frank2003
ya-tu quelquun qui a un vagcom?
salut tlm ma lumiere de frein durgence a commencer a clignoter des que jallume le vehicule et avant de tout faire jaimerais le scanner.. je suis aussi pret a te payer pour ton temps!!
merci!
La lumière de frein à main c'est pas pour indiquer si il manque d'huile à frein ou un problème avec le système de freinage ? Corrigé moi si je me trompe mais cette lumière n'indique jamais de problème autre que les freins ?
Frank, ta une MK4 right?
les mk4 sont équippés de pad de freins avec Sensor, qui te disent lorsqu'ils sont trop usées
peut etre que tes pad de freins sont finis et que c,est pour ca que ca flahs dans ton dash
Pas toutes les mk4 ont les sensors sur les pads
J'ai vag com tu peux passer ce soir frank2003
my bad!
thumbup
HEy merci tout le monde pour votre aide.. Jai tout vérifier sur mon auto hier alors j'ai jamais repasser sur le forum.
Jai rempli le reservoir dot4, jai verifier tout mes lignes, jai tester mon sensor de frien d'urgence, jai tester mon sensor de pedale a frein et je l'ai fait scanner !
front right wheel speed sensor...
Donc la j'appel un de mes amis qui appartien une shop qui specialise en Vw a aylmer et il me dit que c'est pas normal que la lumiere de frein d'urgence clignote sans arrete (avec et sans l'engagement du frein) meme avec code.
Alors ce matin, j'ai inspecter une deuxieme fois mon vehicule avec mon ami( le proprio d'auto parfait) et mon a vu que le fil du speed sensor a été couper puisque mon pneu frottait dessus!
On a arranger le fil et tout fonctionne à merveille! Alors pour tout les MK4 droppés, il va avoir du slaque dans vos files de speed sensor en avant alors faites juste tie-wrapper le slaque sur le shock tower ou avec la clip qui tien le fil!
Merci encore votre votre aide! Smile
Merci pour faire un suivie!
