Simvr6
Disc brake
en enlevant ma roue se matin jai constater que quand jai enlever ma roue mon disque a descendu ..comme i bouge..ler 5 vis kia en arriere fo tu ki soi ds ler 5 trou ? pcq si oui jen et aucun..pi lautre roue du coter conducteur jen et juste 1
merci d'avance
Tu dois envoyer ta photo sur un site 'host' comme photobucket, etc.
ok, si je comprend bien tu demande si il y a une vis qui tient ton disk en place. Tu a 5 bolt pour la roue et une petite pour le disk, mais habituellement celle la casse quand tu la démanche et personne ne la remet. Donc tu doit pousser ton disk au fond pour qu'il embarque sur sont siege et ensuite tu le tourne jusqu'a ce que le petit trou sur le disk aligne avec le petit trou sur le hub, les bolts pour ta roue vont aligner aussi.
Jespère que sa répond a ta question.
phil
Exactement comme Phil dit. Si la petite vis est pu (c'est rare qu'elle est la) la le disque tien par rien apres que les calipers et les pads sont enlevés.
méchant mécanicien...
Mechant connaisseur des volks....
