Olymp1
Question direction assité
Attention le noob en meca debarque , je voulai savoir si c'etait possible d'instalé une direction assité sur une voiture qui ne la pas ( dans le cas present cest ma gti Laughing )
et si je mets un moteur ABF ( golf 3 gti 16v ) j'aurai la da ou po ? LaughingEmbarassed
Tout est possible. Mais y'a un peu de boulot quand meme, a savoir il te faut changer ta cremaillere, recuperer une pompe de D.A avec ses durites et surtout il te faut une poulie damper specifique avec une courroie a la bonne mesure pour entrainer tout ca.
Sur ton moulin je sais pas comment se passe le montage de la pompe sur le bloc si il ya des modif a effectuer ou quoi scratch.
le vrai problème c la crémaillère la pompe tu met une pompe electrique de 106/saxo et roule...
Si y'a eu une golf 1 avec DA alors tu prens la cremaillère, une pompe de saxo/106, un relais, un fusible un peu de fil, tu fait faire les durites et c'est bon Cool
Mais... la Da c'est pour les fiottes lol!
pas de DA par ici on roule comme des hommes rambo
