Mtz1
mauvaise consommation essence - Jetta 2001
Salut,
J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idee sur ce qui pourrait causer une vraiement mauvaise consommation d'essence avec ma Jetta GLS 2001 2.0L.
Je viens de faire changer mes bougies d'allumage et le garagiste m'as dit que je roulais seulement sur 3 cylindres (j'en ai 4) car une des mes bougies d'allumage ne
fonctionnait plus...il m'as dit que c'etait la bougie la plus sale et brule qu'il avait jamais vue...je pensais alors que mon probleme de mauvaise consommation d'essence etait regle..mais non, j'ai encore la meme mauvaise consommation d'essence. Ma Jetta devrait faire 100km sur 9 Litres, mais je reussi a faire 100 km avec 20.7L!!!!!! Soit plus que le DOUBLE de la consommation d'essence que normal....mon reservoir d'essence ne coule pas du tout d'apres moi (du moins pas lorsque la voiture est stationne)...et parfois j'ai des grosse odeurs d'essence dans la voiture...comme si l'essence ne brulait pas..et mon 'Check Engine' light est allume tout le temps....
Est-ce que quelqu'un aurait une idee qu'est-ce qui pourrait causer une si MAUVAISE consommation d'essence?? (et ma voiture roule bien..mais j'ai toujours l'impression que la voiture 'force' un peu comme si j'avais un 'trailer' d'attache en arriere...)
Merci en avance...et desole pour le long texte....
Vérifie les codes...
Je metterais un $20 sur le MAF. Mon 2.0L en mange lol.
Après ca, oxygen sensors, coil pack et fil a bougies
Le coolant sensor est un autre suspect.
Tu dois "clairer" le check engine, sinon le moteur ne roulera jamais stoich.
Fais le scanner en premier... Ca vas ous enligner mais comme Franc a dis tout plein de bon point
Merci les gars - je vais aller faire verifier mes codes (la derniere fois que j'ai fais verifier mes codes c'etait un message de 'missfire').
Je vais definitivement faire verifier mon MAF (c'est bien la mass air flow sensor, right??). Est-ce qu'il a une facon pour moi de verifier ca moi-meme?
J'ai regarde quelques videos sur YouTube..mais je suis pas certain.
Aussi...avez-vous des recommendations sur un expert en Volks dans la region de Gatineau qui pourrait me faire un bon diagnostique?
Merci encore!
l'expert en volks tu la juste en haut de mon message !! n'es pas peur d'aller le voir y connait le produit!!
Dapres moi ses ton coil sur une des bougie Jai eu le même problème qvec ma 1,8t et ses sé ki te donne le code de missfire mesemble que ses 301-3002-303-304 .. ce ki tindique ou il manque de feux si ses 304 ses ton cylindre #4 mais chut pas certain du code parcoeur
