rally_GTI
Fixer "negative camber" roue arriere sur MK2
Sur ma MK2 j'ai une roue en arriere de croche, qui me donne un "negative camber". Je pensais corriger (shimer) la chose avec des "washer", mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je devrais peut etres remplacer l'axle beam?
Merci
Si c'est dans les limites il y a des shims spécialement pour ca chez le stealer, scratch
yannick, le probleme vient des points d'encrage, du beam ou juste du stub axle?
Ben le gars qui avait la voiture a fait du top avec et il ma dit que le beam etait croche, l'allignement est bon mais le camber est off.
mk4gti a écrit:
je commencerais par changer le stub axle aka spindle
K. Je vais checker ca.
Merci
J'ai deux parts cars. Je peux te donner un beam complet ou juste les stub axles si tu les démanche toi-même chez Sigouin. Je vais aussi avoir besoin de tes propres hubs arrières. Je veux garder les hubs pour une expérimentation (bouger une shed). pm moi si ça t'intéresse.
