Manusw201
mr2 mk1 aw11!!
j'ai l'impression de suivre un topic de s13 lol!lol!
pas faux ^^
Hey oh ! pas d'insulte on a dit lol!
Et pis une s13 tu répare pas tu change le bloc lol!
La vrai raison de la consommation d'huile venait des joints de queue de soupape HS surment du faite que la caisse à du être arrèté quelque années , les joints ont sécher et ce sont déchiré
ha bah comme sur s13 lol!lol!
lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!
Bah ouai mais les S13 elle sont arrêter quelques années parce qu'elles sont en pannes! Very Happy
Alors que le 4AGE, c'est parce-que le mec était idiot! Laughing
Sinon manu, sa s'annonce plutôt bien, Bien crade la culasse mais le reste sa va!
J'ai reçu ma culasse à 18H et j'ai bossé dessus jusqu'à maintenant!
Mauvaise nouvelle j'avais pas vu qu'il y avait des rondelles d'appui pour les ressorts de soupape du coup il m'en manque 3 boulet , je vais si je les retrouve chez l'usineur Rolling Eyes je les aurais enlevé si je les avaient vu pirat
Et un autre point négatif , du faite de l'énorme encrassement du moteur , les soupapes d'échappement ne devaient plus ce fermées parfaitement , j'ai donc des amorces de chauffe sur 3 soupapes , en rodant assez bien je pense récupéré au moins 2 la troisième cera pas à 100% top!
C'est en rodant que j'ai vu des tâche (point de chauffe) sur la partie de la soupape qui ce pose sur le siège!
Sinon côté admission niquel , c'est rodé , remonté , et AAC posé et le tout huilé , tout est OK cheers
Pistons et carter d'huile remonté manque plus que le haut moteur s'il fait beau demain , peut être quelle tournera le soir!! moto
J'ai hâte quelle re-roule lol2 là elle prend toute les crasses ça m'énerve Evil or Very Mad
Par contre comme la culasse va être 1mm plus basse j'espère ne pas trop être embêté avec la barre de maintien du collecteur d'admission et surtoutles cahe de distri celui derrière la courroie qui lui est en ferraille ! Bref à voir
nikel tout sa Very Happy
mais elle a surement moins prix la poussière que la mienne Laughing
Pour travaillé deçu je suis obligé de sortir l'AR pour travaillé autour du coup elle est archi dégueux , mais pire que la prelude en 1 mois
C'est good sa!! Twisted Evil
En rodant bien sa va le faire!
Par contre avec ton milimetre, tu ne diminue pas le croisement de soupape? scratch
Nan ça doit jouer sur l'avance des deux AAC de 1 ou 2° , je vais la rodé avec un calage stock (110°-110°) puis par la suite je vais mettre l'AAC d'admission à 106° comme préconisé par Tomei
Concrètement le calage 110° est un standart , plus le chiffre diminue et plus on remplie les haut régime au détriment du bas et inversement!
La bête à démarrernan sans mal Laughing
Tout d'abord problème lors du montage de l'allumeur , à cause des vis de culasse ARP qui sont en faite des goujon et nan des vis comme à l'origine!
Et bien la partie fileté du goujon monte un poil plus haut que l'écrou et donc que la vis d'origine!
Du coup quand j'ai mis l'allumeur , il ne rentrait pas bien c'est là que j'ai vu que roue dentée de l'allumeur touchait la tête du goujon , du coup j'ai meulé le bout de l'allumeur ça passe juste Exclamation
Après elle démarrais mal , car l'allumeur était décallé Laughingmur sur la MR2 c'est pas facile car on tappe dans le tablier du coup on voit pas ce que l'on fait! :cyclops:
Après être à peut près calé le moteur ne tenait pas du tout le ralenti et tournait comme une patate , ça venait de la poulie d'AAC d'admission qui était décalé de 2° par rapport à l'origine , ouais mais le ralenti était trop bas , donc j'ai modifié des réglage pour le ralenti!
Bref galère la mise au point reste de la finition pour demain , régler la richesse , le ralenti , et le papillon d'accélérateur!
Sinon j'ai fait un petit tour et je n'ai quasiment rien perdu à 2000tr/mn pour le reste faudra voir dimanche àprès la fin du rodage Twisted Evil )
ca va être sympa Twisted EvilTwisted Evil
Je ne fais qu'un rodage de 0km , car j'ai juste changé les segment et les coussinet ne doivent normalement pas avoir de contact mécanique(film d'huile) du coup je suis à 400km lol!
Comme j'ai retrouvé mon comparateur je cale les AAC demain , ça va envoyé pour un petit 1600 athmo
Hummm bonne chance pour les réglages! Wink
Tient moi aussi aujourd'hui c'était réglage, richesse, syncro et ralentit sur un Bandit silent ...
Hâte de voir ce que sa donne! Twisted Evil
plus de couple et de réactivité à 3000tr/mn et sa pousse jusqu'au rupteur 7800tr/mn voir 8000 , mais toujours mon soucis de ralenti MadLaughing
Je l'ai fait test à Davalfa et ressent la même chose!
J'ai changé mes 4 pneus mais la machine d'équilibrage ne fonctionnait pas correctement Rolling Eyes , je donnerais mon avis entre les bridg potenza s002 et les Toyo T1R
Sinon j'ai comparé à la louche (comprendre pas de chrono précis)la reprise en 3ème de la MR (1.6L 16s ?cv 1050kg) contre la prélude (2.0L 16S 150cv 1130kg) la vitesse max en 3ème est quasiment la même pour les 2 véhicule!
Le 80-120km/h est fait en 5s pour la MR et 6 s pour la prelude Shocked elle a la Niak la petite lol!
J'aimerais l'alléger c'est là qu'il y a le plus à gagner Twisted Evil (après la boite 6), mais je ne veux rien qui dénature trop l'auto , pas de vidage tôle apparente pas de baquet racing !
Des éléments en fibre pourrait être pas mal et je commencerais bien par les demi toit targa , les passé en fibre mais je ne trouve pas (T-bar fiber) , en ce serais plus pratique que c'est toit en verre que l'on enlève pour roulé décapoté , que l'on remet quand on s'arrête et que l'on doit remettre les feutrine pour pas que soit un four!
La forme est complexe et il faut des joint étanchéité Neutral
Hey l'autre hey !
Mine de rien j'ai gagné 5kg de volant moteur , 10kg de suspension , 15kg de roue de secour , bientot 4 kg de collecteur , la ligne mongoose je ne sais si plus légère que l'origine , ainsi que les jantes qui sont plus légère que l'origine !
Je veux la passé sous la tonne Twisted Evil
elle doit pas être loin
en deblaxonant et remettant moquette et tout si tu veut pas dénaturer?
ouais ça peut être pas mal comme ça je vérifirais si présence de rouille ou non en même temps , après faut voir si ça résonne beaucoup plus ou pas , l'habitacle est petit Embarassed pis ce sera pas plus de 5 kg
et peut être plus que ça Smile des fois onest surpris avec ça Smile pour la resonnance je sais pas scratch je pense pas scratch je sais que sur s13 vider ,rigidifier et avec un cat back 3 pouces c'est affraidaffraidaffraid
mais sur la tiènne je sais pas scratch
Une Mr2 (1 et 2) quand tu passe sur les pavés ça résonne dans l'habitacle Shocked , c'est la seul caisse qui ma fait ça
ha oui donc la scratch
J'ai trouvé pour mr2 mk2 des T-bar en carbon 579$ affraid , on va cherche du poids ailleur lol!
Ca allège...
...ton porte-feuille !! LaughingLaughingLaughing
Bon la mr2 ne consomme plus d'huile bounce , l'échappement s'auto-nettoie il n'est plus noir c'est cool Smile ! par contre ma ligne fait un bruit de casserole Evil or Very Mad
C'est dur de savoir si c'est une chicane qui a pété ou pas scratch on verra bien!
Bon bah c'est la chicane dans le silencieux qui a pété Crying or Very sad à 4000tr/mn le bruit est insuportable (vibration) , je vais voir pour le faire ressoudé ou le changé mais il y a un problème !
Mon mongoose est une ligne donc pas de raccort du silencieux AR jusqu'au collecteur!
J'ai trouvé un fujitsubo legalis R que je trouve magnifique Embarassed mais c'est juste un catback le HKS pareil , donc mon problème est de modifier ou trouvé juste la ligne en plus !
je n'ai pas de ligne d'origine , l'échappement mongoose c'est ça !
La ligne et le silencieux ne font qu'un alors que le fujitsubo c'est 2 chose différente!
Je vais voir si au boulot ils peuvent soudé l'inox , dans ce cas j'essayerais de modifier le mongoose Twisted Evil
