Bo_champ
Idle Valve
Sur mon 16v, lorsque je démarre la voiture et que le moteur est froid, je dois attendre un bon 5 min avant que le idle devienne stable. Si je ne tient pas la pédale a gaz, le char s'étteint.
Si je me trompe pas, c'est surement mon idle valve qui doit etre remplacé ? Sa commence [a être chiant de tenir le gaz a 2000 tour pour le réchauffer. Si je ne prend pas le temps de le réchauffer, il étouffe tout de suite.
Quelqu'un peut m'éclairer la dessus ? scratch
Tu peu prendre du cleaner et nettoyer ton throttle body ca règle souvent ce problème. Smile
pas de egr sur les 16v et sa m'étonnerais que se soit le T-body.
Surment le isv, nettoie le avec du brake cleaner ou quelque chose du genre. Vérifie aussi la resistance(ohms), pour savoir si il n'est pas fini.
et vérifie aussi si tu a du power qui se rend là. Mais si ton idle est simplement trop bas lorsque ton moteur est froid, regarde si il n'est pas jammé fermer.
Dr.Phil
