Oli04
BOn.. Char parker pour l'hiver.. let's think ENGINEWISE..
J'pense pas que vous verrez grand choses..
Mais j'peux essayer!
Nouveau pneus que je vais recevoir jeudi!! Smile
Khumo KU31
195/45R15
j ai ca sur mon suv (245-45 zr18) pis je les adores!
Bon choix!
On pose le nouveau moteur la fin de semaine prochaine (16-17 Avril) Twisted Evil
Parce qui a une conne blonde de 15 ans, qui conduisait dans le parking du Tim, sans permis de conduire qui a faite une jolie grosse pock dans le bas de ma porte CALIS*E.
Je l'ai débossée ce matin.. ca parrait meme pu et aucun dommage a la peinture..
Y reste une mini puck mais.. le mat la cache Razz
Jai passé vendredi et samedi pour faire le swap.
VENDREDI, on a commencé vers 6h pm et terminer vers 10h45 pm mais entre temps, ont a perdu un gros 2h de temps parce que mon chum qui a le garage devais peinture une moto. Donc on a pa eu le temps d'enlever le moteur MAIS, il etait pret a enlever pour le lendemain matin.
SAMEDI, 9h30 am, on fait le dernier chek up, on sort le moteur.
Tout a bien ete mais encore la, jai perdu un peu de temps. Je devais switcher des morceau d'un moteur a lautre, faire le timing, poser la clutch et la tranny. Mon chum devait partir vers 3h donc, on a pas eu le temps de mettre le moteur MAIS.. Il est pret a swaper, la tranny est apres et tout.
C'est ce soir que le grand moment va arriver. On pose le moteur, First start, tout devrais aller comme il faut, jai fait tourner le moteur a la main et tout avait laire OK.
Voici quelque photos du swap, vous verrez probablement RIEN PENTOUTE parce que c des crappy cell pic pi on essayer de ce grouiller un peu pour perdre le moin de temps possible.
UPDATE CE SOIR QUAND JE VAIS LE PARTIR!!!! :O
C'est ca!
C'est faite.. reste encore un peu de troubleshoot a faire. La pompe marche et tout quand je met la cle a ON.. mais ca tourne pas.
La, plein de monde disent que ca peu etre la Ignition Switch.. mais jpenserais pas que en 4 jours a l'aille lacher. P-e le starter mais y fonctionnais avant de swapper.
Only God know Wink
Serieusement, j'en ai aucune idee!! On verra ca quand je vais aller le faire Tuner
F3t1sh a écrit:
Need my help? cyclops
If you can solve my problem!! Razz
Bon.. Mon probleme n'est pas regler..
Quand je met la cle a ON, jentend la pompe, les lumieres du cluster allume ect ect.. quand j'essaye de le partir, ya pas de power qui va jusquau fil du starter, pi ya pas de feu au coil si je me souvien bien!
Jsuis sur que c'est juste une CONNERIE!!
A tu plugger le petit fil rouge qui connect sur une pin sur le starter?
jai unchum qui avait se problem la sur un mitsubishi pis cetais le cam sensor... tu peux p-e checker sa
Jai plugger le scanner..
Sa me donnais 00513 (Engine Speed Sensor) qui est d'apres moi moi le Crank Sensor..
Jai remis le vieu (qui fonctionnais sur l'autre moteur)
Meme probleme..
Jai Bypasser l'alarme en pensant que ca reglerais le probleme de NON power to starter .. Sa la pas fonctionner.. Jta veille de l'ammener a la Scrap Yard Razz
Nahh jvais voir la.. jvais p-e l'envoyer a un de mes chum qui est un BRAINY du wiring...
On verra ce que ca donne..
Of Course Wink
Le probleme etait la Clutch Switch..
Elle etait casser pour une raison X, je l'ai bypasser ce matin.. le moteur tourne mais.. toujours pas de feu...
To be Continued...
Le coil fonctionnais tres bien avant que je swap..
Le distributeur aussi
Si je ne reussi pas a arranger ca demain.. J'vais essayer un autre ECU
Je sais pas pourquoi mais.. Je l'aime cette photo la!! Razz
ouin, il marchais avant le swap, comme ta switch a clutch.... tongue
Ouais.. pi ca la pris 30 minute le monter sur le towing Razz
mets ta cle a on pis jumps le starter (fais sur d etre en neutre la!!) pour vois si c est un problème de courant au starter ou ailleur!
Le char crank maintenant.. cetait la Clutch Safety Switch .. mais ya pas de spark qui sort du COil..
Jvais l'essayer lauter Coil demain.. mais.. Comme je disait, tout marchait tres bien avant que je change le moteur donc, ca m'etonnerais que le coil ne fonctionne pas!
bah dit toi que tout marchait avant mon changement d'huile Razz donc on sais jamias
Laughing
quand ya swapper.. son Crank Speed Sensor donnais un code.. on a changer lui pour le vieux... puis sa dit la meme chose.. moi je dit encore le ECU a sauter a se niveau la puis ses pour la raison qui start pas... y'aurais pas autre raison de donner feu messemble...
ta tu ete voir pour un autre ECU oli ?
avant desseiller un autre ecu. check tes ground car si il a na un de pas bon tu peut sauter le ecu encore.
je suis pas un expert en mecanique. mais sa deja arriver a un ami
