Mea_
L'arrivée d'air chie
Bon voila, je me suis interloqué sur le tracé assez étrange du canal d'air du k3, hummm une fois sur le pont, il semblerai que le tube parte de la boîte à air pour y retourner humpf c'est à n'y rien comprendre.
Bref, je voulais savoir ou prendre une arrivée d'air en gardant la boîte à air d'origine mais tout en virant le résonateur ainsi nommé par des Colomb il me semble.
Sauriez vous pourquoi l'air fais un aller retour, le tube forme un U :/
Et non je n'ai pas de photos Smile
effectivement le conduit d'air sur ek fait de jolie détours ^^
sinon le résonateur, il est la pour limiter le bruit, par contre aucune idée de pourquoi le tube remonte dans le compartiment moteur par le trou a coter du longerons ..
pour ma part, j'ai raccourci le tube en U de manière a se qu'il prenne l'air frais derrière le longeron et ne remonte pas jusqu'à l'habitacle, et plus de résonateur
humm, soit j'ai pas tout compris, soit j'ai pas tout compris.
dur journée hein^^
je vais me jeter dessous pour voir sa, sur ton ej, la suppression du résonateur à fais un grand changement au niveau du bruit du moteur, c'est con mais j'ai bien le silence parfois^^
même moi j'ai du mal a comprendre se que j'ai mis What a Face
un dessin vaut mieux qu'un long discourt, donc voila se que j'ai fait:
a gauche tube en U stock, et a droite la façon dont je l'est raccourci:
comme sa, plus de résonateur, et le tube prend l'air frai derrière le longeron au lieu de remonter dans le compartiment moteur
pigé? ^^
ouaiiiiiiiiii Shocked
merci bien et pour le bruit, cela ne fait pas trop brailler the BEAST ?
ba franchement c'est le son d'origine ^^
juste quand t'appuie a fond c'est un peu plus rauque
au pire tu trouve un second tube a la casse comme sa si tu veut remettre d'origine t'es pas emmerder Wink
carrément, ou alors j'ai mieux il y a une ej9 qui rouille pas loin de chez moi en vente, je me sers Smile
en tous les cas je te remercies.
de rien Wink
sur ej9 il n'y a pas se tube en U a la base, moi c'est parce que j'ai changé toute mon admission par celle d'une ej8 (collecteur boite a air etc ..)
sur ej9:
aspirateur BOSCH ?
ahah désolé, cela m'a fait penser à un aspirateur :/
mais sinon bon boulot.
