admin-forum-cjc 0 Posté(e) le 3 avril 2011 quand tu veut pour changé la pompe a eau et regardé ta distri Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nasty1 0 Posté(e) le 3 avril 2011 ha merde j'ai lu pompe a essence pour la fiche je pensait que vous auriez fait ça ensemble faut juste la débrancher et voir ce que ça donne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nasty1 0 Posté(e) le 3 avril 2011 mais t'as pompe a eau n'était pas neuve au fait? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le saint111 0 Posté(e) le 3 avril 2011 manuas2h a écrit:mais t'as pompe a eau n'était pas neuve au fait? No comment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nasty1 0 Posté(e) le 3 avril 2011 je voit... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 5 avril 2011 auto diagnostique fait c'est la sonde de température d'eau qui merderai elle a été changé mais elle garde le défaut il faut la valise pour enlever le défaut et personne ne là même pas nissan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 5 avril 2011 Ah bon même en débranchant la batterie 5mn , le défaut ne part pas ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 5 avril 2011 non j'ai débranché la batterie fait touché les 2 cosses attendu 10mn et rien ne change Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 5 avril 2011 c'est bizarre , les autre possésseur de s13 quand ils ont un défaut et qu'il débranche la batterie le défaut part pour eux ou nan?Car peut être que c'est pas ta sonde qui merde mais ton faisceau et donc le défaut serait toujours présent et tu ne pourrais donc pas l'effacé à voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 5 avril 2011 oui a voir si le faisceau ne merde pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EE811 0 Posté(e) le 5 avril 2011 est ce que tu as mis un clips sur ce connecteur ?car va savoir si ce n'est pas le manque de clips qui fait que le connecteur bouge et créé un défaut ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
admin-forum-cjc 0 Posté(e) le 5 avril 2011 je te l'ai dit valoche que c t pas comme sa que tu efface les défauts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 5 avril 2011 Et c'est comment? (juste pour ma culture personnel ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 5 avril 2011 shindara a écrit:je te l'ai dit valoche que c t pas comme sa que tu efface les défauts oui je sais c'est many qui m'a dit de faire comme ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
admin-forum-cjc 0 Posté(e) le 5 avril 2011 Manusw20 a écrit:Et c'est comment? (juste pour ma culture personnel )si seulement je le savais ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 5 avril 2011 peut être que chez nissan faut changé l'ECU à chaque fois que ta un défaut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 5 avril 2011 je vais finir par mettre un ecu de honda Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 5 avril 2011 Use the mode selecting dial on the back of the ecu. Turn ignition to "ON" then turn mode selector dial fully clockwise to begin cycling through modes ( I-II-III-IV-V) . 1 flash means mode I, 2 means mode II etc. When you get to mode III turn dial fully counterclockwise, ecu is now in mode III (fault code mode), it will begin displaying fault codes. Now turn dial fully clockwise again to restart the cycle, then turn dial fully counterclockwise again to select mode IV, this will have now erased to fault codes. Turn the ignition off and it will exit and return to normal operating mode.As for your original question regarding the check light. The CA S13/180sx does not have an engine check light.Si tu parle un peu anglais Ya un bouton à tourner sur l'ECU d'une s13??Par contre le fait de débranché la batterie aurais du effacé le défaut!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 5 avril 2011 ouai c'est bizare parcontre l'histoire du bouton c'est pour faire l'auto diagnostic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 5 avril 2011 ouais c'est ce qu'il dit , tu mets le contact , puis le tourne au 3 ème cran (autodiag) ,ensuite tu tourne entièrement dans le sens horaire avant que le code défaut ce répète , et pour finir tourne le bouton complètement dans le sens anti-horaire (mode IV).Coupe le contact et remets le bouton dans sa position initial Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
admin-forum-cjc 0 Posté(e) le 5 avril 2011 voila bin moi j'ai jamais reussi a le faire ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 6 avril 2011 en tout cas j'ai contrôlé mon faisceau ce midi et pas de court circuit donc peut être la sonde parce que c'était une occasion que martin ma mis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 6 avril 2011 Manusw20 a écrit:ouais c'est ce qu'il dit , tu mets le contact , puis le tourne au 3 ème cran (autodiag) ,ensuite tu tourne entièrement dans le sens horaire avant que le code défaut ce répète , et pour finir tourne le bouton complètement dans le sens anti-horaire (mode IV).Coupe le contact et remets le bouton dans sa position initial merci je vais essayer de le refaire demain midi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Drifter XL11 0 Posté(e) le 7 avril 2011 manuas2h a écrit:mais t'as pompe a eau n'était pas neuve au fait? Ton bloc à pas été refait ??? Donc pompe à eau changé aussi normalement en même temps que la distri ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 7 avril 2011 oui apparament la pompe a eau serrai neuve mais bon maintenant je suis de moins en moins sur de ce qui a été fait dessusdessus de devoir dire ça mais je suis sur le fait accomplit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kartman291 0 Posté(e) le 10 avril 2011 Le defaut devrai partir, ta sonde doit encore merdé... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 14 avril 2011 sonde changé aujourd'hui une neuve ce coup si et ca merde toujours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EE811 0 Posté(e) le 14 avril 2011 même en essayant d'effacer le défaut ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 15 avril 2011 vérifie le faisceau , ecu débranché teste la continuité entre les 2 fils de ta sonde normalement tu obtient l'infinie puis tu prend la resistance de chaque fils par rapport à la masse normalement ta l'infini , ensuite tu mesure la résistance de chaque fils d'un bout à l'autre et la tu doit être près de 0 ohm . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
many111 0 Posté(e) le 15 avril 2011 valoch a écrit:oui apparament la pompe a eau serrai neuve mais bon maintenant je suis de moins en moins sur de ce qui a été fait dessusdessus de devoir dire ça mais je suis sur le fait accomplit desoler de te dire ca valoche mais j etait la quand le moteur a ete ouvert puis controler papa a fait le vilo et oui la ppe a eau est neuve y a une couille quelque par mais ou je sais pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 26 avril 2011 bon quelques newsj'ai réussit a enlever le défaut l'écu fonctionne normalement j'ai plus les raté parcontre je pense kil faudrait règler le CAD parce quel a des trou quand j'accélère Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
many111 0 Posté(e) le 26 avril 2011 regarde lecart a l electrode des bougie il te faut 0.8 et non 1.1 et essaye ca devrait aller mieux et ton kaz calle le au millieu voir un peut plus sur ta guauche mais fait un bon reglage a la lampe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nasty1 0 Posté(e) le 26 avril 2011 +1 mais malheureusement pour la lampe t'es cuit faudrait essayer de trouver une autre solution mais quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EE811 0 Posté(e) le 26 avril 2011 many a écrit:regarde lecart a l electrode des bougie il te faut 0.8 et non 1.1 et essaye ca devrait aller mieux et ton kaz calle le au millieu voir un peut plus sur ta guauche mais fait un bon reglage a la lampe ouep là ca va être dur car il n'y a pas de repère sur le carter de distri. du coup sans changer le carter c'est impossible de faire un truc valable avec une lampe :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 28 avril 2011 ouai baisé pour le règlage a la lampe donc j'ai régler le problème des bougies et c'est toujours pareille par contre petite précision que je n'avait pas dit c'est que ca sent l'essence a te faire tourner la tête dans la voiture quand je roule Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EE811 0 Posté(e) le 28 avril 2011 niveau conso ca donne quoi ?regarde dans le coffre ou sous le siège AR. il y a une trappe d'accès à la pompe à essence. peu être un tuyaux abimé ou le joint de la pompe qui déconne ????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 28 avril 2011 EE8 a écrit:niveau conso ca donne quoi ?regarde dans le coffre ou sous le siège AR. il y a une trappe d'accès à la pompe à essence. peu être un tuyaux abimé ou le joint de la pompe qui déconne ?????????ok je jetterai un coup d'oeil ba ca donne 500kms avec le plein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nasty1 0 Posté(e) le 29 avril 2011 500!! t'as de la chance j'en fait 430 maxi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 1 mai 2011 manuas2h a écrit:500!! t'as de la chance j'en fait 430 maxi a ouai c'est peut être le fait de ne pas être catalisé je sais pas ou alors tu est debout sur la pédale d'accélérateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
many111 0 Posté(e) le 1 mai 2011 MOI 200 EN MODE SAUVAGE ET A PEINE 400 EN MODE COOOOOOOOLL Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nasty1 0 Posté(e) le 1 mai 2011 un peu des 2 on va dire mais justement y'a un topic quias été ouvert sur le forum 200sx et ça va du coq a l'âne ça va de 9L/100 20L/100 ça dépend des set up,de la conduite etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 1 mai 2011 many a écrit:MOI 200 EN MODE SAUVAGE ET A PEINE 400 EN MODE COOOOOOOOLLespèce de cochon tient dit moi tu ne te serrai pas fait arrêter dimanche dernier a lamballe (sur un rond point) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Drifter XL11 0 Posté(e) le 2 mai 2011 many a écrit:regarde lecart a l electrode des bougie il te faut 0.8 et non 1.1 et essaye ca devrait aller mieux et ton kaz calle le au millieu voir un peut plus sur ta guauche mais fait un bon reglage a la lampe Valoch est tjs en config quasi stock donc gappage à 1,1 et non pas 0.8 ref de bougie iridium idem origine (c'est pour l'exemple) : BKR6EIX11 ... donc 1.1 . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
many111 0 Posté(e) le 2 mai 2011 SI JE ME SUIS FAIT ARRETER POURQUOI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitsu. 0 Posté(e) le 2 mai 2011 meme pas etonant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 2 mai 2011 many a écrit:SI JE ME SUIS FAIT ARRETER POURQUOIba je ne sais pas apparament quelqun ta vu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 avril 2012 pourquoi t'as sortit le bloque? c'est de pire en pire en t'es couilles? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
valoch1 0 Posté(e) le 24 avril 2012 il y a quelques fuite moteur et boite donc j'ai racheter tout les joint moteur et boite avec pompe a eau calorstat ... sinon pour les couille many a repèré que le fil de ma sonde anti clcti était coupé ça vient peut être de ça on va voir une foi remonté sinon j'ai acheter un autre calcuune fois remise nikel je pense peut être m'en séparer pour une autre jap Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 avril 2012 bah t'as vraiment pas eu de cul avec celle la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
