ptit colle sur s13...
devinette:
une s13 toute plaquettes neuve purge faite et refaite et... pas de freinage , pédale qui tombe au fond, remonter de bulles d'air dans le bocal et air également quand je fait une purge a partir du bloc abs sur le système avant...
Solution!? scratch
(tous sa pour dire : PAR PITIÉ !!! AIDEZ MOI!!!!).
peutetr ton metre cylindre o nivo du mastervac...je c pa komen c fé la dessu
j'y pensais aussi
mais chui pas mécano pour etre sur
lol!
Le saint a écrit:
Ben t'a un trou quelque par.... ^^
scratchscratchscratchscratchscratch
lol!lol!lol!lol!
Faut voir ca avc le Chef..... ^^ :afro: :afro: :afro: :afro:
arréte de dire le chef gggrrrr lol!lol!
ba ouai regarde si tu na pas une fuite mais sinon tu a bien fais ta purge abs???
et ta pédale tombe au fond mais es quel remonte aprés??
désolé j'avais pas activé les rep Smile
bha aucune fuite ptet juste au bloc abs mais comme pas mal de s13
sinon la pedal remonte g du frein a partire du 3 eme coup de pompe
pensez vous que je peut tanté un diag ?
tu a pompé voiture en route?? a tu tenté une purge moteur tournent
wi et wi j'espere que je vais trouver d'ou sa vien sinon ptit tour chez nissan Sad
Petite question pourquoi t'a de l'air dans ton circuit ? t'as pas tous vidé quand même!! de toute façon quand t'as mis pas mal d'air dans le circuit et que tu as l'abs c'est la merde à purgé .
Pour bien purgé quand t'as pas de matos , tu commence par l'arrière droit tu mets le tuyau de purge dans du liquide de frein tu ouvrir la vis et tu pompe une 10ène de fois et tu remets du liquide et tu r'attaques de l'autres coté et tu passes à l'avant et sa devrais le faire.
dogrider a écrit:
devinette:
Solution!? scratch
change tes disk ^^
j'ai eu le cas sur pas mal de marque de voiture différente
Module abs mal purge sans doute, logiquement il faut manipule les electro vannes pour bien purge .
