Eristoff 0 Posté(e) le 30 avril 2011 la purge ete mal faite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EE811 0 Posté(e) le 30 avril 2011 donc ca remarche là ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 30 avril 2011 la elle tourne sans liquide est elle et a peine 1000 tour parcontre comment faire pour remettre le liquide correctement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 30 avril 2011 Je t dit que le probleme de l'allumage c'est quelle a despetite sacade (elle tourne pas tres rond des raté...) fin bref... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 30 avril 2011 alors elle tourne a 1500v tourne mais elle chauffe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
novaksaotome 0 Posté(e) le 30 avril 2011 l'eacv c'est la valve de controle du ralenti, c'est un machin noir qui est derriere le collecteur d'admission a coté du papillon, ça regle le ralenti par raport a la temperature de l'eau. l'allumage il faut le regler avec une lampe strobo, pas au piffometre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 30 avril 2011 le ventilo ne fonctionne pas mais sinon il y a un souci avec le cable accelerateur mais il doi manque de graisee je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mah'x1 0 Posté(e) le 30 avril 2011 novaksaotome a écrit:l'eacv c'est la valve de controle du ralenti, c'est un machin noir qui est derriere le collecteur d'admission a coté du papillon, ça regle le ralenti par raport a la temperature de l'eau. l'allumage il faut le regler avec une lampe strobo, pas au piffometre sur ej9 c'est le racv qui est intégrer au papillon et non pas sur le collecteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 30 avril 2011 c'etais pas l'allumage c'etais une mauvaise purge elle tourne a 1000t environ sinon depuis dans j'accelere meme au niveau du papillon elle cale elle chauffe jusqu'a la moitie et le ventilo fonctionne pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
novaksaotome 0 Posté(e) le 30 avril 2011 mah'x a écrit:novaksaotome a écrit:l'eacv c'est la valve de controle du ralenti, c'est un machin noir qui est derriere le collecteur d'admission a coté du papillon, ça regle le ralenti par raport a la temperature de l'eau. l'allumage il faut le regler avec une lampe strobo, pas au piffometre sur ej9 c'est le racv qui est intégrer au papillon et non pas sur le collecteur donc lors du swap vous avez garde le pap d'origine? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mah'x1 0 Posté(e) le 1 mai 2011 bien sur, c'est impossible de faire sans puisque le racv ne peut pas être enlevé avec le calculo stock.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 1 mai 2011 bon alors enfaite c'est pas du tout le cable meme quand j'appuie sur la poulie du papillon elle cale alors la je comprend pas du tout parce que elle le fait pas tout le temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mah'x1 0 Posté(e) le 1 mai 2011 étouffement? Sa sent la prise d'air .. tout les capteurs sont bien remis? pas de codes défaut? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 1 mai 2011 non aucun voyant rien tu appuie a peine et elle descend et cale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 1 mai 2011 au debut elle faisait pas et oui tout les capteur sont mis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 5 mai 2011 bon alors petite new jai pas pu avant enfaite la voiture marche presque nickel le cale pu et elle chauffe normalment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 5 mai 2011 si elle me bouffe du liquide de refroidissement et le joint de culasse a ete refai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 5 mai 2011 Eristoff a écrit:si elle me bouffe du liquide de refroidissement et le joint de culasse a ete refai elle en bouf ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EE811 0 Posté(e) le 5 mai 2011 ah bin là c'est pas très bon ca ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 5 mai 2011 tu es sur que tu na aucune fuite extérieur et que la purge est ok ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 5 mai 2011 a oui elle est ok j'ai demander a mon frere pas de betise j'ai pas vu de fuite oui elle a presque bouffer 5L pourtant dommage elle chauffe pu et le souci de papillon et regle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 5 mai 2011 5L c'est la quantité totale du circuit de refroissement Alors si pas de fuite c'est quelle ne déborde pas du trop plein du vase ! ton niveau d'huile à bougé ? En combien de kilomèttre ta consommé 5L ?Parceque sa parait énorme , sa dévrait soit bouillir de partout donc ce vidé par le trop plein , ou ton moteur ne marcherait pas bien du tout à cause eau dans les cylindres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 5 mai 2011 deja quand je demarre elle est meme pas a 1500t elle est beaucoup plus bas elle monte tranquillement a la moitie puis bouge pu mais ventilo ce declenche pas l'huile au debut j'en avait mis trop mais j'ai refait le niveau maintenant sa a pas bouger pour le liquide j'ai pas mis complement 5l il reste un fond j'ai utiliser l'ancien je l'ai filtrer il est un peu sale mais c'est vrai que sa fait beaucoup pour remettre on ma dit de remplir le radia puis remplir le bocal est si il en manque remettre un peu alors au pire je repurge demain apres regarde si il y a pas de fuite mais c'est tout le liquide du bocal qui ce barre j'ai du roule 3km Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nasty1 0 Posté(e) le 5 mai 2011 3 km 5L de ldr si y'a pas de fuite il va ou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 5 mai 2011 ben elle est pas vide parce que sinon elle chauferrez super vite que la non c'est a peu pres comme avant mais elle en a bouffer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 5 mai 2011 purge mal faite elle a bu ce qu'il y avait dans le bocal , il doit pas y avoir beaucoup plus que 1L , tu m'a fais peur sur le coup je pense pas qu'il y ait de problème à part la purge . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 5 mai 2011 tu pense que je doit en remettre dans le bocal ? alors que j'ai rempli deux fois deja Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EE811 0 Posté(e) le 5 mai 2011 lorsqu'elle est froide. ton niveau par le bouchon du radiateur est en haut ?si ce n'est pas le cas tu peu complétersi elle n'a bu que ce qu'il y a dans le bocal. déjà ca rassure car c'est un tout petit bocal donc moins de risquepar contre si depuis que tu roule avec tu as bien rajouter 5L. arrête tout de suite de rouler avec car elle va pas aimer ...pour ton ventilateur. avant de prendre la route il faut absolument que tu contrôle si il fonctionnelaisse la tourner trankillement à l’arrêt en la surveillant. une fois à la moitié (voir un peu plus) ton ventilo DOIT se déclencher. si elle monte trop en T° arrête car il y a un gros souci quelques part Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 5 mai 2011 ben elle bu que j'ai mis dans le radia a raz bord plus bocal complet 2fois alors je sais pas si c'est assez mais parcontre pour le radia il ne sais jamais enclencher j'ai reesayer tout j'ai pas pu avant elle est monter jusqu'a un peu plus de la motie et rien c'est declencher alors jai prefere la coupe pour pas faire de betise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EE811 0 Posté(e) le 5 mai 2011 2 x le bocal complet + 1 radiateur complet ... ca fait bien 3L ca ca commence à faire pas mal je trouve :/pour la purge vous êtes sur de l'avoir bien faite ?edit: STP Eristoff est ce que tu peu te relire avant de valider ? car des fois il faut te déchiffré :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 5 mai 2011 ok desole je vais faire attention ben demain mon frere va verifier alors il me redira mais oui je trouvais que sa fait beaucoup mais ce qui m'embete c'est le radia Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EE811 0 Posté(e) le 5 mai 2011 commencez par voir si le ventilo se déclenche en le shuntant et vérifier vos fusibles coté compartiment moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 5 mai 2011 ok on va regarde sa parce que il fonctionner nickel avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 6 mai 2011 alors le ventilo ce declenche bonne new c'etais le fusible pour le liquide on dirai qu'il ya pu de souci par contre elle me refait le souci quand tu accelere elle fait sa au bout 15 20 minute quelle tourne impossible de depasser 2000t sinon elle cale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dark Theory 0 Posté(e) le 6 mai 2011 Eristoff a écrit:alors le ventilo ce declenche bonne new c'etais le fusible pour le liquide on dirai qu'il ya pu de souci par contre elle me refait le souci quand tu accelere elle fait sa au bout 15 20 minute quelle tourne impossible de depasser 2000t sinon elle calemoi je pence que ca vient du capteur position papillon il enverait mal l'info au calculateur donc mauvaise injection? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 10 mai 2011 bon alors toujours rien pu faire sur ma voiture vu que l'ancien papillon et toujours dans le garage ou on a monter le moteur et il y a eu un souci ee8 tu dois savoir sinon jeudi je vais cherche les nouvelle jantes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EE811 0 Posté(e) le 10 mai 2011 ouai j'ai eu quelques échos de ce qu'il s'est passé. mais rien qui vient directement d'eux ... donc bon je verrai bien quand j'aurai des news "officiels"les boules en plus je devais aller les voir la semaine dernière et j'ai pas eu le temps :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 10 mai 2011 moi j'en et plus que des echo malheureusement je devais recupere mais piece mercredi parce que je me suis fait opere lundi et on ma prevenu j'etais trop deg il ete super cool Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 10 mai 2011 Je verrais au PIF une sonde de température d'eau qui donne une mauvaise valeur au calculateur moteur chauds et lui mets comme un coup de starter!Sa fait quoi exactement , sa tourne pas sur tous les cylindres? sa broute ? sa fais un trou a l'accélération?, sa fais rien à part quel ne dépasse pas 2000tr/mn , sa pue l'essence? la couleur des bougies?Le ralenti est niquel quand elle ne veut plus dépassé 2000tr/mn ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 10 mai 2011 ben la le ralenti est a 1500 t/m mais il est plutot stable elle chauffe lentement monte un peu plus de la moitie et le ventilo ce declenche mais quand tu appuye sur la poulie sur le papillon tu a du mal comme si c'est colle un moment tu sent que sa ce decolle elle va jusqu'a 2000t/m puis redescend jusqu'a cale quand tu redemarre c'est nikel faut pas appuyer sur l'accelerateur les bougie la couleur je sais pas elle sont bonne normalment c'etais celle qui avait sur le moteur a 200.000km jaimais eu de souci avec apres pour l'odeur ben il y a une odeur qui pique les yeux mais c'est pas de l'essence mon frere avait vu il dit que c'est rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 10 mai 2011 Ben la couleur des bougies va nous montré visuellement si tu tourne riche ou complêtement pauvre sa peu aidé , pour le diagnostic!à chaud le ralentie est toujour à 1500tr/mn ?Si c'est le cas ta des chances d'avoir une prise d'air sur ta pipe d'admission ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 10 mai 2011 a oui il me semble quel et toujours a 1500t mais je suis pas sur je redirai demainpour les bougie ok je regarderai alors un grand a toi pour ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manusw201 0 Posté(e) le 10 mai 2011 quand tu sera devant la voiture regarde bien si il ne manque pas un petit tuyau quelque part ou un bouchon yen as des fois sur certain caisse sa remplace le tuyau , ensuite tu suit chaque tuyaux et regarde bien si aucun n'est coupés ou déchirés !Des fois à l'oreille on peu repéré là fuite mais attention il ya des moteur avec de fort bruit aspiration donc c'est pas très évident à l'oreille mais des fois c'est pratique !Une fois que t'aura bien regardé sa et regardé la couleur d'une bougie pour voir si l'électrode est blanche , grise ou noir , tu pourra t'orienté vers autre chose!! Il est très important de nous signalé toutes choses qui te paraisse étrange ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kenta11 0 Posté(e) le 10 mai 2011 les bougies ce remplace sur un moteur NA stock c'est tous les 40 000km un NA pousser c'est indice plus froid etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mah'x1 0 Posté(e) le 10 mai 2011 les joints que tu a utiliser pour le montage sont neuf? comme je disais plus loin prise d'air a tout les coups pour la poulie d'accel un peu dure qui se débloque d'un coup tu a un petit réglage de la position ralenti du papillon a faire après avoir changé la poulie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 10 mai 2011 oui c'est vrai que j'entend un leger bruit d'aspiration quand le moteur tourne apres j'ai pas fait attention si il augmente je vais regarde bien de fond comble demain quand tu appuye pour l'impression qu'il bloque sa a pas fait au debut c'est dommage le peux que j'ai fait etais cool ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 11 mai 2011 bon alors enfaite deux sonde etais inverse maintenant pu de souci quand tu accelere j'ai regle le papillon maintenant il y a pu l'inpression que c'est colle elle chauffe presque normalment mais refait yoyo alors je vais refaire la purge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 12 mai 2011 demain je recupere enfin mais belle jantes dans la semaine je reçois toyo sa fait plazir parcontre pour le monter je sais pas ou c'est pas tres chere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nasty1 0 Posté(e) le 12 mai 2011 bonne question Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eristoff 0 Posté(e) le 12 mai 2011 parce que j'avais mon garage avant mais c'est pu possible alors j'ai regarde vite fait maxauto et sa a confirmer ce que je pense pas alle la bas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
