many111
conso d'huile sur s13
bon voila j'ai remplacer mes soupape car celle du cylindre n°3 echap
etait fondu le turbo a 6000 km et la elle fume bleu a l'accel et a
la deceleration qu'en pensser vous pour moi il faudrai que je fasse la segmentation sachant que la bougie n°3 a du depos + ou- epais dessu
votre avis me serai utile car 5l d'uile pour 1500 km sa fait chier
je ne pensse pas j'ai bien regarder laes joint de queue de soupape mais dans le doute je les referai quand je ferais les segment
merci a toi
bazarde ta poubelle et achete ma 7
oua fatch!!! 5l au 1500 bornes,respect,tu me bas ^^(enfin battais)
pour en revenir a ton probleme je pense que tu a un moteur complet a refaire...segmentation+ etancheité culasse....
fumée a l'accel >>>segmentation
fumée a la deceleration >>>>>>joint de queue de soupapes....
demande a shindara il doit savoir comment ça se refait un ca18 ^^
shindara sait juste comment faire sur ca19 lol!
alors pour info la culasse complette a ete refaite il y a 1500 km ainsi
que les coussinet
j'ai remplacer
soupapes
guides
joint de culasse
le turbo a 6000 km
je pensse plus d'un avis professionnel que c'est mes sezgments
mon boss me dit ca aussi vu qu'on a refait la culasse enssenble
elle fume plus a l'acceleration ce n'est que les residu a la deceleration
que les coussinet
j'ai remplacer
soupapes
guides
joint de culasse
le turbo a 6000 km
parce que nous on a un avis de quoi???? (je suis pas assez professionnel????) j'aurai du faire un bts et une metrise en mecanique alors.
je ne disait pas sa pour te vexer moi n'on plus a pas de bts
et tout le tintoin No
mais si j'avais un client qui aurais se probleme et que tout le haut moteur aurais refait c'est ce que je pansserai ces pourquois je solicitais vos avis
mais ceci dit je ne pensse pas que tu soit un incapable bien au contraire
je vais me rensaigner chez nissan le coq et st brieuc accessoire pour le prix de segment et les changer en meme temps je ferais les joint de queue et deglaçage des chemise ensuite je verais de toute facons ca ne sera que benefique
si tu n'a que les segment tu a de la chance car les cylindre aime bien ce rayé sur les CA18 a cause d'un mauvaise entretien et une mauvaise utilisation des ancien proprio
ok merci mais rappel toi quand tu est venu la voir elle etait deculasser
et il n'i avait pas de rayure mais quand je deposerai tout ca je verais de
tout facon un bon deglacage lui ferais du bien j'ai un herrisson au taf
tout neuf saurais tu ou je pourrai trouver le jeu de seg!ment
ca me gonfle je ne trouve pas peut tu me donner l'adresse exact
la ou tu les a trouver car la je rame bouletboulet
merci msieu je vais voir ca rapidement et juste une chtite question
est ce normal qu'il y es un peut de jeu a l'abre de mon turbo
sur les mazout je sais que oui car il y a un tapis d'huile qui se forme entre
les bague et l'arbre mais sur une essence je sais pas on peut pas tout savoir mais mon turbo a 6000 km je pense pas que ca sois anormale
c normale jusqu'a un certain point
mais les turbo essence et les turbo des diesel sont les même mecaniquement parlent car ils peuvent étre aussi variable. mais la grosse dif sur un diesel et un essence c surtou soit basse pression ou haute pression. plus le turbo est petit plus il charge vite mais monte moin en pression alors qu'un gros turbo va mettre du temp a chargé mais quand il lache la sauce attention
ah ok mais de toute facon ce n'est pas lui qui peut me faire bouffer
autant d'huile dit moi QuestionQuestionQuestionQuestion
car sinon ca me ferai grave mal au cul
Moi j'ai une fuite au niveau de mon turbo et je recomplete a chaque fois que le voyant s'allume..... Au moins ca recycle mon huile et je ferait mes vidanges moins souvent..... ShockedShockedShockedShockedShocked
oui ca peut etre une solution mais mois le turbo est sec et propre
j'ai changer mes bougie la semaine derniere et je les est demonter hier pour controler mes compressions et j'en est une de calaminer
comme par nazar c'est celle du cylindre ou les soupapes avait fondue
donc moraliter je suis le roi des con car quand tu as deculesser et changer les coussinet de bielles tes plus a 2 ou 3 heures pres pour faire une segmentation murmurmurmur
si si je suis con:boulet:
comme on dit c'est en forgent qu'on devient forgeron elephantelephantelephant
bon voila si quelqu'un avait des bielles d'origine de ca18det
car les mienne on soufer c'es pour me depanner car la les moyen
me manque pour du forger
faire offre de prix merci
oui merci mais faut me dire combien avant car comme je l'ai dit
entre les impot les tuile sur l'auto j'ai meme pus de sous pour aller au pu...
mais yes ca va m'aider cheerscheerscheers
alors voila je depose encore mon moteur se week end pour tous sortir
je vais envoyer mon vilo a rectifier reequilibrer j'ai recu mes coussinet neuf
et en meme temps je vais changer ceux de palier du vilo
viendra par la suite depose de la culasse (encore)
netoyage compet des conduit de lubrification car peur des copeaux
refection du turbo
remplacement des bieslles (a voir avec mr shindara pour chopper les sienne )
et si ca me casse trop les bombons je la revend apres et je vois pour
un s14 ou une autre mais la j'en ai mar ca me fait ch...
shindara dit moi pour tes bielles quand tu veut SadSadSad
shtit question a deux cesterce
crotez vous qu'il est bon d'alleger un vilo d'origine y a t'il une incidence sur
la durer de vie de celui ci ou sur l'embiellage
si je le fait faire qu'ec que ca va m'apporter ? des monter en regime plus rapide a bas regime? moin de frein moteur ?
merci de m'eclairer a ce sujet
je demande car comme je le fait rectifier tant qu'a faire
alors si tu allége ton vilo c pour le faire prendre des tours (comme tu la dit impeut avant) mais si tu reste en bielle d'origine ce n'est pas la peinne car elle ne tiendrons pas le coup. et en plus tu devras faire un équilibrage de ton bas moteur. car il faut équilibré ton vilo par raport a t bielle, piston mais aussi par rapport a ton volant moteur (sa c si tu veut faire un truc propre avec le mon d'inercie possible).
shindara a écrit:
alors si tu allége ton vilo c pour le faire prendre plus d'inerci donc pour prendre des tours (comme tu la dit impeut avant) mais si tu reste en bielle d'origine ce n'est pas la peinne car elle ne tiendrons pas le coup. et en plus tu devras faire un équilibrage de ton bas moteur. car il faut équilibré ton vilo par raport a t bielle, piston mais aussi par rapport a ton volant moteur (sa c si tu veut faire un truc propre avec le mon d'inercie possible).
un allégement c'est pas pour avoir moins d'inertie ?!?
sisi c pour qu'il prénne moin d'inertie comme je le dit a la fin, car je m'était mal expliqué au début mais je v corigé lol!lol!
merci pour l'info donc deduction juste rectif du vilo
la je vais commencer a deposer le bourico mais j'ai la tete dans le cul
ca va etre raide:lol!: lol!
ca y est le moteur est deposer
ouf le vilo n'a rien il est dans les cote tolerance
ceci dit tous les coussinet y compri ceux de palier sont hs
par contre les bielles ont noirci a la tete vaut mieu que je les changes
mais qestion on peut deposer et reposer les piston sans deculasser y de la place une fois le vilo et les gicleur virer
bin si tu arive a passer le sert segement par en dessou oui sinon tu é baisé
oui apparament il passe sinon je veut pas faire le boulet
mais comment on fait pour tes bielles
