Rayme1111
Rayme's Daily Drive
Bien résumé Laughing
A cause du serrage de ce fichu collecteur Rolling Eyes
Bon maintenant je dois aller régler mon allumeur là où il prenne pas les numéros de plaque . . . je n'ai pas d'assurance et j'aimerais bien régler l'alluleur aux petits oignons avant d'alleur au ct.
Je n'ai plus les workshop mais il me semble que c'est 16°, on me confirme ?
Je n'ai pas de lampe, là je l'ai fais à l'oreille mais je ne suis pas 100% satisfait, ca pete de temps en temps
si tu veux a nimy il y a un petit garage a côte de top décor il prendra surement le temps de le faire a l'oreille correctement.
y avait pas les vitres éléctrique a l'origine ?
Ah merci Smile
Demain je vais aller voir près de chez moi Smile
Oui, elle est censée avoir le pack électrique : TOE, VE et RE mais les vitres sont redevenues manuelles pour je ne sais quelle raison. Je dois résoudre encore ce problème, j'en ai un peu ma claque des problèmes Laughing
Cool que t'ais trouvé ta panne Smile
Investis dans une clé dynamo ça allégera ta conscience bien des fois Wink
Oui depuis le temps que je dois le faire Rolling Eyes
Je le ferais dès que les dépenses auront diminué
sinon pour la clé dynamo quand tu passe a la maison je te preterais une des miennes
oublie sti lal ... a part pour ces plaque Z ...
mauvaise expérience ?
sté scafoteu, non? ... lol perso jamais rien eu car j'ai toujours été le voir juste pour ses plaques, mais une connaissance avait eu une mauvaise blague
perso il m a refait des bas de caisses troués bien proprement pour pas cher et il a fait de la compétition en porsche et bmw étant plus jeune !
Embrayage remplacé ! Un grand merci à DJO88 car il m'en fallait pas aujourd'hui . . .
Very Happy
j'avais que ca a faire mdr
une chance que madame ai fait ces air, ainsi tout est monté et fonctionne nickel lol
garde bien le petit cable ca aide pour une prochaine...
J'ai récupéré la Rota après quelques soucis d'étanchéité mais le problème est résolu.
Voilà Smile
Prochaine étape : D2
Bon, verdict au dessus de la fosse :
- les 2 gros silentblocs arrière
- les 3 silentblocs du bras arrière gauche mais vlà la chance, j'en ai un nickel 8)
- les 2 silentblocs de chacun des bras avant inférieurs
- les 2 rotules de suspension
Du gros taf quand même Sad
Quelqu'un de motivé pour les deux gros arrière Question Le reste je m'en occupe mais les gros, m'en faut plus Laughing
Vu le taf sur des trains d'EG4 . . . On va zieuter comme il faut les trains d'EG6
Verdict des trains VTI Smile
Une rotule de suspension explosée ! J'aimerais bien vérifier l'autre mais vu que le train est à terre . . .
Les disques sont aux côtes, juste oxydés mais bon.
Les plaquettes explosées avec l'humidité, ca je m'en doutais
Un silentbloc d'HS sur un bras avant et les deux gros arrière craquelés, je préfère les changer sinon le reste est nickel donc le kit Energy, on va le laisser de côté pour le moment.
J'avais un étrier avant grippé, j'ai réussi à chasser le piston et il m'a l'air dans un état assez bon quand même.
L'autre étrier avant est nickel jusqu'aux joints Smile
Les deux arrière, faut des kit de joints + pistons d'office . . .
La rotule, je ne l'ai pas abimée en la démontant . . . elle était tel quel
Le silentbloc avant, un coup de masse et il était à terre 8)
Voilà le demi-train avec la rotule enlevée et j'ai aussi viré les capteurs ABS qui ne me serviront à rien
Voilà l'étrier dont le cylindre est très propre et le piston
Ici on voit bien l'état de surface du piston mais c'est très léger. En le ponçant au 600 puis 800 Question Ca le ferait non vu le prix d'un piston sur AKR
Et là, on voit bien comment je l'ai chassé . . .
J'aimerais bien commander 4 nouveaux pistons mais le prix que j'ai vu sur AKR est de 72 euros par piston avant et 44 pour l'arrière Rolling Eyes
Si quelqu'un a un bon lien, je suis preneur pour être tranquil pour un bon moment
Sinon j'ai démonter les arrière sans mal avec le bon outillage, 7-8 min Smile
Voilà, au final pas trop de frais (à part ces fichus pistons) et les trains sont à terre donc niveau garage, j'aurais besoin d'une journée et c'est plié Smile
Ah bah on est deux pour ça ^^
Ahhh colis reçus Smile
Et voilà déballés Very Happy
Et voici les joints pour terminer la remise à neuf des étriers, j'attaque ça certainement ce weekend.
Commande chez Ocaro effectuée, j'attend Smile
Je n'ai pas beaucoup avancé sur les trains roulants . . .
Par contre, passage multipoint effectué Smile
Allumeur D15B7
Collecteur d'admission D15B7
Boitier OBD1 P06
Câble d'EG6
Démontage du faisceau moteur, collecteur d'admission et cable d'accélérateur d'origine
Démontage du tableau de bord afin de démonter le faisceau habitacle en OBD0 et installer le faisceau OBD1
J'ai supprimé le recyclage des vapeurs d'huile vers le collecteur d'admission . . .
Il n'est pas nécessaire comme beaucoup le disent de récupérer le tuyau d'eau allant de la pompe à eau au thermostat provenant du D15B7 . . . Il suffit simplement d'installer un tuyau entre votre cône d'admission ou manchon jusqu'au cache culbuteur, boucher grâce à un tuyau et une vis l'arrivée d'eau et de ce fait, relier votre tuyau d'eau à l'EACV
Voilà donc le résultat final, j'ai passé le faisceau des phares dans les ailes et fait enfin mes veilleuses. Et je n'ai toujours pas acheter le tareau pour refaire la fixation du radiateur
Sinon je recherche d'urgence un boitier en OBD1 Chippé à prêter, je paie le service bien sur et ca ne durera que deux jours !!!
