Hondagia1
honda accord
salut, voila je n ai pas poster mon nouveau jouer je l ai depuis octobre 2011 c'est une Honda accord break 2011
Moteur
Type 4 cylindres en ligne, 16 soupapes avec simple arbre à cames en tête (SOHC), bloc moteur et culasse en alliage, temps d'ouverture et levée variables des soupapes (i-VTEC)
Cylindrée (cm³) 1.997
Alésage x course (mm) 81 x 96,9
Puissance max. (ECE R85) (kW (ch) / t/min) 115 (156) / 6.300
Couple max. (ECE R85) Nm / t/min 192 / 4.100-5.000
Norme d'émission EURO 5
Type de carburant Sans plomb (95 OCT)
Consommation en l/100 km (mesurée selon 80/1268CE of ECE-101R)*1
Urbaine 9,2/10,2
Extra-urbaine 5,8/5,7
Mixte 7,0/7,3
Emissions de CO2 en g/km (mesurée selon 80/1268CE of ECE-101R) 163/170
Performance (manuelle/automatique)
Vitesse de pointe (km/h) 212/210
Accélération de 0-100 km/h (s) 10,0/11,5
Suspension
Avant Double-wishbone avec barre stabilisatrice
Arrière Multi-link avec barre stabilisatrice
Direction Direction à assistance électrique adaptative (EPS)
Roues et pneus
Jantes 16 x 6 1/2 J, alliage léger
Pneus 205/60 R 16 92V
Freins
Type ABS avec répartiteur de freinage électronique (EBD) et assistance au freinage d'urgence
Avant Freins à disque ventilé, Ø = 296 mm
Arrière Freins à disque, Ø = 282 mm
Dimensions
Longueur / Largeur / Hauteur (mm) 4.750 / 1.840 (incl. rétroviseurs éxtérieurs: 2.110)/1.470
Empattement (mm) 2.705
Voie avant / arrière (mm) 1.595/1.600
Diamètre de braquage (m) 11,7
Nombre de tours du volant 2,61
Volume du coffre selon la norme VDA (l)
- avec cache-bagages et chargement à hauteur des vitres 406
- avec banquette rabattue et chargement à hauteur des vitres 660
- avec banquette rabattue et chargement jusqu'au toit 1.183
Capacité du réservoir (l) 65
Garde au sol (mm) 135
Poids (manuelle/automatique)
A vide*2 (kg) 1.565/1.586
Max. autorisé (kg) 1.990/2.015
Capacité de chargement (kg) 425/429
Max. tractable freiné (kg) 1.500/1.500
Max. tractable non-freiné (kg) 500/500
Charge max. sur l'attache remorque (kg) 75
Charge max. sur le toit (kg) 80
j ai aussi les Sièges chauffants avant,Hayon à commande électrique
voici quelques photos
voila,
je doit faire les vitre noir, changer les jantes et mettre une petite admition d air pour l entendre ronronner!!
ciao
et qui voila
oui je sais je dois passer chez toi,je ne t'oublie pas poulet
ps: tu as une fosse,interressant ca
TONY a écrit:
et qui voila
je n ai rien dit!!!!
et si tu as besoin de la fosse tu as mon num !!
a bientot mon ptit polaque
je dois passer sur vervier tres prochainement donc il y a des chances que je finisse chez toi,mais te sonnerai avant ok
merci pour vos com!
voila j ai plusieurs demande:
1/ je n arrive pas a trouver une admission d air pour mon moteur?
2/est ce que vous connaissez quelqu un qui réalise les vitres noir propre et pas trop cher?
voila pour le moment
Hondagia a écrit:
merci pour vos com!
Pour les vitres, j'ai un pote qui fait ça très bien, si tu veux va voir mon post, j'ai fait toute la voiture yeah
1: l'admi de la mienne va dessus (si un jours tu veut essayer)
cool en rouge c pas courant.
Pour les vitres tu as Iso film à Visé.
Pas cher et surtout tu as une garantie.
