Do 0 Posté(e) le 22 juillet 2010 sur le ABA, quand j'met la cle a on/accesoire, avant de starter, le retour de gaz ''fait du bruit'' si on veut, il est en fonction, si j'met ma main dessus, je sent le gaz revenir dans le tuyau vers la tank / pompe.Est-ce que c'est normal ?Mon hypothèse c'est que la pompe pousse jusqu'à temps que je fasse le spark et que les injecteur ouvre, et que vu qu'elle a sa pression, le surplus va dans le retour a gaz.. Est-ce que ca de l'allure ?J'ai jamasi remarquer si ca faisais ca sur le mk3.Sinon, ca serais quoi, un leak en quelque part dans le systeme de ligne a gaz / injecteur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Frank06 0 Posté(e) le 22 juillet 2010 le gaz fait une boucle donc le moteur/injecteurs utilise la gaz voulu, le reste repart vers la tank. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Do 0 Posté(e) le 22 juillet 2010 alright donc c'est normal que ca le fasse en continu!j'imagine que ca le faisais pas avant a cause de la pompe a gaz en train de mourrir ! lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dr.Phil 0 Posté(e) le 23 juillet 2010 cé supposer pomper seulement 2 sec. et ensuite attendre un signale de l'ordi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Do 0 Posté(e) le 23 juillet 2010 C'est ce qu'elle faisait avantdes idées de qu'est-ce qui pourrais causer que le retour de gaz soit toujours parti quand j'tourne la clé ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Frank06 0 Posté(e) le 23 juillet 2010 J'ai ton relais, tu te souviens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Do 0 Posté(e) le 23 juillet 2010 ouais mais ca fonctionnais avec l'autre aussi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Frank06 0 Posté(e) le 23 juillet 2010 celle que je t'ai emprunter fait un prime et s'éteint. je t'envoie un pm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
