banditos1
[VDS33] 205 turbo ct + gros stock de pieces
voila je vends a regret ma 205 turbo ct Sad mais voila envie de passer a autre chose afin d'ameliorer encore Very Happy
descriptif:
205 gti 1.6 115cv blanc meije => caisses 189350 a ce jour, compteur de gti change par un de 53000km a peu pres
setup moteur:
-faisceau moteur simplifie de 806 (calculo dans la boite a gant)
-boitier porte eprom 802
-moteur 806 tct de 143500 km
-turbo t25 100000km pas de jeu, fume un peu au ralenti quand la voiture chauffe au demarrage mais si on accelere plus rien
-volant moteur allege equilibre
-waste gate de dci
-boite de xsara vts 167cv (31000km a ce jour)
-echangeur de 525 tds e34
-circuit de sural tous inox en 60
-dump valve simple piston reglable
-ligne inox complete en 60.3 mm maison
-KAD
-injecteur de 306 boite6 (50000km) en 265cc
-capsule d'essence de 3.5 bars
-huile moteur 10w50 shell
-essence que du s98
-distri, pompe a eau et bougies 3500km
-embrayage de 405 td 3500km
setup chassis:
-train av/ar de 309 16
-rabaisser -4
-amorto ar bilstein et train decrante
-amorto avant origine avec ressorts eibach
-berceau avant ressoude
-une barre anti rapprochement omp reglable
-jante de 205 gti 1.9 avec pneus yokohama avs sport en 195/50/15 3500km
-freinage de 306 boite 6 devant et xsara derriere avec chappe de bx
mc de 23.8 le tous a 3500km
-durites aviations avant et arriere + les canalisations ont 3500 km
partie exterieur:
-pare choc avant de 205 rally
-un capot de 205 automatique avec attache capot
-essuie glace arriere de clio
-lame de pare-choc de laguna pour camoufler l'echangeur un peu
partie interieur:
-interieur stock et nikel (juste le siege conducteur un peu affaisser mais pas dechire)
-compteur de 205 gti completement fonctionnel
-mano afr
-mano de turbo phantome
ensuite avec la voiture je laisse un gros stock de pieces comme:
un turbo de tct entierement neuf avec waste gate de dci, 4 injecteurs de tct nettoyes aux ultrasons, train avant complet de 1.9, monogrames de custode de gti et 1.6 quasi neuf, frein avant de 405 mi16 modifie pour des pivots de 1.6, cardans droit et gauche de 1.6 peu roule, un cardans long de 309 16 beuf encore emballe, cremaillere assistee de 309 16 en bon etat, 2 capot de 205 classique en blanc meije, 2 portieres de 309 gti en gris magnum en bon etat, faisceau/boitier/debimetre de 1.6, boitier papillon de mi16 1.9, plein de mano de rechange pour le compteur de gti, radiateur d'huile de gti avec les raccords d'origine et des raccords en aviation, et j'en passe la liste serait longue bref deja avec toutes ces pieces il ya moyen de recuperer pas mal de sous
idealement en venant chercher la voiture prevoir une autre voiture avec une remorque ou un fourgon pour pouvoir tous emporter
ce vehicule part sur toutes distances.
prix avec toutes les pieces 6000 euros negociable si acheteur serieux
curieux s'abstenir et aucunes vente de pieces ne se fera a part, tous partira avec la voiture
quelques photos
sinon pour plus d'infos ou de photos tous se trouve sur ce topic
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=132508&postdays=0&postorder=asc&start=0
