alainp1867
Prelude 5G plus d'allumage
Bonsoir,
je viens vers vous car je n'ai plus d'idée pour résoudre ma panne.
Vendredi passé dans une file devant un feu rouge mon moteur s'arrête net.
Aprsè avoir poussé la voiture sur le côté, merci à tous ceux qui klaxone sans donner un coup de main, essai de démarrer sans succès.
De retour à la maison en dépanneuse je commence à rechercher la cause de la panne.
Plus d'allumage, aucune étincelle aux bougies, pourtant pas de code erreur, démarreur tourne bien, la pompe àessence ok, la bobine d'allumage ok, je décide de remplacer le module d'allumage.
Mais toujours rien !!!
J'ai vérifié comme il était stipulé dans la revue technique, la présence tension batterie sur le fil jaune/noir et aussi sur le blanc/bleu, vérifié la continuité jusqu'au calculateur, il me reste à vérifier la continuité du fil bleu jusqu'au tachymètre.
Le main relais OK
Help !!!
Merci pour le diagnostique mais cela m'étonne car j'ai tout vérifié.
La bobine bien qu'ayant une valeur un peu en dessous du côté secondaire n'est pas ouverte.
Le module d'allumage est nouveau.
Le rotor est bon
Le chapeau du distributeur a aussi été vérifié.
J'ai même testé les 3 capteurs magnétiques
mdr j ait la pane avec mon 15 lsi comme toi plus allumage et le moteur qui sais couper moi sa vas fers 15jours que je suis de su
Le rotor est bon
Hey ben ecoute , j essaye d aider. Voyant ce que tu as marqué rien ne sert de faire 10 phrase.
J te souhaite donc un bon diagnostique . Laughing
Salut Dan,
et bien au moins je me sent moin seul Laughing
Dès que je trouve je te fais part de ma solution en espérant quelle te soit tout aussi profitable Very Happy
ok merci moi j ait prit un allumage nouveaux sur ebay vas voir moi je les hu pour 155euro mais moi elle ne veux rien savoir
Aie c'est ce que je redoute Shocked
Je vais quand même essayer ce n'est peut être pas la même panne.
lol!lol!lol!lol!lol!lol!
Youpie c'est reparti !!!
Je ne comprends toujours pas mais c'était bien le distributeur d'allumage.
Pourtant j'ai mesuré la bobine, le rotor, le capuchon et j'ai remplacé le module d'allumage.
Mais je suis tétu et je vais remplacer ces pièces sur celui qui faisait défaut pour connaître l'élément perturbateur.
Désolé Dan mais si tu veux de l'aide je veux bien t'assister.
Bon courage
Ah oui pour Babahonda tu avais raison Rolling Eyes
Mais je veux comprendre donc suite dans les prochains jours !!
pas compris .. Suspect
Pour Babahonda et les autres,
je m'explique j'ai vérifié complètement mon distributeur d'allumage sans trouver aucun défaut.
Le fait de placer un nouveau distributeur à fait démarrer ma Lude je veux donc trouver mon erreur.
En remplacant un à un chaque élément j'ai trouvé lequel faisait défaut.
C'était la bobine, malgrés mes mesures à l'ohm-mètre de 0,8 ohm et 11000 ohms je pensais que la bobine était bonne mais en fait il faut absolument avoir une valeur du côté secondaire entre 13000 et 19000 ohms.
Voilà si ca peut aider quelqu'un tant mieux.
Bonne route.
