fuite d'eau dans la portière
bonjour
voila j'ai une fuite d'eau quand il pleut ou quand je lave ma voiture
de l'eau passe par le cache haut parleur et de l'eau stagne au niveau du pas de porte
j'ai été a honda pour changer mon lèche vitre mais il m'ont dit que sur honda les lèches vitres ne sont pas étanches
et de vérifier que les trous d’évacuations n’étaient pas boucher
donc ma question c'est comment faire
j'ai essaye avec un fil de fer mais il rentre de quelques millimètres a peine
merci d'avance si vous avez une solution
ciao
Démonte ton panneau de port, enlève la crasse qu’il y a et au ca ou
une foreuse et une bonne mèche
Et si tu sais remais une bonne couche d'anti rouille
Je ne vois pas quoi d'autre
jai eu le meme probleme dans le toit ouvrent de ma golf 4 jai soufler avec une souflete de compresseur les trou et sa ete nikel comme sa jespere avoir su taider bonne chance
merci a vous deux
j'vais déjà tester le coup de soufflette parce que le démontage du panneau de porte ça me fait un peu flipper
mais j'ai pas de compresseur alors je sais pas si celui d'une station service va suffire
je vous dirais quoi
a mon avis pas assez puissant car le pistolet a souflette tu sais vraiment mettre la tige sur le trous essaye de trouve quelqu1 et tien nous au jus
ouais j'vais essaye dans un petit garage en étant sympa ont sais jamais Smile
Ah mon avis tu seras bon pour déposer ton panneau de porte...
Normalement il y a un plastic d'isolation (transparent ou blanc) entre le panneau de porte et la porte et qui est collé sur celle-ci.
il faut bien regarder qu'il n'y ait pas de trou dedans et qu'il soit bien coller sur la porte...
j ai pareil ds la ee
et c est du au faite que le plastic est dechirer,celui entre la portiere et le panneau
je pense que c est du a ca
ok merci a tous
je vais voir demain pour démonter le panneau de porte (si y pleut pas)
je vais en profiter pour passer de l'antirouille
je vous tiens au courant
simple idée de ma part , sur mon ex ej9 j'avais eu la couilles qu'un pote ce pende crever soul sur la portière convoyeur et quand il pleuvai ou que je la lavai la flotte rentrai et j'en n'avais partout grrrgrrr
regarde toujours , car un simple décallement peux tout changer Rolling Eyes
bon bin voila les nouvelles
panneau de porte démonter j'ai un trou dans le plastic au dessus du HP
j'ai versée de l'eau et sa pisse grave dans la porte donc petite visite chez honda qui ma dit que c’était normale est ma juste dit de réparer le fameux trou
pour le moment je laisse comme ça car l’intérieure est trempé et je veux passer de l'antirouille avant de remonter
[img][/img]
bon voila hier j'ai passe l'antirouille réparé le plastic remonté le tous est je pense que c'est bon
pour le moment y a plus de fuite
merci a tous
