civic_EJ9
PROBLEME POUR DEMARRER ! ! ! !
salut , j'ai un soucis de démarrage avec mon ej9, elle ne veux plus démarrer avec le contact , comme si y'avais pas de batterie, hors la batterie est OK, touts les témoins s'allume, mais quand j'ai esseye de démarrer avec la clé la radio s'eteind et les lumières du chauffage aussi , meme avec les cables elle ne démarre pas, mais par contre en la poussant elle démarre
d'ou pourrai venir ce problème ? démarreur ? scratch ou fusibles ou autres ? grrr
merci !
jef21 a écrit:
as tu vérifier tes masses ?
les qu'elles ? , comment sa se fait qu'elle démarre quand je la pousse alors ? Shocked
on a regarder au masse mes pour moi j ai rien vu
il a un cablage d alarme a la macgyever aussi mdr
Hacketo a écrit:
t'entend ton démarreur tourner?
si non il est tout simplement gripper...
non i tourne pas mes le probleme elle a etai pui meme pas une minute apres plus rien bizarre
ouais apparazment c'est pas sa scratch
t entend juste le ptit clik dans la boite a fusible, cel qui est sous le capot
Hacketo a écrit:
t'as regardé au fusible du démarreur sinon? MDR
on a regarder a tout les fusible es rien nes hs
c'est normal qu'elle démarre quand tu la pousse
tu as surement de l'oxydation
re vérifie tes masses (cosses batterie etc...)
ben oui mais avant tout allai niquel , le soucis qui ya c'est depuis tantot j'ai voulu couper des fils de cette saloperie d'alarmes qui servait plus a rien,
et je sais pas du tout comment, en commençant a coupé elle c'est mise a vouloir démarrer toute seul Shockedscratch
et pourtant les cables, n'on pas été sectionner il sont toujours entier et tout
mais après j'ai tester de la démarrer et rien grrr
sa viendrai de quoi ?
merci !
scratch
alors ca viens de l'alarme
vire toute cette merde progressivement en re soudant les files (de même code couleur) entre eux
ben oui mais pourtant j'ai rien couper comme fils au final, et l'auto a toujours été tel qu'elle avec cette foutu alarme
donc sa viendrai de quoi alors que d'un coup comme ça sa merdé ? Rolling Eyes
car oui j'ai commencer a vouloir les coupé mais j'avais a peine commencer a pincer, que l'auto c'est mise a démarrer toute seul, et après au contact c'etait mort, alors que tout est toujours comme avant mise apart au fils que j'ai voulu coupé mais qui sont toujours tous intact grrr
merci !
scratch
une alarme ces connecter au demareur jef Question
merci !
C'est ton honetete qui te rattrape...
P.S. tu changerais pas ton avatar?
ouais peut etre va, quel avatar ? c'est ma civic de maintenant donc je vois pas pourquoi faudrai le changer Wink
puis oui j'editerai aussi plus tard, vu qu'elle commence en JDM
si elle a voulu demarer quand tu a toucher au fil pour les couper,ses que tu doit avoir un faux contacte quelque par la ou tu a toucher les fil,sa peut etre aussi une movaise masse comme jef te la dis,verifie aussi le fil d'exitation de demarage(celui qui part de la boite a fusible a coter de la baterie au demareur...
et arrete de dire avant elle allais,pcq le dicton dis "le mec avant d'etre mort il etait vivant" lol!
ok je regarderai a ça demain, ben c'est vrai avant que je n'ai l'idée de vouloir viré cette saloperie, l'auto démarrai au poil sans aucun soucis, c'est juste a cause de ça donc on verra Wink
systeme d imobilisation qui c est activer
tu as du le declencher en coupant tes cables ca fait partie du systeme de securiter
niak 01 a écrit:
apparement elle demarre en la poussant
oui on la pousser et elle demare sent probleme
le systeme de securiter que tu dis marc ses le gros bouton dans la boite a gand Question
c'est bon zun c'est trouver , kévin est venu et au faite il faut obligé laisser le boitier de l'alarme c'est ça qui fait le contact apparament, et surtout le petit fils de masse noir qui etait sur la batterie donc maintenant c'est niquel yeah
sujet a fermer , merci civic
ah bein tant mieu car on se les geler autour de cett merde lol!
