gtturbo57
bielle sur piston
j aimerais remonter des bielles sur des pistons neuf de gtt mais le montage ce fait a chaud.donc qui pourrait me fair cela ?
Question frettage je ne m'y connais pas du tout mais essaye avec une bombe d'azote pour l'axe de piston et en mettant ton piston au four ( un peu plus de 100°C)
faut mieu les faire chauffer dans une friteuse
Moi je chauffe le piston ou la bielle au décapeur thermique (jusqu'à 200° environ) et je mets l'axe au congél. Mais bon mettre le piston au four, ça marche aussi.
moi j'ai toujurs chauffer dans l'huile et ça marche trés bien y a juste la maman ki gueule un peu Mr. Green
