Invité Posté(e) le 24 juillet 2007 voila mon projet en cours ... votre avis ... Puissance estimé 250cv Poids 980kg pour commencer le moteur est la boite avant renovation point fort le turbo a 1500km la boite de 200sx pour comparer a la mienne la voiture avant le debut de la longue hospitalisation l endroit d ou provient le moteur suite a un gros choc tous ce que je supprime allegement oblige lool ouverture du moteur pour verifier et surprise c est niquel des photos de la boite après rénovation j en ai passé du temps a poncer et nettoyer cette pièce renovation du cache culbuteur ma fille qui tiens le moteur pendant la photo donc je met le volant moteur et l embrayage de sunny (question de poid) les modifs de la sortie de turbo photos lors du remontage moteur la sortie de l ancien moteur de la sunny la baie moteur avant renovation et voila apres renovation avec l aide de ma femme le boitier de sunny le boitier de s13 faisceau de la s13 voila ce que j ai acheté pour ma sunny un sigle d origine de skyline pour mettre dans le centre de la calandre un bouchon sympas pour le moteur un recuperateur d huile Un petit elbow Un petit catch oil tank Un petit support de bov et j ai déjà monté celle-ci-dessus Une petite walbro 255l/h Un petit peu de tuyau blue ca va poser la sunny au sol de -40mm dans la serie des colis j ai reçu ca aussi diamètre 180 a la base et bleu voila et des rilsans bleu de trois tailles differentes pour tout fixer correctement sous le capot (j ai galeré a les trouver) mon boost controler merci picozinc :bisous: :super2: dsbc blitz mon turbo timer apexi mon mano de turbo et le support acheté a part voila les photos attention c est un essais tout n est pas fixé du coup on se rend compte de pleins de chose le papillon d admission et ben il va venir de l autre coté car la ça le fais pas et puis j ai pu voir comment placer mon echangeur et le radiateur de s13(je met celui la il est plus grand ) ça le fais non???????????????????????????? voila ce que j ai fait ces derniers temps fabrication de pattes pour le radiateur de s13 fabrication de fixation pour le reniflard d huile et positionnement du catch oil tank fabrication de pattes pour le radiateur de s13 fabrication de fixation pour le reniflard d huile et positionnement du catch oil tank des clignotants blancs de crx pour remplacer mes vieillots jaune d origine ca va bolt on bon voila je suis entrain de m occuper de tous le systeme electrique repose du faisceau et pose des accessoires electroniques voila mon tableau de bord apres renovation et pose des manos et shift light ainsi qu un essai de placement du dsbc blitz et de l auto timer apexi maf s14 bouchon aimanté et adaptateur de filtre a air youpi je vais pouvoir reprogrammé ma voiture en direct USB interface cable + Datascan software + Datalog viewer voila je vais voir pour commander l ordinateur portable qui va avec en ce moment remontage du tableau de bord bon voila la nouvelle face avant en montage tous est juste posé rien n est fixé merci ludo200sx thelk pour le coup de main voila la carrosserie est finie (enfin presque manque l aileron et je l attend) on a fais un shooting avec thelk et voila ce que ca donne (ne faites pas attention aux jantes et a la peinture dessus elles virent et les pneus aussi ) bon voila le moteur est enfin finis pres a etre monté definitivement dans la bete j en peu plus je suis impatient de mettre le coup de clé merci encore a jo ludo pour leur coup de main regulier merci a musty kisskool et surtout mon lapin picozinc pour le soutient et les conseils !!! place au tofs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roms03 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 Super travail rien a dire serieux c'est nikel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2007 et bien si avec tout ca ,ca marche pas!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2007 merci a vous deux !!! c est bizarre 32 personne on vu mon poste et deux repondent.... et pour info il y a pas de graisse dans le turbo ...lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gallyads1 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 lst162 a écrit:merci a vous deux !!! c est bizarre 32 personne on vu mon poste et deux repondent.... et pour info il y a pas de graisse dans le turbo ...lol Si tu savais le nombre de personne qui vienne lire le forum sans etre inscrite. Moi je dis rien j'y connais quedal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kyf11 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 Bah je t'ai dis ce que j'en pensais dans ta présentation mais je le redis si tu veux bon boulot y'a plus qu'a voir ce que ça va donner Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dada-guerriers-de-l-est 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 effectivement beau taf ... par contre pourquoi etre parti sur cette base ? question de poids ? ou bien tu l'avais avant et ta eu envi de mettre plus de watt d'un coup ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2007 merci a vous ... plusieurs raison m on poussé a faire ca deja ca fait 6ans que j ai cette voiture en plus elle avait un ca18de qui ressemble tres fort au ca18det (c est l interne qui differe) le poids oui et en plus je passe d une propultion a une traction donc moins de perte de puissance au roue (plus de renvoie d angle du pont ar) et je supprime le visco coupleur et je met un ventilo electrique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MinusG40 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 lst162 a écrit:merci a vous ... plusieurs raison m on poussé a faire ca deja ca fait 6ans que j ai cette voiture en plus elle avait un ca18de qui ressemble tres fort au ca18det (c est l interne qui differe) le poids oui et en plus je passe d une propultion a une traction donc moins de perte de puissance au roue (plus de renvoie d angle du pont ar) et je supprime le visco coupleur et je met un ventilo electrique mais tu vas perdre grave en motricite apres c est un choix mais comme te dirons les guerriers propulsion y a que ca de vrai ca n enleve rien a la qualite de ton travail Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kyf11 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 Oui c'est le seul vrai probleme, ce que tu ne perds pas en frottements dans la transmission part en fumée dans les pneus bon après c'est un choix Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2007 bon pour les pneus vous avez pas tord mais ca depend de la taille des pneus pour moi se sera 225 en 15 15 car j aime pas les grosses jantes c est un choix !! de plus c est une question de poids de jante je prend des rota attack 4.3 la jante !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kyf11 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 en 225 par 15 ça va pas motricer ! surtout que plus tu met des jantes légères moin tu motrices ! ça va etre une machine a fumée !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof design 571 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 un peu trop de couleurs dans le moteur a mon gout... quele utilitée de peindre le mécanisme d embrayage ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2007 tof design 57 a écrit:un peu trop de couleurs dans le moteur a mon gout... quele utilitée de peindre le mécanisme d embrayage ?? t es un sacré comique toi !!! bon alors je t explique j aime la mecanique et j aime que mon moteur sois propre... et agreable a l oeil ce que je fais je le fais pour moi et surement pas pour les autres que ca plaise ou non .... maintenant je l ai pas peint il est comme ca c est un xtd stage 3 que j ai commandé en bleu alors la prochaine fois stp avant de faires des commentaires reflechis un peu ..... je suis inscrit sur de nombreux forum et ben c est le seul avec un accueil pareil... sauf quelques personnes ici qui on eté sympas et meme Kyf le ptit merdeux je lui ai expliqué certaine choses et il a compris merci!!!! et tu vois les run's et ces conneries la j y vais plus a cause de gens comme toi tof design realise le quart des caisses que j ai faites et du travail que j ai fais et on en reparlera quand tu saura se que c est de preparer une caisse soi meme avec ses moyens a soi et de plus faire des choses jamais faites tu pourra parler !! voila au moins j aurai eté franc sans etre vulgaire bonsoir tof !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kyf11 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 euh... tu t'enflamme pour rien là ! Tof est toujours comme ça ! et avec tout le monde... meme avec et surtout avec moi il est raleur, casse couille, alcoolique, insatisfait, insuportable, désagéable... ect mais on l'aime comme ça En fait tu peux faire ce que tu veux il aime jamais ! et c'est pire avecces propres caisses !!! Pour ce qui est de ces réalisations Tof a pas grand chose a prouver... sachant qu'il a bosser pour des employeurs un peu serieux et qu'il a fait plusieurs caisses mechantes avec autant voir moin de moyens que toi je pense que ces compétences ne sont pas a mettre en doutes Si tu veux te sentir bien ici va falloir prendre sur toi parcque si tu prends toutes nos remarques de travers t'as pas fini sachant qu'ici c'est le royaume du chambrage, de la mauvaise foie et du n'importe quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2007 ok on oublie on repars a zero ... mais bon l accueil partait en couille alors j ai eu des doutes sur le comique de la chose .... pas de soucis je tire un trait la dessus pis d abord c est beau le bleu !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kyf11 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 c'est pas pire que rose ( cf le 2jz ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujulemans571 0 Posté(e) le 24 juillet 2007 Jolie montage !! Trés propre, en espérant que sa marche aussi fort que tu es maniaque !!Les rilsans bleu !! Respect total Pour les pneus, il ne faut pas croire que large rime avec motricitée... Il faudra surment faire des essais pour trouver la taille qui passe le mieu les watts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2007 je n'est rien a dire mais la moindre des choses quand on arrive sur un forum,c'est un minimum de respect envers les plus anciens de ce meme forum,bref,sans commentaires,tres beau travail sur la jap. ps:j'adore cet humour gras et sans arriere pensée de ce forum!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 juillet 2007 merci a vous .... de toute facon on verra ce que ma voiture donne quand elle tournera ..... merci pour les rilsans rose le 2jz..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof design 571 0 Posté(e) le 25 juillet 2007 lst162 a écrit:tof design 57 a écrit:un peu trop de couleurs dans le moteur a mon gout... quele utilitée de peindre le mécanisme d embrayage ?? t es un sacré comique toi !!! bon alors je t explique j aime la mecanique et j aime que mon moteur sois propre... et agreable a l oeil ce que je fais je le fais pour moi et surement pas pour les autres que ca plaise ou non .... maintenant je l ai pas peint il est comme ca c est un xtd stage 3 que j ai commandé en bleu alors la prochaine fois stp avant de faires des commentaires reflechis un peu ..... je suis inscrit sur de nombreux forum et ben c est le seul avec un accueil pareil... sauf quelques personnes ici qui on eté sympas et meme Kyf le ptit merdeux le ptit merdeux le ptit merdeux le ptit merdeux je lui ai expliqué certaine choses et il a compris merci!!!! et tu vois les run's et ces conneries la j y vais plus a cause de gens comme toi tof design realise le quart des caisses que j ai faites et du travail que j ai fais et on en reparlera quand tu saura se que c est de preparer une caisse soi meme avec ses moyens a soi et de plus faire des choses jamais faites tu pourra parler !! voila au moins j aurai eté franc sans etre vulgaire bonsoir tof !!! redescend de ton petit nuage....... t pas dieu....... tu vas pu o run a cause de moi !!!!!!!!! les qq fois ou j suis allé, j ai parlé que a des gens que je conaissais, je ne me suis jamais mélangé a cette bande de triso ta kan méme bien l air d avoir l esprit 300m... m enfin bon forum !!! vive les couleurs !!!! j espére pouvoir bientot contampler t réalisation qui apparement te montent un peu a la téte... moi aussi g été franc et vulgaire........ah non pas vulgaire ....... bon allé c quand qu on test avec ta sunny?? la fin approche ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kyf11 0 Posté(e) le 25 juillet 2007 irrécupérable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 juillet 2007 je me suis jamais melangé non plus pareil que toi que avaec ceux que je connais (vu l ambiance!!) non pas a cause de toi que j y vais plus juste a cause de l ambiance nanard kéké!! ils ont tous la meilleure voiture du monde !!! moi pas c est miss univers ma caisse m enfin pour le test des qu elle demarre et que j ai fais le rodage on pourra test si tu veux pas de soucis je pense donc vers mi octobre car avant j ai une sortie prevué avec la poupulous japs que j administre (oui des fois on les sors nos japs on fais pas que se branler dessus !!) par curiosité tu viens tester avec quoi juste pour savoir sur quel programme je mettrai mon boost controler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 juillet 2007 Bienvenue à toi et belle réalisation lst162 a écrit: j y vais plus juste a cause de l ambiance nanard kéké!! ils ont tous la meilleure voiture du monde !!! +1000 .C'est bien pour cette raison que je n'y suis jamais allé , pourtant je suis de METZ aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 juillet 2007 merci a toi je t ai deja croisé toi et ta gt sur augny a la zac jolie bruit de pschiit!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof design 571 0 Posté(e) le 26 juillet 2007 lst162 a écrit:je me suis jamais melangé non plus pareil que toi que avaec ceux que je connais (vu l ambiance!!) non pas a cause de toi que j y vais plus juste a cause de l ambiance nanard kéké!! ils ont tous la meilleure voiture du monde !!! moi pas c est miss univers ma caisse m enfin pour le test des qu elle demarre et que j ai fais le rodage on pourra test si tu veux pas de soucis je pense donc vers mi octobre car avant j ai une sortie prevué avec la poupulous japs que j administre (oui des fois on les sors nos japs on fais pas que se branler dessus !!) par curiosité tu viens tester avec quoi juste pour savoir sur quel programme je mettrai mon boost controler j en reviens pas, vous roulez aussi des fois avec vos autos !!!!! sinon pour le test, c est une vieille Bm jaune......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 juillet 2007 ben oui on les sors sinon elle sentent le moisis !!! comme sa fuit pas une jap ca rouille !!! alors faut la promener elle a quoi t as bm sous son jolie capot de vieille bm jaune car faut pas se fier aux apparences !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dan 20V 0 Posté(e) le 26 juillet 2007 extra l'ambiance sur ces posts Elle est jaune maintenant ta BMW ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 juillet 2007 je vais surement me faire pourrir pour ce post mais bon!! "si elle est jaune,la BM,ce ne serait pas parceque y'a du monde qui pisse dessus?" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gallyads1 0 Posté(e) le 26 juillet 2007 DIMMA T16 a écrit:je vais surement me faire pourrir pour ce post mais bon!! "si elle est jaune,la BM,ce ne serait pas parceque y'a du monde qui pisse dessus?" Comment t'as deviné ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dan 20V 0 Posté(e) le 26 juillet 2007 sur ce coup là suis lourdé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 juillet 2007 on s en fout de la couleur y a quoi sous le capot et en interne du moteur ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof design 571 0 Posté(e) le 27 juillet 2007 lst162 a écrit:on s en fout de la couleur y a quoi sous le capot et en interne du moteur ??? moteur 6 cyl d origine juste un filtre KN dans la boite a air d origine, que je vais remplacer par un origine et un décata, que je vais aussi remplacer par des cata donc mon moteur sera 100% stock lors du test mais j ai aucune prétention !! ma bm pése plus de 1T5 pour 270ponney contre 250cv et 1T, je v pas résister bien longtemps mais c est juste pour le fun !! sinon, elle n ets pas encore jaune,elle est encore noire !! mais la prochaine fois que vous la verrez, elle sera toute jaune j aurais plus qua postuler a la POSTE............ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 juillet 2007 moi non plus pas de pretention !!! faut pas vendre la peau de l ours avant de l avoir tué !! on verra on s en fou et tu resume tres bien just for run and fun!!!! pour le moment j approche du premier coup de clé et j apprehende beaucoup!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
s200011 0 Posté(e) le 6 août 2007 Kyf le ptit merdeux a écrit:ici c'est le royaume du chambrage, de la mauvaise foie et du n'importe quoi J'avais un doute là-dessus depuis mon inscription maintenant j'en suis sûr! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Schoumms 0 Posté(e) le 7 août 2007 exelent projet tu ne compte pas faire du run avec ton jouet ? pour la traction je trouve ca aussi dommage mais bon avec du TOYO r 888 ca devrai le faire pour les jantes ROTA je suis revendeur pour l'est de la france mp pour devis si ca t'interesse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zephilou02 0 Posté(e) le 9 août 2007 Schoumms a écrit:exelent projet tu ne compte pas faire du run avec ton jouet ? pour la traction je trouve ca aussi dommage mais bon avec du TOYO r 888 ca devrai le faire pour les jantes ROTA je suis revendeur pour l'est de la france mp pour devis si ca t'interesse pour les jantes rota, je pense que tu vas avoir du mal a t'aligner au prix de certain partenaire de note forum... mais bon peut etre qui sait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kyf11 0 Posté(e) le 10 août 2007 Si le partenaire auquel tu penses c'est full option je pense que axess devrais pas avoir trop de mal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zephilou02 0 Posté(e) le 11 août 2007 Kyf le ptit merdeux a écrit:Si le partenaire auquel tu penses c'est full option je pense que axess devrais pas avoir trop de mal non, ce n'est pas au full option auquel je pensai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof design 571 0 Posté(e) le 11 août 2007 zephilou a écrit:Kyf le ptit merdeux le ptit merdeux a écrit:Si le partenaire auquel tu penses c'est full option je pense que axess devrais pas avoir trop de mal non, ce n'est pas au full option auquel je pensai c est qui ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerem10 0 Posté(e) le 12 août 2007 Tres beau travail, chapeau, ca va envoyer sec, faudra que tu me fasses une pitite balade, si un jour on se voit sur un circuit!!en echange j te promenerais dans ma bm qui est bien plus vieille que celle de tof!! a plus,jerem Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zephilou02 0 Posté(e) le 12 août 2007 un gar qui nous imorte des pièce sortie d'usine de taiwan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kyf11 0 Posté(e) le 12 août 2007 Mickael ? si oui il a pas de meilleur pris qu'axess Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Schoumms 0 Posté(e) le 13 août 2007 moi les miennes sont sorties du garage , fait main ,au marteau et au burin !! tailler dans la masse tu peus pas plus directe !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof design 571 0 Posté(e) le 13 août 2007 et moi je chie dessus ............... car il en font pas des belle pour les bm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 août 2007 merci a schoum pour son commentaire et a jerem (pas de soucis pour le tour) oui schoum elle est prevue a la base pour du runs bien vu!!! je suis entrain de chercher qui peut m avoir des jantes rota en effet donc mp pour schoum ça me coute rien de demander le prix !!on verra bien qui peut etre le moins cher!! bon sinon des nouvelles pour vous ça y est elle tourne elle a demarer du deuxieme coup !!mais il me reste du boulot a faire adaptation de durites d eau et ligne d echappement freinage ,... ça y est elle est rabaissé de -40 et j ai mes disques brembo et mes plaquettes ferrodos!voila! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tof design 571 0 Posté(e) le 15 août 2007 quand est ce que je pourrais te casser le pare choc de ta jap................. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kyf11 0 Posté(e) le 15 août 2007 Bon travail Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 août 2007 merci les gars sympas !!! des qu elle roule tof j essayerais de te suivre!!! ben on va dire pour fin septembre!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
