juliencosworth1
ma Sierra RS Cosworth de 1986
voila donc depuis l achat de ma Cossi ( c est une 4x4 de 90 donc non cata et qui fais 220cv)
j ai deja effecte quelque modif
avant quand elle est arrivee
demontage de l attache remorque
donc depuis
4 koni sport
4 ressort eibach
( avec un systeme de pression) Mr. Green
dump valve sans le recyclage d air a piston
filtre a air green dans la boite a air d origine
flector neuf
ligne OMP groupe N inox
barre anti rap av + arr
silentbloc de pont en urethane et bougie bosch fr5dc
donc voila pendant ( jamais dire apres c jamais fini)
cette semaine j attend une calandre sans le sigle
des durite sfs pour le turbo et le circuit d eau
Un faisceau de bougie motorsport
et pour le moi qui vien manometre divers
pression de turbo
pression d huile
temp d huile
temp d eau
un auto diag
un interrupteur pour couper l ABS
un interrupteur pour les ventilo en marche force
monte de ma puce amed stage1 si totu vas bien 270cv Twisted Evil
sois present sur une sortie des guerriers sur un circuit... Wink
Magnifique auto Twisted Evil
juliencosworth a écrit:
que dire de plus ou quelle info veut tu? Very Happy
ahhhhh voila une belle présentation, ça fait plaisir thumright
et sinon tous les manos que tu rajoute d'origine il y en a pas ? ou bien c'est pas assez précis selon toi ?
je fais deja du circuit avec cette auto en general avec le club ford cosworth
au printemps j aimerrais bien essaye celui de cheneviere je suis deja alle voir du rally cross al ba c t bien en plus cette hiver il on rajoute un morceau
non dans les Sierra il n y a aucun mano de serie, alors que dans les escort comme max c d origine
maxlamenace a écrit:
une bien belle sierra Wink
j'ai des injecteurs bleus au cas ou... Laughing
bleu clair ou fonce parsque les sierra 4x4 on dej les bleu fonce c les 4x2 quio on les jaune et si c les claire je pense pas des vert serrai deja pas mal
aller encore quelque truc Mr. Green
montage de mano
presion turbo et huile
temp eau et huile
et une montre sa peu servir mais elle vas surrement laisse place a un voltmetre
montage aussi d un auto diagnostiquela led rouge du haut
et la deuxieme est pour la futur injection d eau sur le radiateur
montage de cale a l ar de fabrication maison ( en teflon) pour que la caisse soi hauteur d origine
passe en 16pouces mais a voir pour le depors devant je suis rabaisse de3
je cherche peu etre duex ressort d origine escort ou hauteur d origine
apres a voir les frein metre a l avant des disque tarox 40rainure en diametre d origine avec des ds2500 ou 3000 avec durite aviation
repeindre les soubassement l hicver prochain car mieu vau prevenir que guerrire
elles tuent les jantes!
tu seras pas emmerde pour les nettoyer a cause de la poussiere de frein Mr.Red
c claire c un des avantage lde la couleur sa va bien ressortir sur la couleur de l auto Twisted Evil
MAGNIFIQUE a les jantes l escossie sont trop belle:!
jolie voiture, et les jante de cossi leur von a ravir
tu est inscrit sur l'asso de papy??
vraiment pas mal cette ford.
on en vois plus assé dans cette etat,dommage !!!
je suis inscrit au club Ford Cosworth France et su le forum
pour le Papycos je suis sur le forum aussi mais pas encore au club
ok
sinon jolie coss Mr.Red
elles passent bien avec la voiture mais c'est un trop petit a mon gout mais ca lui va bien thumleft
superbe jantes ca va bien avec la caisse il me tarde de trouver une paires pour la mienne mai j essayerai peut etre le 17p. (si ca passe)
ca passe les doigt ds le nez... Mr. Green
commen tu le sai scratchMr. Green
oui je tirerai les ailles si il faut Twisted Evil
elle tue mais moi j'aurais bien vu des jante de focus rs en 18 Mr. Green
met nous tous ça a 2 bars avec des gros injecteurs joint de cucu et tous le toutim et la sa va tousser rambo
pour le moteur c prevu de change les join mais pas tout de suite
2 bar je pense pas enfin on vera j avais aussi fit que je la laisserais d originine elle a deja un stage 1pour le 18 de rs sa donne sa
Shot with Canon EOS 350D DIGITAL at 2007-07-20
conseil, passe direct au stage 2
stage 1, ca sert a rien
Bon des nouvelles de ma Sierra :
-les deux silents blocs moteur change
-les joints d admission change
- mano de temps et de pression d huile branche
-filtre a ess change
- biellette de barre anti roulis AR changer
-les durites sous l admission changer
-capteur de phase change
Reste a monte ma West 31 peu être un peu de pression en plus
Modifier mais passage de roues pour les agrandir un peu car sa frotte quand je prend des gros appuis et vue qu il son plein de trou déjà on va modifier sa
il etait au bou de chez bou Mr.Red
alle la suite
un peu de bande isolante our proteger les souflets,l amorto,le pneu,..... de la chaleur
un harnais 4 points
tre belle voiture et qui doit marchai fort j'ai peu etre un peu de piece de rally si sa te dit fo que je regarde si sa te dit ????
belle voiture les sierra sont belle mais en cosworth cyclops
j'adore
joli travaux effectué thumright
bon neuf
j ai depose la boite pour change l embrayage , le volant moteur etant un peu crame il par se faire tout beau et suivre par la meme occas une cure de regime deux trois kilo.
le nouveau est un AP Racing 6 patin metal frite amorti
et pour la suite montage d une barre enti roulis arr d escort cosworth plus grosse de 4 cm que celle de ma sierra, changement des silent bloc du train arr
modification de la boite a air par une deuxieme arrive d air et une augmentation du volume
montage d un recuperateur de vapeur d huile
et un peu plus loin 4 jantes en 16 avec des toyo r888
aller deux trois photos
cette apreme modif de la boite a air pour qu elle resembl ele plus possible a celle des rs 500
la boite toute propre
le dessous
nikel tous sa julien bientot sur la route de nouveau! On peu bientot se faire une petite virée et pourquoi pas se tirer la bourre sur piste Smile
vraiment bel ta sierra prend en bien soin, Wink et pour la sortie circuit a cheneviere sa se passe comment pour les inscription?
