca va etre bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojoz1 0 Posté(e) le 23 juin 2012 un boost controller c'est pour gére et regulé la pression du turbo ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 juin 2012 réguler non,si il veut te foutre un pic dans les dents il te le met mais ca te permet d'avoir une pression mini que la valeur d'origine pour envoyer encore plus ton histoire ca me fait peur quand même parce que 0,4 bars pour être monter dedant j'y croit pas donc je suis en train de me dire :est ce que ton bc a pas un decallage de valeur :0,4 pour lui, 0,7 en vrai, imagine le jour ou tu pense lui mettre 1 bars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 23 juin 2012 manuas2h a écrit:réguler non,si il veut te foutre un pic dans les dents il te le met mais ca te permet d'avoir une pression mini que la valeur d'origine pour envoyer encore plus ton histoire ca me fait peur quand même parce que 0,4 bars pour être monter dedant j'y croit pas donc je suis en train de me dire :est ce que ton bc a pas un decallage de valeur :0,4 pour lui, 0,7 en vrai, imagine le jour ou tu pense lui mettre 1 bars ouai c'est vrai que ca me parait pas enorme 0.4 pour ce quelle pousse... fin tmaniere je verrais bien quand j'aurai un mano tmaniere j'ai encore le cata et tout la merde... donc pour le moment je pousse pas trop avec le bc.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 23 juin 2012 Sur la mienne le boost controller marque -0.2Bars pied au planché c'est normal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 24 juin 2012 Manusw20 a écrit:Sur la mienne le boost controller marque -0.2Bars pied au planché c'est normal Euh non la c'est pas normal a mon avis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 24 juin 2012 ou c'est peut être parceque j'ai pas de turbo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 24 juin 2012 Manusw20 a écrit:ou c'est peut être parceque j'ai pas de turbo Le plus drole c'est que je n'est pas percuter c'est impossible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 25 juin 2012 Bon la y'a un probleme depuis que j'ai mit le boost controller je suis passé de 8L/100km a 13L/100km (j'ai pas mit le pied dedans) Des idées? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 25 juin 2012 bizarre, moi je sais que je suis à 10l/100km et 12l/100km quand je met le pied dedans :suspect: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 25 juin 2012 tu n'a pas , par inadvertance débranché un tuyau quelque part ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 juin 2012 t'as du planter dans un branchement et maintenant tu boost controle ton débit d'essence Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 25 juin 2012 Nan y'a rien de debranché j'ai verifier... bizzare Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 Nouvelles roulettes Manque plus que les combiné Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Artufur1 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 Bien mieux que les Rays Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 ThePowerOfDreams a écrit:Bien mieux que les Rays Ouaip ca change Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vin's1 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 tu les as acheter a qui? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 Très jolie pour une nissan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco16 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 oula roulette roulette mais je preferais avec les autres, je trouve que le dessin de celle-ci ne vont pas avec la caisse. apres comme ont dit chaqun c'est gout. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 vin's-gtr a écrit:tu les as acheter a qui?A nqk56 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 Marco a écrit:oula roulette roulette mais je preferais avec les autres, je trouve que le dessin de celle-ci ne vont pas avec la caisse. apres comme ont dit chaqun c'est gout. Bah je m'en "lassez" des Ray's sa faisait "trop simple" et puis celle ci collera mieux avec mon projet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Marco16 0 Posté(e) le 5 juillet 2012 dans ce cas hate de voir ce projet et ta limé les etriers toi aussi pour passer les jantes avant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
