marc b18c611
Suppresion de la Direction Assistée
Petit post pour ceux qui cherche a supprimer leur direction assistee comme moi ...
le but etant d avoir le moin de chose entrainee par le moteur exemple tout ce qui s ajoute a la poulie
couroie de direction assistee
couroie de climatisation
avantage :
le moteur force moin donc on recupere de la puissance ( ne vous attendez pas a un changement radicale mais les cheveau sa se grapille partout )
le poid , sur quelques forum on parle d un peut moin de 10 kg gagner
Les choses a ne pas faire :
enlever simplement ca couroie ce n est pas bon ! la direction sera beaucoup trop dur desagreable a rouler
pour les civic de 96 a 00 il n y a qu une solution c est de remplacer celle si par une non assistee
qui sont malheureusement tres rare a trouver !! la seul qui en possede une ce sont les ej9 75 ch
pour les civic Eg le remplacement peut se faire par une D.A de EG3 plus facile a trouver !
maintenant en solution rapideil suffit de ponter un by pass entre l entree et la sortie de la cremallaire
et voila ce qu il faut pour une civic 96-00
la solution rapide ne revient elle pas au même que juste enlever la courroie?
si tout a fait ,
en supprimant la bocal et les grosse durite ben tu fait un peut de place dans le compartiment moteur
