H-vtec11
Plus de chauffage???
Salut a tous, est ce que quelqu'un serais me dire, qu'est ce qui pourrai faire
que je n'ai plus de chauffage grrr ,j'ai un pote en em2 qui vient d'avoir le meme problemes et lui c'était
le joint de culasse,mais la sienne montait en temperature,moi non???
Voila j'attend vos réponse assez vite,parce que je me les cailles grave le matin!!!
Merci a tous Wink
pareille pour , un conseille une grosse veste et evite les moufle ,prend de gan . et mes ta cagoule !
plus serieusement sa peut venir tous simplement de ton thermosta , ou un cable d'ouverure gripper .si pas sa alor radiateur de chaffage boucher !
manuzebra a écrit:
Si c'était son thermostat la température moteur augmenterait !
pas forcement , mon thermosta restais ouvert du coup la moteur n'arrivais pas chauffer asser que pour donner du chauffage , mes mon temoin de temprature ne montais plus ou pas beaucoup .
maitenent je sai pas les simptome qu'il a
Ben elle ne me donne plus de chauffage,ma jauge temperature reste comme d'habitude juste en
dessous de la moitier,sinon y a pas d'autre symptome elle va bien,sauf que je me les cailles a mort.
Pour le thermosta j'ai déja pèté celui d'une del sol esi et la temperature montait a mort,a fond dans le
rouge et j'avais encore du chauffage,parce que je le mettait a fond pour baisser la temperature.
Question
Si sa peu vous aider Wink
Merci
verifie que le cable d'ouverture fonctionne toujour , si oui ces comme moi , le radiateur est boucher avec calcaire et autre .
mes sa vien pas du jour au lendemain ,essaye de purger ton circuit
Regarde si tes tuyaux de chauffage qui vont dans l'habitacle sont chaud.
Si ils le sont, chaufferette morte.
Et comme dis ARTDRAG vérifie que l'ouverture se fasse bien avec le câble.
Tu as sûrement de l'air dans tes tuyaux, fais une purge du circuit de refroidissement et ajuste le niveau d'antigel dans ton vase d'expansion
pour le termostat c est fort possible s il reste bloquer en position ouverte
le moteur n arrive pas a temperature
si c est en bloquer en position fermer la le moteur chauffe et l aiguille monte ds le rouge
verifie s il ne manque pas de l eau de le circuit
j ai eu le soucis car les em2 sont des merde a purger
lol!
et si tt est bon ecomme tony la dit verifie si les tuyau qui vont vers l habitacle sont chaud
si oui verifie si le circuit est pas boucher
d ailleur je viens d avoir le soucis sur une passat de 99
tt etait boucher mm ds les durites qui font quand mm 20mm de diametre
tt etait plein de merde
lol!
Merci,j'ai verifié les durite et elle non pas l'air fort chaude,
je crois quelle sont juste un peu chaude du a la chaleur du moteur!
Par contre j'avais oublier de précisé que mon bouton de chauffage déconne,
quand je le tourne a fond vert le chaud,il reviens presque a la moitier comme si
il y avait un ressort qui le ferai revenir sur lui meme,
mais si je le tiens a fond il n'y toujour pas de chauffage,que de l'air froid.
J'essayerai de faire une photo pour vous montré
Pour le bouton je ne m'en suis apercu que ces jour si,je l'ai eu cet été et je n'avais pas encore mis le chauffage
mais ma mef l'avais pris un jour et elle me dis qu'il y avait du chauffage!!!
Je vais aprofondir les recherches
Merci Wink
avant toute chose, il faut purger tes conduites et compléter ton niveau, c'est la première chose a faire en cas de panne de chauffage, sinon, tu risques de ramer pour rien et de chercher midi a 14 hr! Rolling Eyes
il faut procéder étape par étape et ceci est la première! Wink
manuzebra a écrit:
Ta "mef ", c'est quoi çà ?
Je connais les MILFS mais pas les mefs ! MDR
c est en verlant fem et manque "me"
Ah oui ok, comme les wesh wesh à casquettes!!! mdr2malade
Yo cousin, j' te kiff tro !!! MDR
deja ta commande chauffage qui fais ressort ces mort , cherche pas plus loin .
c'était le systeme mécanique avec les pignion en plastique qui était mort,
du coup en forçant sur le bouton de chauffage sa a défait le cable en plus quand il était sur froid,
donc je pouvais tourné autant que je voulais,la vane qui a sur le tuyeau de chauffage restait coté froid grrr
Enfin voila réparer donc j'ai enfin du chauffage groupe
