Plus d'allumage
Salut, je cherche un allumeur pour ma crx Del Sol 1.6 VTI.
Elle a bien démarrée et après un arrêt, donc redémarrage 10m et le moteur s'arrete:Plus d'allumage...
Sad
Merci de répondre.
Mais ou est le relais principale?
Avec le contacte en position démarrage le démarreur donne bien et l'essence arrive. Mais pas d'allumage au bougies. Je veux rouler avec la Del Sol Sad
Tu es sur que ce n'est pas ton démarreur tout simplement ?
Le relais principale est dans le compartiment moteur , tu dois regarder dans ton manuel technique, celui qui alimentage ton allumage;
Merci.
Je n'ai pas le manuel technique, juste un schéma électrique.
Le moteur tourne sur le démarreur et rien aux bougies...
Baloo a écrit:
Merci.
Tu as une étincelles aux cables?
Non, je n'ai rien aux câbles...
Avec le contacte la pompe essence donne.
Sad
Non, je suis pas sur la voiture.
Je garde tout en tête et je passe bientôt la voire.
Merci et à plus,bonne nuit.
scratch
scratch
Tiens nous au jus
Salut, il n'y a personne pour un allumeur??? Sad
Salut, j'ai pas encore regardé la voiture mais elle est à la maison.
Merci le sapin tombé sur le garage de location Mercredi.
3 petites grattes, rien de grave. tp
Mais pas d'allumage pour la faire rouler.
Toujours personne pour un allumeur.
grrrscratch
groupegroupegroupe
Voilà enfin... J'avais raison problème de distributeur (pas un allumeur).
Changement de distributeur (Merci Honda Fashion), remise en ordre et en état des câbles de bougies.
Une bonne charge de batterie et démarrage au 1/4 de tour. vtec
Assurance et passage à la DIV, la Del Sol de retour sur la route. crx
Pour les infos et les renseignements
