civic-esi111
plus de feux stop urgent
voila en faite hier j'ai remarquer que je n'avais plus de feux stop a savoir que se sont des feux a leds,je vais se soir remettre les origine pour voir si ca va ou pas,mais g verifier tout les fusible et aucun n'est bruler se que je trouver bizar,quelqu'un a deja eu cela??
c'est peut être juste le contacteur à la pédale de frein qui est mort...
merci les gars,par hasard vous savez pas me sibler ou il se situe pour que je puisse le verifier
ouais sur se coup la g pas chercher plus loin que le bout de mon nez mdr...vais regarder si c'est le meme que sur une eg4 et si oui je prned celui de la eg 4
bon probleme resolus,alors le probleme viend a un endroit du cablage,car verifier avec les feu origine,rien
verifier et changer le capteur de la pedale,rien
resultat ben pontage d'un fils de la batterie a la broche du capteur,et sa fonctionne,donc systeme B de secour,restera a mettre un fusilble pour avoir une protection donc c'est resolu
