Frénétik gtt circuit
Voici mon gt turbo de piste qui va re-subir des transformation d'ici peut que je vous présente déjà desciptif général :
Moteur :
- AAC maxi groupe N
- joint culasse 1.9 mm renforcé
- cousinet neuf
- carbu préparer
- boite courte R11 turbo phase 2
- AEI re037 r11 turbo phase 2
- échangeur frontal + durites surales en allu (maison)
- Pression turbo variable 0.9 a 1.4 bar (robinet pression turbo)
- turbo hybride t2/t25 avec grosse wasgate renforcé t3
- transmissions neuves
Chassi :
- AV Koni réglable
- AR bilstein
- BAR sparco
- Echappement libre inox avec silencieu absortion compétition
- jantes phase 1 sur pneus slicks A005
Intérieur :
- 2 sièges ektor + harnais 3 points
- Arceau 6 points
- tableau de bord allégé (partie base enlevé) + coupe circuit
A venir :
redémontage pour montage :
- 4 pistons plats 76 (origine) avec segmentation goetzs et chemise fonte GS
- culasse décompressée
- joint cucu 1.9mm inox relié
- Turbo t25 IHI
- AAC maxi groupe A 298°
- durite de surale inox
- Dump double pistons
Y a plus qu'à taffé
quelques photos :
