axgti
qui a un
boitier electronic de 106 xsi(1.4 ou 1.6) ou d ax gti ret un moteur pas a pas Laughing
un des deux se fait sentir malade Laughing
et bien non j ai bien reoslu un pb mais cette put*** de panne est toujours la donc j explique defois que quelqu un connaisen bien les moteur de 106 xsi et ax gti
donc voila ma caisse cale toute seul mais ce sans prevenir elle broutte pas etc.. elle coupe net...
de l essence arrive sa se sent et la pompe fonctionne tres bien
j ai changer la bobine d allumage le module d allumage penssant que c etait sa mais non sa recommance
alors quand je rouel elle calle aussi defois elle repart direct et me lache un enorme flamme defois je doit remettre uen coup de clé(et defois elle veu pu redemarrer) Mad
docn je redemonte aujourdui encore uen fois je nettoye le moteur pas a pas je reverifie des endroit du faisseau et je m apercois qu a certains endroit les gaine des fil est inexistante donc je refait j isole tout etc.. mais sa recommance
donc la je ne trouve pas la solution si quelqu un connais bien se moteur ou a eu ce meme genre de souci....
si je repare pas je vien pas tourner a chambley le 23 sa va me gaver cette histoire
bon j essayerai de venir filmer quand meme histoire de faire uen belle video
sais tu lire les codes defaut de ton calculateur?
as tu verifie si t'as de bonnes eticelles?
je sais pas si tu as comme sur les 205 une boite avec des fils "+" et les fusibles
ouais je sais lire les code defaut du boitier
alors il m afiche code defaut 13 termistance air admission
mais je sais pas si sa vien de la
sinon test des actionneur
82/92 injecteur et 83/93 correcteur ralenti
c 'est tout se que sa me dit
Moi j'ai un peu pres le meme Pb en ce moment sur ma 106 rallye ph2.
Je vais l'emmener faire réinitialiser le boitier électronique et je pense que ca devrait aller !!
p.s: J'ai cherché comme toi, j'ai démonté, nettoyé et testé pas mal de trucs... sans succes donc je suis quasi sur que c'est un Pb electronique !!
Donc réinit du caclculateur et ca devrait repartir pour un p'etit' moment !!
Ah les PSA, c'est quand meme de la daube de ce coté là !! Evil or Very Mad
j ai remis la boitier a zero
mais on ma peut etre donne la soluce
regulateur de richesse
ah ben sa peut etree sa trop riche ou pas assez j ren sais rien
car je pense pas que sa vienne du capteur de ralenti et du capteur du potar pappillon MadMadMadMadMad
putin derniere ax que j achete j en ai eu de trop et la elle commance a me gaver je vais chercher uen 106 rally ou saxo Laughing c 'est pas mieu en meme temps Laughing
personnenn a un faisseau moteur d ax gti par hasard en tres bo etat
faisseau reparé et caisse roulante donc voila tout est oki lol!
Invité B_rice
Tu as quand meme reussi a trouver ta panne alors c'etait quoi alors ton faisceau qui etait mort ou bien c'etait la richesse ?
