[celica] st 182, almera
Elle attends qu'une chose, sa nouvelle Robe Smile
Ce bleu lui va tellement bien.. (Celui d'origine)
Moi aussi j'ai la peinture à refaire, et pas que :/
bin tiens au faite. tu repart sur la teinte d'origine ?
oui je repart avec la teinte d'origine, mais ce n'ai pas moi qu'il le fait
normalement je pourais venir au prauchain rasso nord, après sa dépendra de ma fuite que j'ai sur la direction
elle viend de sortir de peinture (je mettrais des photos la semaine prochaine), j'aurais aimer un meilleur remerciment de ça part
j'ai une fuite au niveau de la direction, retour au garage
il y auras une petite séance photo le week end prochain, j'ai pas encore la voiture avec moi
sympa tes caisses, la celica je l'ai deja conduite Twisted Evil sinon ton almera, dommeage que ça soit pas une n15 nissan ok, je sort, j'aime pas les mazout, j'y peu rien... japan
Elle a de la gueule comme ça avec une peinture neuve.... j'aimerai bien faire pareil mais j'ai pas les sous...
Sinon tu n'as pas peint les rétros.... pourquoi?
bonne question pour les retro :joker!: .... on va dir que j'aime bien le noir Rolling Eyes
pour l'almera elle va avoir un tour en caroserie, et oui femme au volan ........
Ah ouai parce que je les avaient peints a la bombe noir comme ceux que j'ai sur la mienne ^^
Mais bon si tu aimes bien c'est le principal...!!
Sinon tu a fait faire par quelqu'un que tu connais ou un carrossier comme ça??
quelqu'un que je connais
nouvel jantes (cherché en allemagne) pour la petite celica,
a la base je voulais la vendre pour payer la IS
mais vue les prix qu'on me proposais je l'ai gardé Wink
la celica me fait encore la gueule mur
j'ai une fuite d'huile quand le moteur est chaud, et sa fuit au niveau du joint de culasse
je ne suis pas très doué en mécanique
c'est quoi le couvre moteur?
Si la fuite commence au dessus du collecteur d'échappement ou d'admission , c'est le couvre culasse c'est la maladie du 3sge , il suffit parfois de resseré les vis de celui-ci .
Le couvre culasse n'est pas très visible sur ce moteur à cause de la pipe d'admission qui remonte dessus ! tu vois tes fild de bougie ben le caoutchouc repose sur le couvre culasse (c'est pas facile à expliqué car même sur les photos on le voit pas :cyclops: ) et il ya 8à 10 vis avec une tête de 10 à serrer
si jamais ca peu aider à visualiser ...
source : yellowmr2turbo sur le forum mr2
+ 1 Pour le cache culbu' Wink ! Et sinon pour les jantes, je préfère celle qu'il avait dessus avant. Mais bon après chacun ses goûts.
Voila ce que donne les jantes
le couvre culasse c'est bien ça?
+1 avec Yougs. pas trop fan des news jantes :/
sinon pour le couvre culasse.
tu vois le bouchon de remplissage d'huile ? bin juste devant tu as un gros cube en alu (que l'on voit sur les tof)
bin le couvre culasse c'est cette pièce en alu qui à le cube et qui passe SOUS la pipe d'admission (ou est marqué toyota etc...)
la fuite est dessou le couvre culasse alor
entre le couvre culasse et la culasse. il y a un joint
à priori ce joint aurai tendance à fuir (c'est le cas de beaucoup de marques et de modèles de toute façon)
mais bon on ne peu pas te dire comme ca que la fuite vient forcément de là Wink
Pour le voir il faudrai que je démonte la partie ou il y a marqué toyota ?
pour les jantes:
niveau confort pour la conduite il n'y a pas photo le volant ne bouge plus et plus besoin de changer de jante pour le ct
ouep enlever la pipe d'admission te dégagerai surement la vue. par contre si tu démonte, le joint entre la pipe et le collecteur sera cuit :/
puis de mémoire c'est un sacré chantier la dessous à cause d'un faisceau qui passe là
donc à voir ce que Manusw20 en pense car il les connait bien mieux ces moulins Wink
je vien de jeter un coup d'oeil
j'ai bien un suintement derrière le bouchon de remplissage, mais rien de grave je pense
par contre le gros de la fuite ce situe en dessou ( 5 a 10cm ) du filtre a huile
Faut pas démonté la pipe entière , faut demonté au niveau de l'ACIS , et la c'est un joint métallique je ne l'avais pas changé et elle marchait bien pas de prise d'air!!
Et c'est pas trop dur à démonté , par contre la pipe entière Rolling Eyes
Je viens de voir ton nouveau message c'est peut être tous simplement ton joint de carter d'huile à refaire???
tiens c'est bimzar. celui que j'ai démonté était un joint papier scratch
j'me souvient même avoir remonter à l'arrache car le proprio ne voulais pas me croire que son bruit était dans le bas moteur donc ca servait à rien que j'me fasse chier pour qu'il explose le bas dans quelques Km ...
remarque le joint métallique doit être que pour l'ACIS mais sur la pipe j'ai maintenant le doute scratch
entre le joint de carter le joint culasse et le couvre culasse scratch , va valoir que je prenne des cours de mécanique moi
quand c'est le joint de culasse c'est pas de l'huile pur qui fuit? on m'a dit qu'il y avais un mélange huile eau...
ce qui coule c'est bien de l'huile
t'as pas la rta de t'as célica? elle doit trainer sur un forum célica je pense Wink avec ça tu pourrat y voir plus clair Smile
c'est bien le joint de culasse , coté gauche
du coup distri en meme temp
devis toyota 1500 euros Sad
