KEVIN CIVIC1
TEMOIN MOTEUR QUI S ALLUME
PETITE QUSTION J AI MON TEMOIN MOTEUR QUI S ALLUME DE TEMPS EN TEMPS ; EXEMPLE JE DEMARRE MA VOITURE JE ROULE 10 OU 20 OU 5KM ET ELLE SALLUME ET ELLE NE S ETEINT PLUS SAUF QUAND J ETEINT LE CONTACT MAIS JE PERD AUCUNE PUISSANCE;
QUI SAUT M AIDER
tu aurais du poster dans probleme mécanique plutot...
pour ton code erreur, tu as un fiche verte sous ta boite a gant...
tu la deconnecete et tu ponte les 2 cosse de la fiche...
tu met le contacte et tu compte le nombre de fois que le cheque engine clignote...
clinotement court = chiffre des dizaine
clignotement long = chiffre des unité
j'espere que tu comprend se que je veux dire
ben je vient de regarder en dessous boite a gant
le cheque engin s est quoi s est le boitier en fer qui se trouve pres des pied a droit ou la y a une grosse fiche verte
ok si sa ne va pas, je vais chez ma mere à st-hub vendredi si tu veux...
tu n'aura qu'à ma dire quoi Wink
tu as bien laisser ponter les 2 fils???
aussi non passe vendredi j y jeterais un oeil
tu veux que j passe maintenant kevin ? , avant que j rentre la kiiiviiic ^^
non merci mec mais ca ira j ai essayer une 2eme fois ca fait bien contact mais il clignote pas il reste allumer
essaye de nettoyer ton filtre a air et ta sonde lambda...tu verra si sa continue
oui je ferai ca mon avis s est ca .parceque avant j avait un cornet qui etait mis a la boite a air et apres j ai mis un fitre a air comme un inetrcoller le fitre qui se trouver dans parechoc avant et qui part avec un tube jusqu au carbu .et mon avis s est depuis ke j ai mis ca que la lampe s allume de temps en temps
edit : mon frere a eu ce soucci,
temoin allumé,
il a changer le filtre a air d'origine par un new,
changer de sonde lambda
et pour le fun un bon nettoyage moteur en surface :p
et maintenant plus rien Wink
je profite de ce poste , car en n'y pensant vu que kevin en parlai , j'ai fait le code erreur aussi sur ma civic vu que la lampe a toujours lumer , fin elle a lumé dans les débuts que j'ai eu l'auto mais sa c'etait a cause de l admission , et quand ta la boite d'origine sa s'enlève Smile
donc moi j'ai fait le mien et apparament sa vient bien de ma sonde arrière car la définition c'est ça
- 63 Capteur arrière d'oxygène : tension anormale
Sonde de l'oxygène, de chauffage - haute tension (secondaire) de la sonde 2, basse tension, ou réponse lente
, je suis persouader que sa vient de ma 2 ieme sonde t façon car , avant d'avoir toucher a cette endroit la sa me la jamais fait , mais comme déja dis il me faut un autre collecteur car fuite , Rolling Eyes
oui c'est ta sonde lambda ...
normal si elle n'est plus au meme endroit, elle ne calcul plus les memes valeur Wink
Bamboo a écrit:
vire l'amoule yeah
ca ne lumera plus comme ca MDR
c'est fesable mais pas vraiment une bonne solution MDR
lau b18c6 a écrit:
Bamboo a écrit:
vire l'amoule yeah
^^ bha c'est vrai que dans un sens ca prend encore moin de temp que de nettoyer sa sonde ^^
Bamboo a écrit:
lau b18c6 a écrit:
Bamboo a écrit:
vire l'amoule yeah
mdr oui sa c'est sûre...mais petite question...le ferais tu sure la tienne ??? ha ha lol!
