bibivscivic
probleme de tuyaux essence civic eg6
voila j ai transformer une civic eg 6 en voiture de rallye, j ai fait une nouvelle instalation de tuyaux d essence (qui passe par linterieur) mais je me souvient pas exactement du raccordement,la je l ai est brancher comme ca, une arriver au filtre a essence (gros),la deuxieme sortie du reservoire aucorps de papillon gaz, et la soupape rampe injecteur vers le reservoire,j ai fait le plein hier,et au demmarage elle ratatouille et fume ,+le filtre a air rempli d essences,en debranchant le tuyaux au corps de papillons des gaz elle tourne normalement et plus d essence injecter avant la papillon ,quelle qu saurait me dire le branchement exact des tuyaux par hasard Question merci
je sais pas si je t ai bien compris
mais y a de tuyau d essence au papillion
du reservoir au filtre
du filtre a la rampe
de la rampe tu retourne au reservoir
oui je vais avec une arriver au filtre ,du filtre a la rampe et du bout de la rampe au reservoire ,mais en plus j ai un 3eme qui demarre du reservoire a coter de la grosse sortie qui va au filtre et que j ai brancher sur le dessus du corps papillon se qui me semble bizzard grrr
