chocapic'S11
La guez vu est (presque) corrigé by choco
Très beau matos ,ça va envoyé Twisted Evil
Par contre le RV doit être quand même elevé même avec le JDC de 2mm du doit être vers les 10 de RV ça fait pas mal pour un turbo !!
Merci!
Le RV est au alentour de 9 avec ce joint de culasse (joint de culasse sur mesure chez cometic pour arriver a ce RV Wink )
Mais je comprend pas trop pourquoi ne pas avoir pris directement les pistons en 9 de RV avec joint de culasse standard... scratch
Mais bon au final sa revient au même donc je m'en tape clown
Sinon aujourd'hui j'ai eu un colis!:
Very Happy
Sa sonne a la porte!...Tiens la factrice!!! Very Happy
Mais qu'est-ce donc...?? albino
OOOOOooooooooooh des nouveaux manos!!!!! cheers
J'avais déjà celui de pression de turbo, comme ça j'ai le panel complet geek
Manusw20 a écrit:
3 manos affraid tu vise au moins 300ch Laughing
bah en faite non...pas 3...mais 5...
T° de LDR
T° d'huile
P°d'huile
P° de turbo
AFR
What a Face
c'est le minimum a avoir Smile
HANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN mais Choco. mais t'es un grand malade toi ... mais bon c'est pour ca qu'on t'AIME pig
clair que son taf à l'air propre. tu ne devrais pas avoir de soucis la dessus Wink
puis v'la la liste de pièces perf. comment ca déboite ^^
t'as une idée de la puissance/couple que ca va donner ?
genre tes roulette d'ITR d'origine elles suivront pas What a Face
tin j'ai hate de voir ca en place :')
Je pense que les roulette en 153 risque d'être limite, mais avec la teaction bar sa devrais pas mal compenser Wink
Par contre niveau puissance, j'en sais pas trop car en faite, d'après Hromtech, le set up du bloc n'est pas top Neutral
Moi je pensais que juste le fait d'avoir 9 de RV grace au joint de culasse de 2,03mm suffisais...mais il y a un problème, que je n'avais pas pensé... Rolling Eyes ...c'est que les piston sont dômé, du coup pour la combustion c'est pas top (pour un set up turbo), donc je pourrais peut être pas pouvoir envoyé la pression ce que je prévoyais.
Donc là Hromtech ce renseigne de sont côté, quel seront le limite du bloc.
Donc pour l'instant je peux pas me prononcé What a Face
Et là le problème, c'est que j'ai plus trop de tune pour acheter des pistons plat donc sa restera comme çà, je changerais juste les AAC car ceux d'itr sont trop agressif, ducoup je récupèrerais ce de mon B18C4 Wink
Un peu de news!
APEXi AVCR Black Edition:
De la bande thermique:
Turbo timer APEXi:
Injecteur RC 750cc:
Et un bloc guard que je met tout de suite vente car je le monterais pas ducoup Neutral
Il me manque juste ma distri TODA et ma traction bar AVID Racing et ma pompe Walbro et j'attaque les travaux! cheers
moi je met un t-shirt entre ma chemise et mon bloque 652456:cache:
vous êtes bizarre vous :gne:
:dejadehors:
TAKUMI a écrit:
Ok! Merci pour les infos! Wink
T'en fais pas...je prend pas chère pour les infos...sa te ferais seulement 30E... (faut bien financer la prépa hein...l'argent ne tombe pas du ciel What a Face )
Yougs a écrit:
Popopopoooo... Qu'est-ce que j'ai hâte de voir la suite ! Very Happy
Moi aussi! Laughing
Sinon...aujourd'hui....j'ai commander un Hondata S300 :afro:
et je devrais recevoir ma walbro aussi ce matin ou demain lol!
J'ai monter mes train de d'itr, mais en faisant la purge j'ai niqué le maitre cylindre...ducoup j'ai commandé un MC et MV de DC5 que j'ai reçu cette semaine!
Sinon a pars les train, sa n'avance pas d'un yotta...a cause d'un fournisseur a la con qui m'a fait perdre tout mon temps!
Du coup j'ai annuler et repasser commande ailleurs, par contre je n'aurais pas mes pièces avant fin avril Neutral
Donc voilà...pas grand chose de neuf......
a merde c'est moche pour ta commande Sad
Il me semblait bien en regardant les photos que je l'ai déjà vue réellement, il y'a quelques mois sur Kemper. Elle est chouette et il y'a l'air d'avoir ce qu'il faut où il faut!!! (le frontal ne m'avait pas échappé quand je l'avais vue malgré tout lol! )
Wink
On a tout monter avec snak2bite et solveig le weekend du 17 au 20, y a eu un souci de démarrage, résolu lundi dernier (le 4/06) puis je l'ai ramener hier chez moi.
il me reste des petit truc a vair encore, j'ai une fuite a mon Maitre cylindre de DC5 (c'est bolt on mais pas tout a fait on dirais What a Face )
Mon capot ne ferme plus, j'ai mon émetteur d'embrayage HS et voilà...
Après ce sera de la finition, installation des manos, et préparer mettre des bricole pour faire la carto (régulateur de pression d'essence AEM, allumage MSD, injos 750cc, walbro, ect...
Tout le chassi est fini, l'asr les bar stab d'itr, la traction bar, ect... tout est instalé!
voilà!
Very Happy
