modif moteur, échapement
la caroserie va etre fini, les jantes suivront
pour l'année 2011 je vais m'attaquer au moteur, mais voila moi et la mécaniqe ...
pouvez vous me dir ce quon peux faire sur une T18, si vous conaissez des prépa...
j'aimerais la monter au allentour de 200cv
Déjà une ligne complète et une bonne admission.
Essaye de te renseigner sur le forum celica il doit y avoir du monde a connaitre ça ^^
ça fait 150/160 d'origine c'est ça? va falloir beaucoup de choses Neutral et des sous surtout.....une prépa sur une atmos c'est chère et pour pas forcément un gros gain No en claquant je sais pas combien si tu gagne 20ch c'est deja bien Neutral
au moin je sais a quoi m'en tenir
merci
160 sa suffit largement Wink ,mais une ligne pour un plus beau bruit et renforce plutot ton moteur pour qui dure Twisted Evil parce que souvent on bouste les moteurs et on a plein de souçaille Twisted Evil
tu enttand quoi par swapper?
je me fait un peux chier a bas régime si je suis en dessou de 5000tr ça avance pas.
quel piece tu veux changer pour renforcer le moteur?
Swapper c'est changer de moteur... Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Tu y met un 3sgte dedans et t'en aura pour moins cher que d'essayer de mettre pleins de truc pour gagner 10ch...
Swapper c'est remplacer le moteur par un autre généralement plus puissant Laughing
Dans ton cas un 3sgte serais pas mal , 204ch d'origine pour pas loin de 30m/kg ça commence à faire Twisted Evil
j'y ai penssé mais je ne trouve rien la dessu
je trouve pas de garage pour la vente de moteur ( auten en prendre un neuf ) qui pourais me le monter et homologuer
Homologué un swap affraidpalemortguio
Quasi impossible autant prendre autre chose qui marche d'origine , l'acheté en UK et l'homologué yaura peut être moin de démarche que d'essayé d'homologué un swap
Tu fais venir un moteur d'Angleterre et après tu le met dedans ^^
Tu n'a pas grand chose a faire pour effectuer la modif... faut juste trouver un moteur
LaughingLaughing
mais autrement pour te dire ce qu peu être fait sur un atmos:
-arbre a cames plus agressif
-kit d'admition dynamique
-collecteur inox
-ligne d'echappement
-bougies froide
-cable de bougies
-bobine d'allumage "compétition"
-gros injecteurs
-pompe a essence
-vidage
-volant moteur alléger
-reprog
c'est ce qui est fait généralement sur des atmos mais $$$$$ pour pas grand chose en gain de ch No en couple oui mais en cheveaux paleWink
un moteur d'angleterre!! il ne seras pas homologué pour auten, et tu veux que je trouve ça ou? No
pour quoi c'est si dur de faire homologuer un nouveau moteur ?
Un moteur ne s'homologue pas... une voiture oui mais un moteur non...
De toutes façons les gens n'y connaissent rien pour la plus part donc tu commandes un moteur en Angleterre et tu le met dedans...
Ta carte grise ne changera pas ni rien du tout d'ailleurs...!!
Sauf qe sur le moteur c'est marqué ce que c'est Rolling Eyes
et t'inquiète qu'un expert vérifie la conformité des numéros de la voiture avec la carte grise mais aussi avec le numéros moteur qui doit allé avec
Manu commence pas a lui faire peur il a même pas commencer!! RazzRazz
De toutes façon c'est toi qui vois mais dans tous les cas des que tu changes quelques chose sur ta voiture c'est plus homologué donc quitte a changer des trucs autant le faire bien Twisted EvilTwisted Evil
Je serais expert je verrais un pauvre Kit d'admission je ne ferais rien même un collecteur mais un moteur c'est autre chose , ainsi que les pièces chassis .
Bon après c'est pas tous les jours qu'on a un accident , quelqu'un te fonce dedans et te defonce le coffre je pense as que l'expert va regardé le moteur et tous , mais dans un carton plus grave faut voir Rolling Eyes
Après pourquoi c'est dur d'homologué un swap!
Ben le constructeur créer la voiture en fonction de la lois et de façon a ce quels soit homologué , ss que sort du cadre de ce fais de serie le constructeur , tu te trouve dans le cas d'une homologation "à titre isolé" et de la a savoir quels sont leur critère de puissance , freinage , bruit , adhérence , carrosserie j'en sait rien! scratch
la titine vien de sortir de peinture (déja un achteur) et ma tete recommence a fumer pour trouver autre chose a faire dessu
je pense que le swapp va etre dur vue mes connaisance en méquanique Evil or Very Mad
je vais devoir me restreindre a des petites modif en attendant de trouver mieu
eh bien c'est très bien comme ca Wink
comme dis plus haut la prépa sur atmo coute cher pour le résultat (après c'est un état d'esprit)
le swap serai une solution. seulement sans connaissance c'est même pas la peine de ce lancer :/
de plus un swap pour passer en turbo, c'est bien gentil. mais les contrainte APRES sont hallucinantes
-pas homologuable
-donc pas assurable
-en cas d'accident "grave" c'est cuit d'avance. (et même pas besoin de regarder les numéros moteur pour différentier un moteur atmo, d'un moteur turbo ... au moins sur une prépa atmo mise à part le collecteur et l'admission. il faut ouvrir le moteur pour savoir ce qui s'y passe)
ET
-il faut penser au chassi
une caisse qui est équipée d'un turbo n'aura pas forcément les même trains roulants et transmissions
donc si c'est pour ne pas tenir la route ou exploser des boites ou cardan tous les 5000 Km ... c'est pas très intéressant
après si vraiment tu veut swaper. il faut s'attendre à dépenser quelques milliers d'euro
Pour chiffrer un peu, reprends à la base et dis toi que préparer un moteur, c'est grosso modo augmenter la puissance de l'explosion dans la chambre de combustion.
Il te faut donc + de carburant, et + de comburant (air dans notre cas) et essayer de garder un mélange parfait*, et de jouer avec l'avance à l'allumage pour "y'en mettre plein la yeule" Laughing
Donc pour amener plus d'air (ou autant mais à un meilleur moment) : Travailler les conduits de la culasse, AAC, gros papillon, pipe d'admission, passage en carbus, en papillons indépendants, turbo, compresseur, ...
Pour amener plus d'essence : pression d'essence augmentée, gros injecteurs, jouer sur la cartographie.
Pour jouer sur l'allumage : bougies plus froides, bidouilles sur le distributeur, jouer sur la cartographie, atténuation des arrêtes vives de la culasse.
L'objectif est de garder une cohérence entre le mélange air / essence et l'allumage. Sinon, c'est une prépa bancale et elle amènera des soucis, une surconso et une longévité diminuée, ce qui est con quand on dépense des sous dedans.
* Mélange parfait = Mélange qui va provoquer la meilleure explosion, en faisant le moins d'imbrulés. Mais on doit souvent enrichir un peu pour jouer sur la sécurité du moteur.
Conclusion : ne te lance pas là dedans lol2
si tu veut faire une prépa sur une caisse part plutôt sur une base qui a un moteur turbo Twisted EvilTwisted EvilWink
je savais bien que tu t'était trompé de celica a me vendre ^^
j'aurai du garder les clef Laughing
on verra plus tard pour une turbo
Ben ouai mais bon je l'aime bien quand même mon tas de ferraille ^^
Et puis elle recommence a me faire des trucs bizarre donc c'est reparti pour de nouvelles aventures et de nouvelles galeres ^^
Tu n'aurais pas voulu d'une caisse comme la mienne elle serait tombée en panne toutes les semaines!!
What a FaceWhat a Face
faud la prendre dans le sens du poil Laughing
merci a tous pour vos conseils
