GTI666
question N75 valve
qqn la deja remplacer sur son chars Question
est ce que le boost controler remplace cette valve Question
jai trouver certain site qui l explique mais on dirait que jcomprend pas bien ... ya 2 site qui se contredise
un site dit que le boost controller remplace cette valve et lautre dit que tu branche le boost controller sur la valve QuestionQuestionQuestion
si je met un boost controller sa vaux tu la peine de changer la N75 valve Question
de se que je sait la n75 control ton boost. Donc selon moi tu peut la remplacer par un boost controleur. Mais ne monte pas ton boost plus haut que comme tu est présentement sans etre chipper.
phil
non justement ... je suis chipper pis sa boost a 21 psi moi jveux le dropper a 16 ou 17psi si c possible
trouve sa exagerer 21
Donc cé pas un trouble, mais un boost controleur ajuster a 17psi pis tu vas etre ok.
phil
c pas mal sa mais je pensais remplacer la valve pour regler mon probleme de lag a bas rpm ... aparament que la valve peux aider a regler se probleme
