baisse des perfs avec filtre sport
quand tu sent que ta envie de larguer une caisse et que c'est limite la chiasse ben tu te retiens mais si ta le malheur de lacher du leste ben tu te chie dessus ...
C'est comme le MC DO la crampe a l'estomac que je me tape a chaque fois est proportionelle a la quantité avalé et au temps mis pour l'avalé
MC DO * Q * T = AAAAAAAAAAARGHHHHHHH !!!
Invité Darkandi
Shit over the top ! pig
bon, aujourd'hui la megane est chez Renault, boitier papillon electroniqe déféctueux. La caisse a 2 ans et demie et 56000km. Donc normalement tout pour ma pomme, cad +de 300 euros.
Alors gros coup de gueule, ils me proposent un participation de 50%. Gros coup de gueule à nouveau avec menace de mandater un expert. Et dans l'apres midi coup de telephone, pour me dire que la concession prenait une parti, et que donc il me resterais à payer 15€.
En gros, si tu dis rien, les garages te font payer plein pots. Et j'avais deja connu ça chez Peugeot à l'epoque de ma 106
ahhhhhhhhhhhhh RENAULT des voitures a vivre comme ils le disent si bien !!! Mr. GreenMr. GreenMr. Green
spilloo a écrit:
elle s'adapte ok... mais elle croit que tu envoie à 3b, donc elle s'adapte en fonction de 3b, alors que c'est à 3b4 donc tu la feinte.
juste une question... il a une pompe a essence taree a 3bar avec un regul de pression d'essence a 3b au niveau de la rampe . comment fais tu pour avoir 3.4b? tu mets de la ptite durite? pour changer la section
la pompe est donée à 3b pour X litre min, en dessous elle fournit plus de pression. pour avoir 3b4 il faut un regul à 3b4 et une pompe qui suit.
T'étais a quel concession / garage ?
ok pour la pompe qui suit .. donc nico a raison .. sans pompe haute pression que dalle What a Face
Chez le grand garage Renault à Laxou (qui est en face du peugeot, ou la aussi je m'étais pris la tete pour ma 106)
ah, on reconnait bien, un ancien du Forum JSO tongue
y'a de la marge sur une pompe d'origine...j'ai jamais vu une pompe saturée avec juste un peu de pression d'essence.
tu serais surpris ! et la lambda corrigera tjs le melange !!!
mais a quoi sa sert de discuter !!!
j'en ai aprler avec tof sur msn ! et la ou seul l'enrichissement peu agir c en full charge ! ou apparement (je dis bien apparement parce que j'en suis pas sur mais lui si ) la lambda se fou des infos que elle receuilles
exact
et méme en charge partielle il est possible que ca influe aussi car le calculateur a une marge de correction assez restreinte
nico a raison
je m'explique :
Le regulateur de pression regul la pression pas le debit en fait ok !
Quand tu " ecrase " le regul pour plus de pression, tu reduis le diam de passage pour augmenter la pression dans la rampe ! ok ?
C'est comme si tu pinçais le bout d'un tuyau d'arrosage pour avoir un effet " karcher " tu a plus de pression mais pas plus de debit !!! pour plus de debit il aurais fallu ouvrir plus le robinet ! nan ? Mr. Green
pareil pour ton regulateur si tu veux plus de debit il faut augmenter en amont du regulateur !!! ça me semble logique !!!
Je vous ai casséééééééééééééé ! Mr. Green [/strike]
il y a pas un ressort dedans ?... je croyais que le ressort était plus comprimé donc plus dur... ptete que je me plante.
sauf que tes injecteurs sont tarés a une valeur bien précise, et tu auras beau augmenter la pression en amont l'injecteur ne crachera pas plus que la valeur a laquelle il est taré. la seul chose a faire c'est d'augmenter sont temps d'ouverture, sinon il faut changer le tarage des injecteurs.(tarage general de l'ordre de 3.0 bar comme la capsule de regulation de pression d'essence).
en théorie je suis d'accord pour les injec et la lambda. la ok. mais y'a une marge non négligeable...
il y a une marge mais bon elle est infime !! mais elle est la
tout le monde est d'accord alors Very Happy
alors la cheerscheersArrow
je rapelle qu on ne parle pas de diesel, par conséquent les injecteurs ne sont pas tarés Shit
et pour l exemple de kif et de son tuyau, il n est pas bon car quand tu pince un tuyau,ilia plus de pression avec autant de débit ca c ok mais sur une rampe d injection c est différent, il i a un retour (qui constitue en fait 80% du débit de la pompe a essence)
moi j ai chnagé mon régulateur j ai consomé 2l de plus méme en roulant normal c est au moins 1l Rolling EyesRolling Eyes
de toute facon le calculateur corrige mais le %age de correction est plutot faible et il corrige avec une pression de rampe étalonée a 3 bar
le post qui n'en finis plus ! Laughing
en fait tout dépend de la gestion et de la presence de cata ou non... mais ca influe, meme si parfois c minime.
merci de le reconnaitre et ca me fait plaisir lol! mais bon on est toujours emmerder avec n'importe quel marque de toutes facon !!!
ok mais kan on regarde t'on post spilloo
c plus tu fou de pression plus tu as de quantitée d'essence injecté !! c avec sa que moi je suis pas d'accord parce que comme on le sais tous il y a tellement de valeur qui regule tout sa
spilloo a écrit:
+ d'air autant d'essence, donc plus pauvre.. retravaille ton regulateur de pression d'essence.
Puisque c'est un moteur à Injection le calculo calcule le TI ( temps 'injection en fonction de la masse d'air admise et excuse moi mais je pense que tu te trompes, si le calculo détecte un débit d'air plus ilmportant, pour un même point de fonctionnement le Ti sera plus important pour que le ratio A/F soit respecté.
Darkandier a écrit:
t'as une photo du montage, parce que cela me parait étrange ???
Quasiment toute les admissions d'origine sont de type dynamique. Wink
spilloo a écrit:
nan ! pas d'accord...
si on veut
debit = section x pression
Un débit = section x vitesse
mcube/s = m² x m/s
Very Happy
Nicolas106 a écrit:
je ne suis pas d'accord le regulateur est la pour pulveriser !!!!! pas pour augmenter le debit !!!!
si tu pulverise X ml d'essence en 1 sec a 3 bar tu pulveriseras le meme nombre de ml d'essence a 1000bar !
la ou le debit va changer c grace a la cartographie qui va s'adaptéer ! si il y a une meilleur pulveristation le melange devien meilleur ! (dans uen certaine mesure) donc la carto va enrichir ! je sais pas comment expliquer par internet ! voila pk tu consome plus !!! donc tu debite plus mais si on part sur une base non adaptable au condition ! la pression n'augmente pas le debit !!!!
Euh ... je ne pense pas non Laughing
Nicolas106 a écrit:
ah bon tu ne penses pas quoi que une carto meme d'origine a des valeur bien fixe ??
On parle bien du débit là ?
La pression dans le circuit d'essence (3 bars) environ est générée par la pompe à essence qui est alimenté électriquement donc le débit d'un injecteur ne change pas c'est juste le Ti ( temps d'injection) qui varie.
Je parle bien sûr pour un moteur injection d'origine sur lequel des modifications sur le circuit nd'admission d'air auraient été faites. What a Face
c'est bien se que j'explique c'ets que meme en modifiant la pression de t'on regulateur tu auras pas plus d'essence parce que le temps d'injection ne sera pas augmenté !!!!! le seul atout d'un regul de pression d'essence tarré plus fort (3.5bar) est de mieu pulverisé le carburant ! qui dis meilleur pulverisation dis meilleur homogénéitée du melange donc plus de puissance ! ou meilleur rendement (c pareil)
parfois sa peut redonnée du peps a des injecteurs un peu viellot !!! Wink
mais en aucun cas tu auras plus d'essence avec un regul tarré plus fort !!!
Pour ce qui est en gras je suis d'accord mais de là à dire que ça va forcément entraîné un gain de puissance ... je ne suis pas de ceux qui croient au Père Noël ... Laughing
Wink Plus sèrieusement ceux qui font ça en éspérant gagner une poignée de Watt je les plains ...
ta théorie ne me plaisais pas nico Wink
et mainteannt elle ne me plais tjs pas lol!lol! , mais mainteannt, j ai les éléments pour prouver ce que je dis Mr. Green
tu dis : c'est bien se que j'explique c'ets que meme en modifiant la pression de t'on regulateur tu auras pas plus d'essence parce que le temps d'injection ne sera pas augmenté !!!!!
c est faux, car pour une méme section de passage (l' injecteur quoi), tu as une pression différente, donc forcément un débit différent
un petit ex théorique : pour une méme durée d injection, un injecteur 300cc sous 3 bar, ne fournira que 100cc sous 1bar (en théorie, donc sans les corrections)et donc si on met un régulateur 4 bar, il injectera 400cc (tjs en théorie Wink )
ensuite : le seul atout d'un regul de pression d'essence tarré plus fort (3.5bar) est de mieu pulverisé le carburant ! qui dis meilleur pulverisation dis meilleur homogénéitée du melange donc plus de puissance ! ou meilleur rendement (c pareil)
bah non justement, tu injecte plus, par contre en augmentant la pression, tu retarde le moment d injection, car l injecteur met plus de tps a s ouvrir et a se refermer, c est infime, mais ca compte quand méme (pas sur le niveau de prepa de nos moteur bien sur)
comme je l avais dis avant, j ai changé le régulateur sur ma saxo, et avec la boite a air, ca marchais a creuver, mais la conso, affraid , et moi je suis justemetn LA personne qui sent le moins les augmentation de puissance lol! , donc la j ai bel et bien eu un gain Wink et je doute sincérement que ce soit une histoire de pulvérisation Rolling EyesRolling Eyes
car d origine ce point est deja plutot bien étudié Wink
alors ca c est ce que j ai appris a l école ou des expériences vécues,
maintenant, j ai un autre argument Mr.RedMr.Red
j ai un afr (air fuel ratio) digital dans mon auto, donc avec des valeurs bien précises (pas la petite aiguille qui se balade dans un cadran non gradué, ni la petite diode qui s alume quand elle veut)
et je peux t assurer que els valeurs sont bien différents lors d un changement de régulateur
ex : le rapport stochiométrique est de 14.7g d' air pour 1g d' esence
avec ma gestion , actuellement, je tourne dans les 13.5 en pleine charge en régul d origine, avec un régulateur+ fort, je peux descendre jusqua 13.2 voir 13.1
avec une autre gestion(+ riche) et ce méme régulateur, j etai méme arrivé a passer sous les 13
je peux te garantir, preuve a l' appui que un régulateur taré plus fort, tu injecte plus d essence, et tu tourne plus riche Wink
et enfin, un point sur lequel personne na parlé :
toute ma théorie tien sur le fait que le calculateur ne corrige pas la richesse a pleine charge sur les saxo/106 s 16 d' avant 2000
mais cette théorie est valable sur beaucoup de voiture d avant 2000 et ces nouvelle lois antipolution Wink
pour aprés 2000, j en sais rien, car je en suis plus a l école, donc je n ai pas d infos a ce sujet Wink
sauf que ta pompe a essence marche a l envers
plus tu demandes de pression moins ca debite tongue
t en fais une belle de bite Mr.RedMr.Redlol!
c est un sujet sérieu ca minus, et je doute que tu as les capacités a répondre Rolling EyesRolling EyesRolling Eyes
lol!lol!lol!lol!lol!
tu va pas me dire que pour bosser chez renault il faut etre intelligent RazzRazzRazzlol!
Laughing t es con toi
non je dis pas ca , j ai pas la pretention de me sentir intelligent Very Happy
Tof il est vrai que tu as des argument convainquant ! faudrai tester tout ca !
S2000 : plus le melange est homogene plus le rendement moteur est meilleur donc plus le rendement moteur est bon plus la puissance augmente !!
maintenant pourquoi un moteur avec des injecteurs qui goute ne tourne pas bien ! et pk un moteur avec des injecteurs qui pulverise tourne super bien !!!
ensuite pk sur le moteur diesel ils essaient de monter a des pression d'injection de malade !!!! pour simplement gagner en puissance c pas compliquer a comprendre !
tout simplement des goutelletes a inflammer c est plus dur donc forcement la combustion est moins bonne.
pour ca que le nombre de trous des injecteurs a tendance a ce multiplier
S2000 : plus le melange est homogene plus le rendement moteur est meilleur donc plus le rendement moteur est bon plus la puissa/index.forum
Les Guerriers de l'Estnce augmente !!
Ouais mais est qu'une augmentation de la pression va faire augmenter la puissance de manière significative ???
Citation :
Suis au courant mon grans je fais mes études précisément dans les moteurs et la PME n'est pas la même chez tous les constructeurs, je n'ai plus les valeurs en tête ( de l'ordre de 150 bar ) mais c'est chez VW que les pressions sont les plus élevées.
s2000 , je sais pas de quelle pression tu parles avec tes 150 bars, mais sur un hdi par exemple, c'est 1500 bars de pressoin dans la rampe
edit: 3000 pour les tdi
150bar, c est sur les diesel atmo, ta 205 par ex max Wink
lol!lol!lol!lol!
enfin , la on repart sur un autre débat, deja qu avec le régulateur on etai hs, mais la, on s enfonce un peu plus !!
mais il ne faut pas confondre essence et diesel, et injection directe et indirecte, car lors de l' injection dans la pipe d admission, la pression a moins d importance que dans le cylindre directement
enfin, c est un débat sans fin Mr. Green
en tout cas, tu t'y connais bien en pipe! lol!lol!lol!
la pression d'essence chute quand le moteur tourne, et plus le moteur tourne vite et plus ca chute . pourquoi? parceque les injecteurs s'ouvrent de plus en plus vite et de plus en plus longtemps
lol ben c est logique ca Rolling Eyes
Shocked max tu exagere plus que un poil au max c etait 2000bar
je sais pas si tu quantifie deja c est honorable Laughing
Je parle de PME ( pression moyenne effective ), tu parles de pression d'injection ce n'est pas la même chose.
Et ce n'est pas 3000 bar maxi pour les TDI mais 2000.
A bon entendeur. Wink
