Cor
Char part pas!
Bon ok gros probleme. Jai essayer de partir mon toto et sa marche pas. Qd je met la cle dedans ya un long beeeeep dans le moteur et ma lumiere de baterie reste allume. Quand je le part sa fais juste tic tic tic tic. Jai essayer de le booster et sa fais la meme chose Sad jai tout deplugger comme mon ampli et le pire c que hier tout marchais jai juste reculer lauto et ajd bam rien qui marche!
T'es sur tu l'as bien boosté?
C'est comme le problème typique d'une batterie morte -.-
Édit : j'repense à ca.. et c'est définitivement parce que ton char vien des states..
de 1: as tu enlevé la batterie cette hiver?
de 2: si oui,mets le chargeur ,une slow charge pendant 8 a 10 h
Si tu as répond non a la première question.... t as des bonne chance que la batterie est fini!
oui je lai bien booster jai les cables avec les petites lumiere dessus Razz
mon ampli etait plugger mais la fuse etait sauter so ya pas de courant qui ce rendait..
oui ma batterie a ete enlevé
ahh c'est pour CA qui avait pas de son Laughing
haha non on la sauter apres, pcq on a jouer avec la vis du power de lampli et on a toucher le casing de lampli avec le tournevis Razz
sa ma arriver une coupe de fois faut juste tu laisse le temps a ta batterie de prendre sa charge quand tu le boost mon char a faite sa le 4 roue du bonhomme a faite sa mais mon buggy lui fait pas sa lol
bon ok! lol toute marche la -_- 1 ma batterie etait morte 2 les cables a booster marchaient pas Mad
(bonhomme qui te dis de t acheter un saturn .... lol)
(bonhomme qui te dis décroche avec ta boîte à lunch de plastique) Laughing
Je suis justement entrain d'arrenger les smileys... thumbup
Je vote pour un smiley de Do avec pleins de ti émoticons enfants.
Ok la ca va faire, ca dépasse les bornes G...
Pas pour les jeune.
Ma blonde a laire de ca apres you know what...
a la un oeil enflé pcq t pas venu a bonne place ?
